Автор Тема: Новый макетик  (Прочитано 3423 раз)
Новый макетик
« : 08 Ноября 2018, 20:13:36 »
Я тут решил, что хочу сделать что-то новое. Идея быоа сделать несколькотмодулей под рельсы tomix
Но идея так долго жила в голове, что я уже многое и забыл. Например не очень понимаю смысла рельс tomix. Но их много и думаю все же их использовать.
Сначала думал сделать америку, восточное побережье, даже точнее - восточное  побережье флориды. К привезенным из отпуска вагонам и локомотивам. Но сейчас уже не так в этом уверен. В общем в поиске.
Сами молули сделал Юра ака Дед пихто.
Оффлайн qvan22
Re: Новый макетик
« Ответ #1 : 08 Ноября 2018, 20:40:41 »
Модули это хорошо! Очень интересно будет посмотреть на ваши будущие успехи...
Онлайн VSergN
  • = JNR, DRG =
Re: Новый макетик
« Ответ #2 : 08 Ноября 2018, 21:50:47 »
...не очень понимаю смысла рельс tomix.
Любопытно, Дмитрий! В чём Вы ищете смысл рельс, кроме того, что уложить их на Ваши модули и пустить по ним составы?  :)
У Вас есть основа, есть путевой материал, есть желание! Самое время что-то из этого "соорудить" и поделиться с Nами!  :selfmade: :selfmade2: :typing:
Ждём Ваших успехов!!!
Re: Новый макетик
« Ответ #3 : 08 Ноября 2018, 21:57:10 »
Спасибо!
Ищу философский смысл, они ж японские))
На самом деле я думал про модули а-ля т-трак и пребывал в иллюзии, что японские стрелки самые лучшие как все японское. Но в итоге имею жесткие ограничерия по длине и совершенно не ясно как расцеплять вагоны.
Родные расцепители магнитные, но почему-то они не расцепляют американские сцепки. А как быть со стрелками рапидо - вообще туман.
Но  в остальном согласен конечно))
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2018, 23:08:18 от Dmitry206 »
Re: Новый макетик
« Ответ #4 : 08 Ноября 2018, 22:32:12 »
Магниты могут быть по-разному ориентированы.
Я тоже думал - куплю неодимовые плюшки у китайцев и будет мне счастье...
Так они даполовские сцепки расцепляют, а МТЛовские - нет.
Re: Новый макетик
« Ответ #5 : 08 Ноября 2018, 23:43:33 »
Re: Новый макетик
« Ответ #6 : 09 Ноября 2018, 00:06:30 »
Спойлер:  ответ на спойлер (кликните для показа/скрытия)
Re: Новый макетик
« Ответ #7 : 09 Ноября 2018, 00:22:59 »
Эмми... скорее всего я не так понял - но геометрически стрелки Томикс то же самое, что и любые другие - угол и радиус отклонения конечно не совпадает строго с параметрами других производителей, но примерная разбивка на крутые/средние/пологие стрелки везде присутствует. И тут стрелки Томикс никак не отличаются от других - примерно тот же набор вариаций.
Или проблема в том, что стрелки на балласте?
Re: Новый макетик
« Ответ #8 : 09 Ноября 2018, 08:17:57 »
Прям уж проблем нет конечно. Но двухосные локомотивы также тормозят, а многие европейцы еще и прыгают на них.
Re: Новый макетик
« Ответ #9 : 09 Ноября 2018, 12:01:28 »
Странно. Код у них 80, а вот насчёт крестовины уже не помню - бывает такая проблема застревания короткобазного п. с. на стрелкпх, у которых крестовина изолированая.
Мне кажется тут дело не столько в Томиксе, хорошее прохождение стрелок бывает проблемой и у других производителей. У вас есть другие варианты для проб?
Тут и чистота рельеф и чистота кол пар влияет. Я Пеко 55 кода пока не потер как следует, не ехал нормально паровоз - рельсы новые, модель новая, а застревает каждые 10 см.Была под рукой бобина ниток - удивился, сколько налета на ней осталось, а рельсы с виду чистейшие. И стал мой С50 славненько взад-вперед ходить
А вот насчёт глубины прохода для реборд на крестовина не помню. У меня были стрелки томикс не долго и весь п.с. был японский, ходил вроде без проблем.
Re: Новый макетик
« Ответ #10 : 09 Ноября 2018, 12:26:18 »
У Томикса в отличии от Като рельсы сцепляются почти без перепадов по высоте (у Като все таки есть небольшие «ступеньки»), но зато европейский ПС будет прыгать на стрелках.
Re: Новый макетик
« Ответ #11 : 09 Ноября 2018, 13:37:52 »
Там изолирванный стык, но можно снять резиночку, которая изолирует. Тогда маленький паровозик чудесно проходит стрелку, хоть и весело подпрыгивая. Но зато при прохождении больших локомотивов случается замыкание. Возмлжно как раз из-за того, что они прыгают и задевают другой рельс. Через раз происходит
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2018, 15:25:29 от Dmitry206 »
Оффлайн Bobby56
  • Иваныч
Re: Новый макетик
« Ответ #12 : 09 Ноября 2018, 14:55:50 »
Извините за глупый вопрос новичка, а что, рельсы хорошо чистятся бобиной (катушкой) ниток, и чем ещё?
Re: Новый макетик
« Ответ #13 : 09 Ноября 2018, 16:15:48 »
Это просто то, что оказалось под рукой. Вообще тут когда обсуждали нужен или нет чистящий вагон от Томик
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2018, 17:33:26 от Wooster »
Re: Новый макетик
« Ответ #14 : 09 Ноября 2018, 16:44:51 »
нужен или нет чистящий вагон от Томикса, кто-то писал, что проще этой чистящей жидкость (
Я пользовался тремя вагонами, томикс (пылесос), потом вагон от минитрикс с абразивной подушкой и третьим был вагон с чистящей жидкостью
N scale (DC/DCC) немножко HO
