Автор Тема: Автономное освещение вагонов  (Прочитано 3100 раз)
« Ответ #90 : 09 Ноября 2013, 04:40:45 »
Цитата: Gematogen
светодиод сделан в форме лампочки с резьбой и вставлен в патрон с проводами.
Коль, ест уже и лампочки без резьбы специально для моделей, но пока что 6мм в диаметре, для нас это многовато(((( но уверен, скоро будут и 4мм дело времени)))
Вот 6х12мм
Цитата: Gematogen
Тогда получаем следующее:
п.2 неминуемо приводит нас к батарейкам.
Уважаемый Gematogen, Вы видимо не читали тему. Вся эта тема образована и посвящена конкретно прибору, который выпустила недавно фирма Рапидо и как потом стало известно еще и ФоксВолиМоделс.
Эти штуки работают на цифре, на аналоге, на полке, в руках, где угодно - это автономное освещение пассажирских вагонов на БАТАРЕЙКАХ. Включается и выключается посредством магнитного реле, геркона или датчика Холла - не знаю, включается и выключается на расстоянии без установки в модель включателя или тумблера. Обсуждается тут именно то, каким образом это работает, что замыкает цепь между батарейками и светодиодами. Резисторы, токосъем с колес, конденсаторы декодеры - это все хорошо и важно, но не тут. Тут про светодиоды на батарейках.
Про лампочки в локомотив - это я привел пример как мысли моделистов воплощаются в жизнь производителями, просто мне бы хотелось перевести свои локомотивы на светодиоды, а паять и пилить модели жалко, вот и ожидаю диодные лампы в формфакторе лампочки для N масштаба. Скоро будут))))
« Ответ #91 : 09 Ноября 2013, 14:23:07 »
Я  с паяльником дружу, и плату подгоню под конкретный вагон...
Но не все умеют паять и лудить .
« Ответ #92 : 09 Ноября 2013, 14:29:03 »
Саш, будем искать...
  • Модератор
« Ответ #93 : 09 Ноября 2013, 15:14:18 »
Уважаемый Sandro, я читал тему. Просто хотел понять, зачем нужны батарейки, если есть напряжение на рельсах. Еще мне было непонятно, что именно привлекает в рассматриваемых устройствах: батарейки или способ включения.
Поняв, что батарейки - принципиальный момент, я предложил решение, дополняющее предложение Criator:
Цитата: Gematogen
Таким образом мы используем половину микросхемы (т.е. можно организовать два канала), датчик Холла, резистор и светодиод.
Получается довольно простая схема.
Теперь нужно подобрать микросхему по минимуму токопотребления, сделать макет и проверить время работы.
И как минимум один из форумчан и заинтересован в таком устройстве и способен его сделать.
  • Модератор
« Ответ #94 : 09 Ноября 2013, 15:15:45 »
А перегоревшие лампочки есть?
« Ответ #95 : 09 Ноября 2013, 17:09:13 »
Отлично! Ну да, именно батарейки и именно автономность в этой штуковине привлекает!
Перегоревших лампочек вот сейчас под рукой нет.
Появились на ибее еще какие-то лампы, но не указаны размеры, написал продавцу вопрос, интересно, что ответит.
« Ответ #96 : 25 Февраля 2014, 05:50:05 »
Цитата: skif 13
Уважаемые коллеги, мы с Сандро планируем совершить массовую закупку чудо-плат Рапидо, кому интересно принять участие в данной акции, пожалуйста пишите в личку мне или Сандро...
« Ответ #97 : 25 Февраля 2014, 20:37:46 »
Цитата: Shalun
Понял)) Просто как-то замылмлась совместная покупка этих хреней.. надо бы возобновить поиск и купить их наконец))
« Ответ #98 : 26 Февраля 2014, 14:58:42 »
Перенес про освещение Октябрей сюда Освещение пассажирских вагонов
« Ответ #99 : 27 Февраля 2014, 07:44:45 »
Вот вроде на стаффе есть по 8,79$!
http://www.modeltrainstuff.com/Fox-Vall … -49999.htm
« Ответ #100 : 27 Февраля 2014, 14:32:13 »
Не, Петь, только вчера я ее смотрел, эта кстати получше чем Рапиловская, на этой 3 батарейки и судя по отзывам свет более равномерный, но на складе их нет.
Нало следить.
« Ответ #101 : 27 Февраля 2014, 19:20:36 »
Почистил тему. Про свет в моделях, его принципиальные решения теперь тут: Свет в модель
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
Re: Автономное освещение вагонов
« Ответ #102 : 15 Ноября 2018, 20:43:40 »
независимость от подаваемого напряжения на рельсы и от загрязненного токоприема, не нужно паять и перепиливать вагоны, простота монтажа...
У меня пассажирского ПС нету, но если надумаю обзаводится таковыми, то применю именно такую систему в освещении вагонов. В крайнем случае, можно и аккумулятор приспособить вместо батареек, и вывести разъем под зарядку. Поднебесная материалом обеспечит. :selfmade2:
Эх, раз пошла такая пьянка! Ставим контроллер заряда аккума, и пускай он от рельс подзаряжается! :heat:
Оффлайн Bobby56
  • Иваныч
« Ответ #103 : 07 Июня 2019, 11:07:00 »
Забытая тема, но решил устроить небольшую мозговую атаку.
Не помню где проскочила информация о хитрых магнитоуправляемых чипах в комповых вентиляторах. Они, якобы, реагируют на полярность магнитного поля, т.е. включаются одним полюсом, а выключаются другим. Кто-нибудь подробнее прояснит этот вопрос.
Эти чипы возможно пригодятся для управления освещением вагонов в аналоге. Если в определённом месте, например в депо, поставить электромагнит, а в вагоне такой чип, то можно без DCC управлять освещением. Правда идёт привязка к определённому месту (местам), но это лучше, чем ничего.
  • Модератор
« Ответ #104 : 07 Июня 2019, 14:23:52 »
Достаточно обычного датчика Холла и D-триггера после него (советский аналог - К155ТМ2 и т.п.)
Вопрос в энергопотреблении - эта штука задумывалась как автономная.
Когда тема обсуждалась, на митинском рынке сказали, что не возят такое - не выгодно.
Сейчас может быть на али продаётся?
Платы можно там же заказать.
Триггеры существуют в маленьких корпусах с низким энергопотреблением.
