Автор Тема: концевые выключатели на пеко  (Прочитано 1030 раз)
« : 15 Октября 2018, 14:15:13 »
Коллеги, проявилась вот такая заморочка: нужны концевые выключатели на Пековские РL 10, родные PL32 стоят 5,5 фунта, на 22 стрелки получается не слабо, да еще крепеж к ним. Может кто знает нечто подобное на Али?
 или типа этих
 от цены на цуге волосы дыбом - 1184 руб
  • Модератор раздела
Re: концевые выключатели на пеко
« Ответ #1 : 16 Октября 2018, 11:29:20 »
Игорь, про аналоги не знаю, но если у Вас есть желание, то давайте разработаем и напечатаем аналогичный крепёж, только для стандартных микриков, которые 100 руб. за пучок.
У меня есть 3Д-принтер, напечатать могу из полиэтилена, из АБС ещё плохо умею качественно делать :) В полиэтилен можо закручивать саморезы млм винты, чтобы микрики фиксировать.
С Вас - эскиз конструкции, с меня - разработка 3Д-модели и печать. Желательно, чтобы толщина стенки была не менее 2мм для прочности.
Приводы Пековские у меня есть, микрики нужные поищу в местных лавках.
« Ответ #2 : 16 Октября 2018, 15:26:44 »
Заманчиво, вот только я уже купив сотню микриков на али, пробовал их присобачить на клею.Не вышло, слишком малый ход штыря от привода, порядка 2мм. Может если все точно и жестко закрепить на плате получится.
« Ответ #3 : 16 Октября 2018, 15:46:25 »
Кроме необходимости точного позиционирования есть ещё проблема.
У микрика есть заметное возвращающее усилие. Если оно будет направлено по направлению переключения, то может отжать остряк.
« Ответ #4 : 16 Октября 2018, 17:06:54 »
я использовал микрики с педалью, там усилие можно подобрать изменяя плечо и вот тогда не хватает хода этого штыря
« Ответ #5 : 16 Октября 2018, 18:10:07 »
Естественно. Или одно или другое.
  • Модератор раздела
« Ответ #6 : 16 Октября 2018, 18:53:40 »
Может, тогда оптосенсор применить?
Вроде такого: http://www.aliexpress.com/item/2016-New-IR-Infrared-Slotted-Optical-Speed-Measuring-Sensor-Detection-Optocoupler-Module-For-Motor-Test/32772945809.html
На хвост привода затеняющую пластинку, которая ходит между сенсорами.
« Ответ #7 : 16 Октября 2018, 19:39:20 »
У переключателя очень короткий ход, а сам сенсор потребует ещё исполнительную часть, если только он не используется как датчик ОС.
