Автор Тема: База данных основных размеров моделей тяги разных производителей  (Прочитано 13223 раз)
  • Модератор раздела
Может на почту мне или Мише... Ему в Канаду лучше через Дальний Восток быстрее, кстати  :D
Мейл кину в личку.
Да попробую ещё как то вставить.
Поступления от коллег:
Михаил , да так наглядно и понятно , НО я бы сделал по другому :
модель;
фирма производитель;
номенклатурный (каталожный) номер;
диаметр колёс по кругу катания;
диаметр колёс по ребордам (возможно и не нужно);
база тележки (расстояние между осями);
база локомотива (расстояние между крайними осями).
Остальные размеры (такие как длина локомотива , длина тележки , расстояние между шкворнями)  в принципе не нужны , конечно могут потребоваться некоторые , но вряд ли.
Ведь речь идёт о возможном использовании ходовой в качестве донора.
  • Модератор раздела
Ну если тележки несимметричные, то требуется больше параметров, эти то электровозы довольно простые. Я кстати базу локомотива как-то воспринимаю как расстояние между шкорнями тележек... Кстати на чертежах прототипах - точнее общих эскизах с основными размерами, чаще всего фигурирует размер именно между шкворнями тележек и база осей тележек. Но опять же, для нессиметричных телег этого недостаточно
Но никто не мешает привносить дополнения к имеющейся информации  ;) Например - ED61 - это ED62 без "пятого колеса", его параметры идентичны по общим размерам
Генн я почему написал про базу локомотива по крайним осям (это всё таки база локомотива , а межшкворневое есть межшкворневое) потому как многие модели , у того же КАТО , имеют центр вращения тележки далеко не в центре тележки. Если взять к примеру КАТО-вский тепловоз , что Е , что F то казалось бы при неизменном межшкворевом расстоянии перестановка тележек с разворотом на 180 градусов даст изменение базового расстояния по крайним осям так как центр вращения тележки не находится в центре тележки.
Да и донора подбирать намного легче.
Может, имеет смысл делать в виде таблицы?
Спойлер: таблица как пример (кликните для показа/скрытия)
Михаил у меня и сделано в виде таблицы кстати примерно такой как ты сделал.
Просто форум - не excel. Табличку делать неудобно.
Вот и я не знаю как разместить информацию.
  • Модератор раздела
Слушайте, пишите текстом, просто разбейте по осевой формуле.
0-2-0
Все поступающие обмеры по двухосным паровозам...
Можно сразу располагать скажем по базе крайних осей - коротыши сначала, дальше всё удлиняясь.
Так будет проще искать
Вновь поступающая в тему инфа упорядоченно заносится в корневое сообщение методом его редактирования. Строчками, вида например такого:
Прототип:ED61, 62,  (Япония) Модель: Tomix 9114, 9115
База по крайним осям: ххх,х мм База тележки: хх,х мм ... и т.п.
Если есть картинка - её вместо строчки. Если есть ссылка на фото кишочков, обзор и т.п. - добавить линк.
Ничего сложного  :D Если хотите, я в воскресенье, как приеду из Питера с лечения, начну для примера? Если будет ок, так и будем продолжать
Да видимо так и надо будет сделать.
C56 Kato 2020-1
1-3-0 tender o-o-o
d5.6 - 17 - d9.1 - 12.8 - d9.1 - 12.8 - d9.1 tender d5.6 - 10 - d5.6 - 10 - d5.6
C50 Kato 2027
1 3-0 tender o-o-o
d5.6 - 18.4 - d10.7 - 12.8 - d10.7- 15.2 - d10.7 tender d5.6 - 13 - d5.6 - 13 - d5.6
C12 Kato 2022-1
1-3-1
d5.6 - 17 - d9.1 - 12.8 - d9.1 - 12.8 - d9.1 - 16 - d5.6
D51 Kato 2016
1-4-1 tender oo-oo
d5.6 - 17.4 - d9.2 - 10.4 -d9.2 - 10.4 - d9.2 - 10.4 - d9.2 - 15. 4 - d5.6 tender d5.6-11.2 - d5.6 - 13.8 - d5.6 - 11.2 - d5.6
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 22:46:47 от Sormovo »
Только картинку обязательно прикладывать для наглядности...
Это зависит от тех, кто делится информацией.
