Автор Тема: Идиотский вопрос про звуковые декодеры.  (Прочитано 1509 раз)
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
Я правильно понимаю, что звуковой декодер также выполняет функции "ходового" (скорость, свет)?
« Ответ #1 : 19 Июня 2014, 00:36:31 »
В большинстве случаев - да, но бывают и просто звук. Хотя последние скорее исключение и как расширение к мобильным, например Digitrax SFX004.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #2 : 19 Июня 2014, 01:41:41 »
Ага и ход и звук и свет.Интересные штучки можно даже на это подсесть.Движение со звуком захватывающая вещь.
« Ответ #3 : 19 Июня 2014, 02:06:16 »
я подсел уже на звук :)  но дорого всё это обходится, сейчас у меня 4 дизеля со звуком, хочу один паровоз озвучить :)
« Ответ #4 : 19 Июня 2014, 02:24:11 »
"Ага , и меня трясёт , нужно срочно лок послушать..." :))
ИМХО Самая крутая модель - это модель со звуком!!!
Дело очень интересное , но затратное.
Бывает стоит выбор - взять звуковой декодер или вместо него новую модель лока, но блин ,хочется же и любимый тепловоз "прокачать".
Все дело в толщине кошелька.Вот кстати еще одну приблуду обнаружил:
http://www.modeltrainstuff.com/Zimo-Sma … 8x12x8.htmЯ так понимаю это что-то типа сабвуфера ?! ,в тендер можно наверно затолкать , надо будет обкурить эту тему.
« Ответ #5 : 19 Июня 2014, 03:09:24 »
да так и есть, сабвуфер, можно в тендер запихнуть. правда не пробовал, боюсь :)
Antonio
« Ответ #6 : 19 Июня 2014, 03:32:32 »
суппер положительных отзывов про этот динамик особо не встречал.
Но, полностью согласен, что цена нормальных звуковых декодеров с динамиками, чаще дороже чем сам лок-дизель.
Как правило так, но лучше написать, что и куда вы хотите вставить.
(даже можно позвонить)
« Ответ #7 : 19 Июня 2014, 04:30:49 »
крутил я нечто подобное. ставят в телефонах в качестве биззера, тобишь динамика для полифоническго звонка. Не впечалил. По началу я его вообще за пьезик принял.
нет. у саба тяжелая мембрана с длинным ходом. это типа твиттера - высокочастотника.
сабы и твиттеры как правило требуют закрытого объема. самбы бывают и фриэир, ну тобишь для установки без ящика, но лично мне такие сабы не нравятся, нет у них того напора и собранности, как у сабов в ЗЯ (закрытый ящик) или ФИ (фазоинвертор).
Тип корпуса и его объем зависит от характеристик головки саба. Если поставить фриэйрную голову в ЗЯ, то она вообще не будет звучать, если поставить голову рассчитанную на работу в ЗЯ юез ящика, то с вероятностью в 99% она получит серьезные механические повреждения при первом же хорошем "качке", так как она расчитана на то, что ей будет оказываться сопротивление при сжатии воздуха в ЗЯ. Т.е, воздух как амортизатор работает и если этого сопротивления не будет, то катушка просто удариться о заглушку магнита или "выплюнется" с него.
У меня не стоит, я уже определился, лучше лок с хорошим звуком, чем два лока без звука или с плохим звуком.
Также, однозначно определился с тем. что звук 16 бит минимум.
Из того, что сейчас есть на рынке - это ESU. Soundtraxx тоже хорош, но звук в нем не поменяешь.
Хочу еще на пробу ModellDepo взять, но пока еще не придумал как его в SD40 запихать. Больно уж он здоровый. Видимо только в бак, но тогда с динамиком проблема.
В SD70 выкинул MRC и поставил ESU. Задача не из тривиальных, но при наличии драйвера "руки прямые" - вполне осуществима.
http://www.youtube.com/watch?v=XTvXN6So-50
После отпуска хочу еще светом заняться, поставить раздельное освещение вперед, чтобы можно было flashing ditch lights сделать.
Antonio
« Ответ #8 : 19 Июня 2014, 18:24:03 »
Обязательно создайте отдельную тему. Готов обсуждать. Подключить ditch light иногда сложнее, чем врезать esu декодер с динамикой в бак дизеля.
« Ответ #9 : 19 Июня 2014, 19:39:41 »
Спасибо за предложение, сложностей в подключении ни каких не вижу.
На декодере это предусмотрено, немцы продают нужные smd с припаянными проводами.
Скорее в разборке лока сложности возникнут.
Antonio
« Ответ #10 : 19 Июня 2014, 19:57:26 »
Я имел ввиду не монтаж, а именно настройка самого декодера.
В простом мануале декодера пишут настройки на простое мигание в противофазе из положение выкл.
Продвинутые юзеры настраивают другой реалистичный режим. Мне 'слету' пока не удалось это реализовать.
« Ответ #11 : 19 Июня 2014, 20:57:52 »
ОК. Сделаем.
Правда у меня программатора нет, но теперь точно куплю :)  Прям завтра наверное поеду и куплю.
Antonio
« Ответ #12 : 19 Июня 2014, 21:18:48 »
Для настроек декодера, никакой программатор не нужен!!! Если мы с Вами один и тот же смысл вкладываем в данное название)
Нужна нормальная командная станция и созидательный настрой (последний у Вас есть:)
« Ответ #13 : 19 Июня 2014, 21:21:55 »
ХМ... Тогда пока отставить :)
На ТЫ, договорились?
Поясни. У меня NCE PowerCab.
Antonio
« Ответ #14 : 19 Июня 2014, 21:42:46 »
Чаще под программатором для мобильных декодеров понимают устройство для заливки звуков.
Каждый производитель делает свой и только под свои декодеры. Это отдельная тема, когда ты затрагивал вопрос по ESU декодерам, я пытался объяснить.
А для настроек декодера (установки переменных CV) NCE Power Cab очень хорошо подходит в режиме программирования #4 на "программном пути".
У меня тоже самое.
Лучше может быть только компьютерный интерфейс например, JMRI Decoder Pro. Но это уже программный уровень.
