Автор Тема: клипсы для рельс  (Прочитано 2313 раз)
Оффлайн Dwarfff
клипсы для рельс
« : 23 Октября 2018, 20:44:56 »
https://www.fleischmann.de/en/product/12253-0-0-0-0-0-0-005009006-0/products.html
Друзья, подскажите! вот клипсы для рельс. По идее вместо пайки проводов к рельсам можно надеть эту клипсу и в нее воткнуть провод, скажем для блок участков, а клипсу замаскировать под что-либо? Чтобы не терялся контакт, можно подпаять клипсу. Все-равно будет смотреться аккуратнее? Что думаете?
Re: клипсы для рельс
« Ответ #1 : 23 Октября 2018, 20:47:01 »
Смотреться будет убого. Не замаскируешь.
И контакт - не ахти.
Проще паять к соединителям на каждом стыке, если уж к рельсам неохота.
Оффлайн Dwarfff
« Ответ #2 : 23 Октября 2018, 20:53:06 »
Сама клипса, куда вставляется провод отгибается вниз. Спрятать её проще простого! Просто я с трудом представляю как красиво припаять провод к рельсу, где пластиковый балласт.
« Ответ #3 : 23 Октября 2018, 21:13:19 »
Нужно:
1 - навыки пайки. Начальные.
2 - хороший паяльник. Имеется в виду размер жала соответствующий месту пайки. Жало должно быть облужено и т.п. Если паяльник с медным жалом, его можно просто заточить под нужный размер.
3 - безкислотный гелевый флюс.
Процесс:
- Острым ножом вырезаем с тыльной стороны рельса пластик между шпал в месте пайки.
- Слегка зачищаем металл в месте пайки (тем же ножом).
- Наносим флюс на место пайки и облуживаем его. Работаем хорошо прогретым паяльником максимально быстро, что бы не поплавить шпальную решётку.
- Припаеваем облуженный провод к подготовленному месту.
Ещё раз: можно паять к рельсовым соединителям. Это довольно удобно.
Оффлайн tom_soier
« Ответ #4 : 23 Октября 2018, 21:41:33 »
Я вот так вот сделал.
DCC
« Ответ #5 : 23 Октября 2018, 21:59:27 »
Изостыки крайние можно на металлические джойнеры заменить.
Оффлайн tom_soier
« Ответ #6 : 23 Октября 2018, 22:24:47 »
Ок, спасибо.
DCC
Оффлайн Dwarfff
« Ответ #7 : 23 Октября 2018, 22:29:15 »
что вырезать когда вот такие рельсы? https://www.fleischmann.de/en/product/4553-0-0-0-0-0-0-005008002-0/products.html
« Ответ #8 : 23 Октября 2018, 23:05:29 »
Я подозревал...
Тогда точно - к джойнерам.
Оффлайн Dwarfff
« Ответ #9 : 24 Октября 2018, 00:23:28 »
либо клипсы. Здорово, что еще можно поэкспериментировать перед окончательной установкой))
« Ответ #10 : 24 Октября 2018, 00:36:14 »
либо клипсы
Тогда и паять не надо. Клипсы зажимают провод.
Оффлайн Dwarfff
« Ответ #11 : 24 Октября 2018, 01:53:50 »
Я посмотрел, зажим съемный. Если его снять, на его место, только снизу, можно припаять провод и его видно не будет)) В теории) Хочу попробовать))
« Ответ #12 : 24 Октября 2018, 02:24:55 »
на его место
Зажим не имеет специального места. Он может быть установлен где угодно.
Давно не держал в руках фляйш на призме. Там могут быть технологические отверстия доходящие до рельсов.
Но паять тем более аккуратно придётся - что бы призму не поплавить. Её не замаскируешь потом.
Оффлайн Dwarfff
« Ответ #13 : 24 Октября 2018, 02:29:43 »
Я имею в виду зажим на самой клипсе, куда вставлять провод. Он съемный.
« Ответ #14 : 24 Октября 2018, 10:05:10 »
Эти клипсы можно использовать ТОЛЬКО для покатушек, а на макете надо паять!
