Автор Тема: Освещение пассажирских вагонов  (Прочитано 21192 раз)
« Ответ #30 : 27 Мая 2014, 13:40:38 »
Сразу хочу сказать - я пока приостановил работу в связи с домашними делами.
Цитата: Antonio
Выдайте пожалуйста фотку двух соседних купе от разных светодиодов.
Поэтому фотки пока нет. Не собрал вагон до конца.
Цитата: Antonio
Миша, а как делаете, чтобы в одно купе не попадал свет от соседнего?
В принципе - я собираюсь серьезно ограничить яркость светодиодов, особенно имитирующих ночники.
Если будет просвечивать - придется красить стенки купе.
Еще меня смущают окна в дверях в коридор. На реальных вагонах их не было. Надо будет как-то заделывать. Есть у кого опыт или идеи?
Цитата: 4887
А рисунок можно попросить? Меня интересуют координаты посадочных мест для светодиодов.
Рисунок - можно, только я не понял - зачем. Планировка вагона всем известна.
На рисунке - расположение посадочных мест под светодиоды на "универсальной" плате:
Ближе к окну расположены желтые светодиоды, дальше от окна - белые. Совсем близко к окнам наверное лучше не делать, иначе светодиод будет частично светить в торец стекла и получится эффект световода - все окна будут подсвечиваться.
При монтаже светодиодов можно задействовать не все места.
Отредактировано Gematogen (2014-05-27 09:41:29)
Antonio
« Ответ #31 : 27 Мая 2014, 13:57:58 »
Михаил.
Планка освещения - даже не представляю, что получится в конце концов по Вашей схеме.
Я сейчас тоже делаю планки освещения. по 3-4 светодиода на длинные американские вагоны.
Ну, совсем не получается идеально. Я уже и светодиоды боком паял, и рассеиватели ставил.
Пока остановился на одной варианте. - Так, что с нетерпением жду Ваших результатов.Оказалось, что в этом деле на конечный результат может оказывать
- цвет, "глянцевость", прозрачность материала из которого изготовлен салон вагона.
- прозрачность стенок вагона и крыши
- прозрачная планка, на которой выбиты окна, и которая идет вдоль боковых стен вагона хорошо выполняет роль световода.
ну и еще масса мелочей.
Оффлайн Yurec86
« Ответ #32 : 27 Мая 2014, 14:52:03 »
Цитата: Antonio
Ваша первая фото не грузится. Как крепятся телеги к корпусу?
Если вы про горбатого вагона, то вот набросал схему в пейнте, там нечего сложного, с каждой тележки приходит одна полярность.
Фото октября сделаю после того как переведу на светодиоды.
« Ответ #33 : 27 Мая 2014, 15:09:04 »
Я бы добавил еще яркость светодиода.
Больше всего опасаюсь прозрачности салона. Не хочется красить его.
Здесь показаны только места под сами светодиоды. А вообще все разводится на 4 канала. Один - на коридор, туалеты, тамбуры и м.б. кпе проводников. Три оставшихся - на купе. И естественно предусмотрена установка резисторов.
На неуниверсальной плате разводка чуть сложней и кроме резисторов ставится несколько диодов.
Оффлайн Yurec86
« Ответ #34 : 27 Мая 2014, 15:14:20 »
Осветил пятиоконик.
Внутри разместил диодный мост, конденсатор (220мф на 16в), резистор (510 мОм) и два светодиода (желтый, не смд, размер приблизительно 2 на 2 мм)
Сейчас пробую варианты токосъема,
« Ответ #35 : 27 Мая 2014, 15:30:50 »
Цитата: Yurec86
Осветил пятиоконик.
А со стороны туалета можно сфоткать?
« Ответ #36 : 27 Мая 2014, 16:51:31 »
Цитата: Gematogen
... все разводится на 4 канала. Один - на коридор, туалеты, тамбуры и м.б. кпе проводников. Три оставшихся - на купе. И естественно предусмотрена установка резисторов.
Интереснейшая мысль! Правда, я планировал в туалетах разместить поверпак, ведь все-равно окна закрашены. Но можно конденсаторы поверпака приподнять, а светодиод разместить под ними.Кстати, наткнулся на лиловые светодиоды подсветки на старых нокиях. Не синие, а именно лиловые. Можно будет разнообразить свет, впаяв одну из ламп в коридоре или тамбуре.
« Ответ #37 : 28 Мая 2014, 00:45:32 »
« Ответ #38 : 28 Мая 2014, 01:00:56 »
Цитата: Gematogen
Сравним?
А почему нет? Конечно сравним, ведь истина не рождается просто так.
« Ответ #39 : 28 Мая 2014, 17:42:48 »
В общем, первый декодер комом. Он долго терпел, но...
Под нагрузкой через 10 сек, испустив две струйки чудовищной вони, выгорели диодные сборки. До этого, без нагрузки прилично грелся электролит и микроконтроллер.
Одним словом, лихим кавалерийским наскоком взять не удалось, будем искать.
Отредактировано 4887 (2014-05-28 13:48:48)
« Ответ #40 : 28 Мая 2014, 19:09:52 »
Цитата: 4887
Под нагрузкой
А что служило нагрузкой?
« Ответ #41 : 28 Мая 2014, 20:27:09 »
Нагрузка ерундовая, по одному светодиоду 5050 с 2-килоомным резистором на канал.
« Ответ #42 : 30 Мая 2014, 21:28:19 »
Наплевательское отношение к источникам питания, точнее глупая ошибка в стабилизаторе обошлась дорого. Выгорели все активные элементы стабилизатора напряжения. Дорого в плане временнЫх затрат: одно дело собирать плату с нуля и совсем другое - заменять неисправные элементы. Накорячился от души.
Сразу к цифре подключить поосторожничал, попробовал аналоговое напряжение. На 10 V работает, правда, стабилизатор нужно будет еще поковырять, поточнее рассчитав резисторы. А то нагрев есть, правда небольшой...
Отредактировано 4887 (2014-05-31 08:43:19)
« Ответ #43 : 02 Июня 2014, 19:35:20 »
Решил плюнуть (временно) на двусторонний монтаж и сделал моноплату. Так удобнее с ней работать, все элементы видны.
Схему стабилизатора напряжения переделал и снизил до 4,7 V выходное напряжение (было 5,3). На выходе резервного конденсатора 16,85 V, стандартные емкости на 16 V, видимо не подойдут. Но это в будущем.Пока столкнулся с засадой: купленные диоды PMEG4010BEA для моста не выдерживают самого невинного тока! На двух каналах по одному светодиоду 6,7 мА каждый. В отдельности работают, диоды моста греются, но держат до 5 минут уверенно (дольше не держал, нет смысла). А при одновременном включении плюсовая пара диодов моста вылетает секунд через пятнадцать, не более.Вроде бы по току выбрал правильные диоды (до 1 А), а торгаши подсунули туфту...
« Ответ #44 : 02 Июня 2014, 21:08:25 »
А может и не временно...
Подкрышевое пространство вагона таково, что длина платы может быть большой, а вот толщину лучше не наращивать.
