Автор Тема: Модульная разворотная петля с парком путей  (Прочитано 626 раз)
  • Модератор раздела
Вариант разворотной петли из модулей, интересен наличием парковых путей - можно держать готовые сформированные составы и выпускать их по мере необходимости. Один из путей петли является главным - он всегда свободен и по нему пропускают поезда. Прочие пути - парковые
Параметры путей в дюймовой системе, но они могут быть изменены в зависимости от используемого путевого материала - в данном случае минимальный радиус у внутреннего пути 584 мм, наибольший у наружного 812 мм.
Ген, 16 футов длиной эта конструкция. Почти пять метров.
Скорее всего H0, но даже уменьшив в два раза получим слишком большой размер. Тем более, что нужно две петли.
Учитывая количество стрелок и особую специфику "разворотной петли", проще традиционный "овал" с концентрическими разветвлениями на полярных радиусах ! А так идея интересная !
  • Модератор раздела
Скорее всего... Просто занятная идея - в принципе статья с этим эскизом относилась к съезду модульщиков с покатушками. Я ещё видел подобное сооружение на видео, где в центре был размещён хеликс и одна стрелка вела на него
Идея интересная, но КМК теневой вокзал в целом более выигрышен с точки зрения занимаемой площади. И с точки зрения формирования составов на круге это то еще удовольствие сцеплять вагоны.
ну положим на круге с минимальным диаметром больше метра, если это N, то никаких проблем.
вот  то что составов всего 3 - это ограничение
  • Модератор раздела
Я так понимаю вагоны сцепляются в процессе подготовки к покатушкам, где-то на прямом участке, а на круге они ждут своей очереди побегать по модулям. Хотя и на самой петле есть прямые участки - там вполне возможно устанавливать вагоны и вытягивать постепенно состав в петлю
Скорее всего H0,
168 дюймов или 14 футов это 425 см, и можно легко еще укоротить.
там написано все стрелки atlas cd55 #10 , в 1:87 минимальный код 73. это всё же эНка.
не факт можно одной обойтись, большие модульные покатушки, легко обеспечиваются вообще без  петель, жесткое расписание и обгон локомотивов на тупиковых станциях.
внутренний путь длиной 503 см , внешний 647 см, на них можно разместить много "европейских коротышек", хотя мне кажется это американцы, а значит составы из 50 футовых бокскаров, от 50 до 60 штук вполне реальны на макете.
всего 7 штук, не так уж и много.
Вообще обычными переключателями, сблокированное с приводами стрелок, легко можно подать правильное питание на стрелочной улице. а на петле полярность менять нет необходимости.
Это для большого зала (где они обычно модули и катают).
