Автор Тема: Декодеры для нашего типоразмера  (Прочитано 21723 раз)
« Ответ #420 : 09 Ноября 2018, 20:59:07 »
Цитата: Sid1044 от 09 Ноября 2018, 17:47:34
Стоит ли попытаться заменить микросхему?
если спрашиваешь значит паять не умеешь. найми нормального паяльщика.
кмк, вывод звука на динамик. Не знаю марку и тип, не гуглится, что-то, никак..
неа, гуглится нормально, тип корпуса SOIC8, маркировка М и 734 ,
два варианта либо Texas Instruments OPA734  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa734.pdf
но скорее Цитата: Sid1044 от 09 Ноября 2018, 17:47:34
но скорее
но скорее
MAX734 +12 В, 120 мА источник питания для программирования Flash памяти
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=68136
Оффлайн Oleg
« Ответ #421 : 10 Ноября 2018, 03:26:30 »
Сергеевич если вы человека не знаете, зачем  на человека наговариваете ? Он с паяльником очень профессионально обращается и подтвердить мои слова могут многие на этом форуме кому он помог!!!
« Ответ #422 : 10 Ноября 2018, 04:05:56 »
Это не SOIC8, а DFN8.
И по маркировке с представленными даташитами не бъется. Это не OPA (см Addendum-Page 1 в даташите, там варианты маркировок). И не MAX, его в таком корпусе не бывает.
734 - это дата производства.
Маркировка на девайсе 11M.
Ну и по схеме включения - это усилитель мощности (а по описанию класса D), подключен к выходу DAC LTC2630 (маркировка на чипе LCZH, на фото слева от трупа).
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2018, 16:50:34 от t2029 »
Оффлайн Sid1044
« Ответ #423 : 10 Ноября 2018, 21:10:13 »
Спасибо, Дмитрий! Этот, вроде, бьется по цоколевке:
« Ответ #424 : 11 Ноября 2018, 05:46:16 »
Неа, там другая схема
С такой цоколевкой я не нашел усилителей.
