Автор Тема: Макет N. История создания.2006-2011гг.Метод последовательных приближений.  (Прочитано 1913 раз)
Оффлайн lz130
.....На видео представлен один из вариантов сборки.....
....Продолжу.Особое внимание хочу уделить многожильному кабелю соединяющему пульт с макетом. Поскольку плоский многожильный шлейф меня никак не устраивал в следствии плохой гибкости и внешней непривлекательности. Пришлось свить и распаять кабель самому, тем более что в то время у меня под рукой оказались прекрасные очень мягкие провода фирмы BRAWA. ...Думал управлюсь дня за два. Однако эта работа заняла у меня целую неделю....Кабель получился на славу - очень гибкий и мягкий.См.фото кабеля.....
.....Фото соединительных разъёмов.....
.....Фото тумблеров включения световых контуров... Примечательно, что не один ученик 5-х классов ,не смог без подсказки понять, как они включаются.....
Оффлайн lz130
Немного отвлекусь и перейду к деревьям. Все деревья на нижней части макета - съёмные.Это напрямую связано со способом хранения основания макета. Деревья представляют из себя ствол свитый из проволоки и затем залуженный.В основании каждого дерева впаяна стальная игла. Деревья хранятся на резиновых ковриках обклеенных бумагой с эмитацией травы.   Слева на фото самодельные (оловянные) деревья.  Справа (пластмассовые) покупные....
Оффлайн lz130
.....Коврики с деревьями хранятся вот в такой полке-кейсе , снабжённой деревянной рукояткой для удобства переноски... См.фото.....
Оффлайн lz130
.....К основанию макета деревья крепятся следующим образом: по всей поверхности основания насверлено огромное количество отверстий диаметром 0.5мм во всех возможных местах туда и вставляются деревья со впаянными к основанию иглами......
....Таким образом, у любого дерева нет постоянного места на макете. Формирование растительного ковра зависит от настроения, желания и таланта дизайнера....
См.Фото одного и того же места с различными вариантами растительности......
....Вариант два- лиственные деревья......
Вариант три - сосны и поваленные деревья......
Оффлайн lz130
.....Продолжу....Со временем, появилось желание построить дополнительный модуль к макету. Модуль - полностью съёмный и крепится к нижней части макета на четырёх стальных шкантах диаметром 3мм. Собственно говоря - просто вставляется....
.....Данный модуль представляет из себя динамический макет абстрактного предприятия. Закрепляется на отдельной, регулируемой по высоте, стойке. Кроме этого, снабжён четырьмя небольшими ножками для использования на столе, полке и т.д......
....Модуль крепится на торцевой части макета.....См.фото.....
Оффлайн lz130
.....Модуль снабжён электродвигателем с редуктором, который обеспечивает вращение маховиков через гибкий пассик. Это нижний тумблер справа, c нулевой точкой и реверсом. Также на модуле присутствуют внешнее (прожекторы) и внутреннее освещение(второй тумблер).Жёлтый цвет и красный цвета свечения обеспечиваются ПОКРАСКОЙ БЕЛЫХ СВЕТОДИОДОВ в соответствующие цвета акриловой краской.НИКАКИЕ СОГЛАСУЮЩИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ не используются.Все светодиоды включены параллельно в одну цепь питания без сопротивлений....
.....Кроме этого модуль снабжён встроенным усилителем мощности звукового сигнала с регулятором громкости(стерео). Динамики находятся в цехах...См.фото.....
Оффлайн lz130
.....Дым из трубы (плохо виден,но он есть) обеспечен естественной приточной вентиляцией....
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
Здорово. А есть схема разделения макета на блок-участки? А если блок-участки будут разной полярности, и на стык заедет локомотив, будет КЗ. Какая-нибудь защита предусмотрена?
Оффлайн lz130
......Блок участки разделены стрелками TOMIX. Если включить разную полярность,то локомотив проезжая стрелкупросто останавливается , передними колёсами касаясь рельс с обратной полярностью....Но я стараюсь так не делать.....
Андрей, очень КЛАССНЫЙ "отчет"!!!
РЕСПЕКТ!
А макет так и стоит в школе (там я его видел живьем)?
Оффлайн lz130
......Спасибо Константин....Да это тот макет который вы видели..Он так в школе и стоит..В последствии постараюсь как можно подробнее описать эксплуатацию макета в условиях рабочей школьной мастерской.Это крайне интересно....Продолжение следует...
Оффлайн lz130
.....Продолжу....Модуль ЗАВОД хранится и перевозится вот в таком фанерном антивандальном кейсе.Модуль задвигается в кейс с торца и закрывается крышкой.Крышка крепится на маленьких саморезах.....См.фото....
.....На этом фото хорошо видны стальные шканты крепления модуля ЗАВОД к нижнему уровню макета....
Оффлайн lz130
....Модуль завод.Вид снизу......
Оффлайн lz130
....К заводу была проложена ( вернее удлинена старая) ветка рельс. Это самый длинный тупик на нижнем уровне макета. На фото это тот тупик , где стоит скоростной японский поезд. Фото 2009 года......
.....На фото хорошо видны три съёмных пассажирских платформы (в последствии они будут заселены человечками) и столбы контактной сети на эстакаде. Столбы - тоже съёмные и вставляются в специальные разъёмы. Обычно я их на макет не ставлю (очень легко задеть и сломать). См.фото съёмных платформ.....
Оффлайн lz130
......Продолжу.....После того как самый длинный тупик на макете был построен, пришло понимание того, что составы с него будут неминуемо падать на пол. Встала необходимость огородить тупик с внешней стороны максимально длинной платформой... Ну а где платформа, там можно и сделать небольшой городок. Пришлось делать ещё один модуль, под названием ГОРОД.  См.фото....Продолжение следует.....
