Автор Тема: Оцифровка КАТО  (Прочитано 1318 раз)
seregabig
Оцифровка КАТО
« : 23 Августа 2013, 01:31:34 »
Приветствую уважаемых форумчан !
Вот решил оцифровать пару моделей КАТО.
Декодеры взял родные-ЕМ13 (КАТО 29-351)
На пригородный поезд (КАТО 10-843) все встало без проблем-как в инструкции,а вот с локом EF510 (KATO 3065-1)проблемка-штатного места вроде как и нет.Пилить иль не пилить-вот в чем вопрос :)  Может у кого есть опыт в установке ?
И еще эти декодеры с Роковским МультиМаусом (иногда люблю НО послушать) работать будут ?
:)  да я понимаю,спрашивать надо до покупки :)
Оцифровка КАТО
« Ответ #1 : 23 Августа 2013, 02:33:10 »
Если декодеры того же формата что и станция (у РОКО используется формат DCC) то будут. Это обобщенный ответ.
А что касается конкретно вашего вопроса то ответ такой же - будут работать с РОКОвским Мультимаусом :)
seregabig
Оцифровка КАТО
« Ответ #2 : 23 Августа 2013, 12:35:47 »
Спасибо,в общем я так и думал.
Возьму тестер-посмотрю потребляемый локом ток,если уложусь в 1-1.2А,то возьмусь за паяльник и напильник.
Оцифровка КАТО
« Ответ #3 : 23 Августа 2013, 14:21:02 »
Помилуйте! Вы чего?
1,2 А это такие токи у древних ПИКОшных моделей НО.
В Н-ке локи потребляют обычно в пределах 0,4-0,5А (древние модели могут до 0,8 А).
seregabig
Оцифровка КАТО
« Ответ #4 : 23 Августа 2013, 18:20:32 »
Ну тогда сразу за паяльник :)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Оцифровка КАТО
« Ответ #5 : 02 Ноября 2013, 00:28:49 »
Для КАТО куча готовых декодеров у дигитракса и других америкосовских фирм.Со звуком тоже мне нравятся.
Оффлайн grunt
Оцифровка КАТО
« Ответ #6 : 01 Июля 2014, 03:52:48 »
Подниму тему.
Есть модель като. Купил катошный декодер DCC. Ставлю декодер включаю, бустер пишет overload protection, и все. Предполагаю это типа КЗ, но на этом мысли заканчиваются. На аналоге лок едет, цифра рабочая. Что делать ума не приложу?
Оцифровка КАТО
« Ответ #7 : 01 Июля 2014, 04:03:05 »
Цитата: grunt
Есть модель като
что за модель?
N scale (DC/DCC) немножко HO
Оффлайн grunt
Оцифровка КАТО
« Ответ #8 : 01 Июля 2014, 14:41:39 »
Цитата: vatato
что за модель?
KATO Series E665 `Nagomi`#10-1123, типа, императорский поезд.
Оцифровка КАТО
« Ответ #9 : 01 Июля 2014, 15:22:40 »
100 пудово :)
Каптоном раму изолировали? Тестером прверили отсутствие КЗ между токосемниками и лепестками мотора?
Наиболее вероятное место КЗ - моторные лепестки от декодера коротят на раму.
На картинке рама от дизеля, но смысл думаю понятен, где искать "козу".
Отредактировано BNSF9399 (2014-07-01 11:23:44)
Оффлайн grunt
Оцифровка КАТО
« Ответ #10 : 01 Июля 2014, 15:49:00 »
Ничего этого не делал, ибо думал что всё должно заработать с первого раза :)
У меня рама другая, так что, честно сказать ничего не понял. Но понял на что надо обратить внимание. Буду посмотреть :)
Спасибо.
З.Ы. Миша, обманул, цифра не такая простая. Я видел что ты читал эту тему.
Оцифровка КАТО
« Ответ #11 : 01 Июля 2014, 15:52:58 »
да не такая уж и сложная. Пару декодеров спалите и все будет путем :)
Вообще, после новой установки, ни когда сразу не ставьте на рельсы на прямую. Обязательно через резистор 27 Ом 10 Вт.
Оцифровка КАТО
« Ответ #12 : 01 Июля 2014, 16:11:33 »
Судя по тому, что тут пишут http://www.sumidacrossing.org/ModelTrai … CReadyEMU/  - сложностей быть не должно.
но вот тут http://www.sumidacrossing.org/ModelTrai … CDecoders/ чел пишет, что данный декодер чувствителен к установке и иногда достаточно просто подвигать его вперед/назад
[quote author=]
Note: the EM13 is very sensitive to placement. I’ve had a non-working decoder start working after a bit of very minor prodding with a jeweler’s screwdriver, which didn’t seem to move it at all. Before trying anything more drastic, try sliding it back and forth and making sure it’s flat but not pressed too deeply into its receptacle.
[/quote]
Оффлайн grunt
Оцифровка КАТО
« Ответ #13 : 01 Июля 2014, 16:18:09 »
Вопрос в том что никак не понять, спалил я декодер, не спалил. Про резистор вот это меня вводит в кому  :(
Во, танцы с декодером, к такому меня жизнь не готовила :) )))
Попробую.
Спасибо.
Отредактировано grunt (2014-07-01 12:18:34)
Оцифровка КАТО
« Ответ #14 : 01 Июля 2014, 18:54:39 »
С чего бы?
Ну для начала, можно его вынуть и подключить к командной станции напрямую. Если в оверлоад не ушла - танцевать дальше. Если ушла, то поднять правую руку вверх, вдохнкть и одновременно в с резким выдохом опустить руку вниз, после чего произнести мантру "ну значит так оно и должно было случиться. в другой раз буду аккуратнее"
Это разве "танцы"? Вот это танцы http://youtu.be/XTvXN6So-50 :)
Вообще, в N-ке без "танцев" ни как. Слишком тесно.
Отредактировано BNSF9399 (2014-07-01 15:00:59)
