Автор Тема: Мой американский подвижной состав  (Прочитано 1790 раз)
Antonio
Решил собрать все в одну тему об ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДОДЕЛКАХ моих вагонов и локов.Kato N 1560953 Baggage Car, Amtrak Phase VI
Что сделано:
- через диодный мост свет внутри вагона,
- задние красные огни через декодер Digitrax TL1.
Из особенностей.
- лизны огней делал из 1мм куска пластикового оптич.волокна (POF) диаметр 1 мм.
- красные огни пара последовательных красных SMD диодов. Наверное, последовательно их соединять не самый лучший способ, так как у них разная яркость свечения.
- яркость света "выравнивал" углом наклона диода к световоду.
- светодиоды ограничены током 2,6 мА. допустимые 10мА просто засвечивают.
- антимигание делалось с помощью кондесатора на 200 мкф и резистора 150 Ом
фотографировал днем, в вкл/выкл состоянии. Доделки не сильно изменили внешний вид.
Не сильно видно освещение внутри, но оно точно есть.
Отредактировано Antonio (2014-05-07 18:46:58)
Antonio
« Ответ #1 : 18 Мая 2014, 05:18:30 »
Закончил свой состав Walthers N С&O Streamlined Pullman из 6 вагонов.
Выглядит он где-то. так
- В каждом пассажирском вагоне по отдельному DCC декодеру.
- В багажных постоянное освещение через диодный мост.
- Новая эл.разводка внутри каждого вагона,
- "антимигание" сделалось на дополнительных конденсаторах 200- 500 мкФ
дополнительно: новые колеса Kato для токосьема, пиленные телеги и сцепки MLT на корпус.Что мне не удалось на 100%, так это подружить Walthers N вагоны с "катовским" Unitrack!!!
(На видео в одном месте видно мигание в предпоследнем вагоне. Так это оно и есть)Такое большое количество доработок вызвано изначально неправильным и непродуманным решением для электрики в этих вагонах от саможе Walthers.
В моем рейтинге самых тупых и не компетентных реализаций (электрической части)  Walthers с большим отрывом вырвался на первое место !!!Готов поделиться деталями и своими аргументами, но я себе больше покупать пассажирские вагоны Walthers N точно не буду!
Отредактировано Antonio (2014-05-18 01:19:55)
« Ответ #2 : 18 Мая 2014, 12:48:13 »
По моему мнению, у КАТО лучшие вагоны в плане установки электрооборудования так как  КАТО предусматривает токосъём с концов осей и устанавливает это на все свои пассажирские вагоны и багажные не зависимо оборудованы они заводским освещением или нет. И катучесть вагонов от такого токосъёма только выигрывает.
Antonio
« Ответ #3 : 18 Мая 2014, 15:49:12 »
У Walthers тоже токосъем с остряков осей, но их N вагоны просто не едут.
« Ответ #4 : 18 Мая 2014, 17:15:05 »
Может сильно зажаты, типа не по размеру.
« Ответ #5 : 19 Мая 2014, 21:48:39 »
с WALTHERS вагонами ещё не сталкивалсяно локи у них Г****, купил GP20 под DCC и ни как не смог привести в чувство, токосъем совсем плох. ничего не помогло, пришлось выбросить в мусор. больше ничего у них брать не буду, только KATO, ATHEARN и может быть ATLAS, так как они тоже не блестят качеством. у меня 5 локов от атлас, все с проблемами
Отредактировано vatato (2014-05-19 17:51:01)
N scale (DC/DCC) немножко HO
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #6 : 19 Мая 2014, 22:06:06 »
У меня есть КАТО несколько локов,Никаких нареканий.Очень удобны для озвучки,Для них многие выпускают декодеры,у меня прижились Дигитраксы,просты в установке.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #7 : 19 Мая 2014, 22:08:21 »
Вот до этого  как то руки все не доходят хотя все уже приобрел.
Отредактировано черепанов (2014-05-19 18:09:04)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #8 : 19 Мая 2014, 22:10:11 »
На него как то жаловались что плохо вращаются колеса,но у моего все впорядке.
« Ответ #9 : 19 Мая 2014, 22:11:39 »
красивая модель, я озвучил с помощью MRC (правда качество озвучки не особо), в вагонах не стал ставить свет, блин, дорого всё это обходится.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #10 : 19 Мая 2014, 22:18:50 »
Согласен не дешево я ибей прочесываю :D
« Ответ #11 : 19 Мая 2014, 22:26:07 »
дешевле чем на http://www.loco1hobby.net/en/ на ибее не будет, но у него не всегда есть в наличии
Antonio
« Ответ #12 : 20 Мая 2014, 16:59:56 »
А какой смысл просто в наличии вагона? Если есть возможность, то он должен светиться, и это должно управляться.
А про дороговизну -  согласен. Вот сейчас я в ожидании декодеров для пассажирских местного изготовления :)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #13 : 20 Мая 2014, 20:28:01 »
Вот у меня еще какой есть
Antonio
« Ответ #14 : 20 Мая 2014, 20:59:30 »
Насколько я помню, у Като SD 40-2 идет с ditch Light. А почему они у Вас не мигают при включении гудка?
Как пилили раму для динамика внизу?
Отредактировано Antonio (2014-05-20 17:00:27)
