Автор Тема: самодельный блок питания  (Прочитано 3464 раз)
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« : 26 Июня 2014, 18:17:44 »
Нужен совет, разбирающихся. Есть вот такого плана импульсный блок 12 В 2,5 А
Есть жедание прикрутить к нему конвертер типа такого СсылкаВопрос можно ли, и потенциометр там какойто "хилый" можно его с платы снять и поставить отдельно нормальный?
« Ответ #1 : 26 Июня 2014, 18:59:11 »
Цель-то какая? Получить блок с регулятором напряжения?
« Ответ #2 : 26 Июня 2014, 19:38:40 »
Ну да, забыл написать
Оффлайн atom8
« Ответ #3 : 26 Июня 2014, 20:57:01 »
Вполне возможно. Единственное но - не понятно из описания преобразователя есть ли у него защита от к.з. и перегрузки, иначе спаить его "как 2 байта переслать".
« Ответ #4 : 26 Июня 2014, 21:18:18 »
Перегрузка врядли, он до 3А а б/п - 2А , а вот кз нужно думать. А резистор?
« Ответ #5 : 26 Июня 2014, 22:06:00 »
Подобные импульсные блоки питания имеют защиту (на них и прописаны те максимальные параметры, после которых они уходят в защиту).  Но городить под них схему с плавной регулировкой от -12 до +12В довольно геморройно. Тот регулятор, который по ссылке за 39 гривен (+ еще радиатор, ели греться будет), будет обеспечивать только 0...12В, т.е. езду только в одну сторону (можно, конечно, предусмотреть дополнительно переключатель для изменения полярности, опять же надо сначала понизить напряжение до 0В, потом переключать полярность. А вдруг в порыве страсти или нечаянно будет переключено при 12В - тогда движку лока может прийти полярная лиса, т.е. нет при применении переключателя полярности защиты от дурака).
Но для DCC такой блок питания вполне.
« Ответ #6 : 26 Июня 2014, 23:09:32 »
Ну есть переключатели 1-0-2 там через размыкание работает. Меня больше резистор натсроечный на пралет смущает, нужно отдельный с ручкой, а мне что-то на 10 Ом не попадаются.
« Ответ #7 : 26 Июня 2014, 23:43:53 »
ИМХО, проще более разумную схему регулировки аналогового напряжения поискать (какой-нибудь другой набор, их у производителей (в России, например, Мастер-Кит) до фига, в т.ч. и с выносным резистором - регулятором напряжения).
Но, опять же , но ИМХО лучше для аналога использовать классический 2-х полярный источник питания с регулировкой. А вышеуказанный БП отлично подойдет для привода стрелок (держит в импульсе хорошо), светофоров и освещения зданий.
Про DCC было выше сказано.
P.S. А никакой волшебный переключатель не спасет от резкой перемены полярности (уж если выставлено +12В, то и будет переключать на -12В, задержка с переключением на полсекунды не спасет, особенно если движок с маховиком)
« Ответ #8 : 27 Июня 2014, 00:16:18 »
В том то и дело что 2 день ищу - ниче найти не могу. Зато нашел вот такой вот раритет Ссылка
« Ответ #9 : 27 Июня 2014, 00:34:23 »
Э-э-э, дружище, все уже изобретено до нас
Тот лисапед (раритет) не стоит того... (помним о 2-полярности и плавном регулировании)
Отредактировано Матроскин-1 (2014-06-26 20:35:08)
Оффлайн vnefedov
« Ответ #10 : 27 Июня 2014, 00:43:57 »
Хороший блок питания, такой имею еще с времен СССР, когда занимался радиолюбительством. Сейчас стоит только для подсветки, когда делаю фото, для питания светодиодной ленты.
« Ответ #11 : 27 Июня 2014, 00:44:20 »
А что мешает взять такую схему http://issh.ru/content/spetsializirovan … apr-uu/89/ хотя бы как идею. И по такой схеме собрать себе БП хоть на 100 ампер...
« Ответ #12 : 27 Июня 2014, 02:00:37 »
W103 это 10 кОм вроде.
а нужна ли прецизионность? из китая можно заказать блок питания для тату-машинок, с регулировкой от 0 до 15В, одно канальные или двух(при здравом размышлении реально всё равно один усилитель просто выходов два) , ток у некоторых всего 0,5А на канал у других  до 2А обещают, но можно купить пачку, тк от 12 баксов с доставкой, и на некоторых даже есть индикация вольтажа.
остается только на выходе поставить трёхпозиционные тумблеры http://www.aliexpress.com/premium/Tatto … wer+Supplyhttp://www.aliexpress.com/item/Free-Shi … 26764.html
http://www.aliexpress.com/item/Pro-Stan … 84601.html
Отредактировано сергеич (2014-06-26 22:46:32)
« Ответ #13 : 27 Июня 2014, 08:02:07 »
А не проще купить PIKOвский кирпич?
Оффлайн Yurec86
« Ответ #14 : 27 Июня 2014, 13:44:27 »
Сударь! Тут народ простых путей, не ищет :-*
И в добавок на Украине, нет адекватных предложений по продаже FZ1-ого. (продают по 500грн. (1500 руб))
