Автор Тема: Мотор на 4,5 V.  (Прочитано 13369 раз)
Мотор на 4,5 V.
« : 02 Апреля 2014, 14:59:55 »
Искал, искал, искал ходовку.
Нашел, а мотор на ней стоит в 4.5V...
Можно как-то это дело приспособить для наших 12V?
Резисторы впаять и как-то еще? Чтобы запустить вместе с другими поездами на аналог.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #1 : 02 Апреля 2014, 18:29:11 »
Резистор  врятли поможет.
Тут схема понижающая нужна.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #2 : 02 Апреля 2014, 18:40:12 »
Большая? там места в пинципе совсем чуть-чуть
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #3 : 02 Апреля 2014, 19:18:31 »
Если не отбивает память, то можно попробывать транз поставить, и пару резаков, этакий "делитель" замутить
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #4 : 02 Апреля 2014, 19:41:58 »
Так)))) это уже сложно для моего понимания))
Вот я думаю... может просто другой двигатель найти?
Чтоб уже на 12v и может даже получше.
Там требование чтоб 6мм в диаметре и 20 мм в длину. Вроде подобный есть FAULHABER 0620. Правда где взять его и сколько он стоит я пока не нашел((
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #5 : 02 Апреля 2014, 19:45:06 »
Вот что проще - сказать не могу. Над схемкой можно подумать, ибо сейчас ничего в голову не идет
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #6 : 02 Апреля 2014, 19:58:32 »
А она по размерам маленькая? Ну то есть из чего-то мелкого ее можно собрать будет?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #7 : 02 Апреля 2014, 20:03:31 »
Да, можно будет, Приду домой, попробую собразить как лучше сшаманить ее, если кто-нить не опередит. Вроде там ничего сложного нет, надо просто делитель напряжения собрать
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #8 : 02 Апреля 2014, 20:12:48 »
Что-то вроде http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/2_07.htm  - транзистор обязателен, без него токи будут мизерные
Оффлайн HUMANIST
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #9 : 02 Апреля 2014, 20:12:55 »
Да, можно будет, Приду домой, попробую собразить как лучше сшаманить ее...
Если можно, хотелось бы увидеть решение проблемы в открытом доступе.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #10 : 02 Апреля 2014, 20:17:45 »
Да без проблем, дал линк выше, который, собственно и раскрывает суть. В данном конкретном случае, надо прикинуть что именно поставить по номиналам, чтобы ток в 1А выдержало, да и габарит поменьше
Резисторы smd, тут понятно, а вот какой транз поставить - пока сходу непонятно
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #11 : 02 Апреля 2014, 20:21:19 »
Я бы мотор поискал...
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #12 : 02 Апреля 2014, 20:35:09 »
Не открывается из дому посмотрю, спасибо!
С моторами кстати оказывается тоже не просто но интересно, есть моторчики очень маленькие.
А кто помнит название швейцарских супер-пупер моторчиков? Мы тут их обсуждали, но не могу найти((
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #13 : 02 Апреля 2014, 21:24:32 »
Поставь ZXTN25040DFL (40V, SOT23, NPN low power transistor, Iс(cont) = 1.5A, Vсе(sat) < 85mV @ 1A). Такие транзисторы стояли в стареньких декодерах.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #14 : 03 Апреля 2014, 00:26:06 »
Sandro, тогда получается как раз делитель по ссылке и транз, предложенный 4887 - и должно быть счастье
