Автор Тема: Вопрос по клеям для пластика и металла  (Прочитано 1206 раз)
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Подскажите пож. какой клей лучше использовать для восстановления шасс фляйша 7124 ( BR53 ) - суть проблемы - шасси состоит из металлисечсой основы на которой сломана часть под винтовой буфер - какой клей лучше использовать ? ( или пайка с кислотой ? ) и пластиковой "юбки" которая на шасси одевается сверху,сломана в 2х местах ( незаметных ) клея для пластиковых моделей (  Limonene Cement ) не помог, как и супер-момент.Что лучше использовать для таких вариантов?
А так же для тонких деталей моделей,таких как поручни и тд и тп?
DR/DB/FS/MAV
Онлайн Knallfrosch
Re: Вопрос по клеям для пластика и металла
« Ответ #1 : 15 Ноября 2018, 23:04:05 »
Цианакрилатный клей универсален, быстро схватывает, прочно держит. Правда, супер-момент вроде как им и является.
« Ответ #2 : 15 Ноября 2018, 23:11:30 »
Я бы просто заменил буфер целиком? А сломан сам цилиндрик куда буфер вставляется или он отломан от корпуса весь?
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #3 : 16 Ноября 2018, 11:23:34 »
буфер ввинчивается  в корпус тендера,сломана именно часть шасси с отверстием,через которое проходит буфер при завинчивании ( и соотв. притягивает корпус к шасси с задней части тендера ).
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #4 : 16 Ноября 2018, 21:52:30 »
Когда лопнула телега тендера у арнольдовского бр-41,склеил эпоксидкой,той что в 2-х шприцах продаётся. А у "Арнольда",как все знают,  локи из металла !
« Ответ #5 : 23 Августа 2019, 00:48:05 »
Решил не открывать новую тему, т.к. эта подходит для освещения этого продукта, то бишь клея для пластмассы. Обнаружил неподалёку от дома, в хозяйственном. По запаху очень смахивает на дихлорэтан. Клеит пластмассу отлично. И самое главное, клей жидкий! Т.е. его можно набирать в какую-нибудь каппилярную трубочку или на тонкую кисточку. Следы после такой склейки практически не заметны, если не перелить. Не то, что как у фирменных клеев, которые по консистенции как гель, оставляющий после склейки ляпы.
9mm!-N&НОе
« Ответ #6 : 23 Августа 2019, 02:24:36 »
Если я не ошибаюсь, им можно как-бы полировать пластик, то есть если по поверхности не окрашенного пластика пройтись мокрой кисточкой, потом дать высохнуть, пластмасса будет блестеть. Главное, равномерно пройтись.
« Ответ #7 : 23 Августа 2019, 06:20:22 »
Саша, я думаю, что так можно. Самое главное равномерно и одним махом, хоп!
Но тут боюсь сюрприз возможен. Высыхая, эта поверхность может покрыться муаром. Но это надо пробовать. Тут важно, чтобы слой клея был минимален.
9mm!-N&НОе
Оффлайн DasModul
« Ответ #8 : 07 Августа 2020, 20:10:28 »
Коллеги добрый вечер. Есть кто использовал супер пва красный для склеивания строений из пластика? Как оно, крепко?
Онлайн Knallfrosch
« Ответ #9 : 07 Августа 2020, 20:25:28 »
Мне кажется, не очень удачный выбор - площади стыка не большие.
Оффлайн валерий
« Ответ #10 : 07 Августа 2020, 21:30:01 »
Если надо быстро и крепко склеить разные поверхности, причем хочу подчеркнуть, что абсолютно разные, то я бы посоветовал Akfix 705 Клей Для Экспресс Склеивания. Схватывает все и намертво.
Онлайн Knallfrosch
« Ответ #11 : 07 Августа 2020, 21:48:12 »
Этим клеить модели домиков?  :777:
Оффлайн валерий
« Ответ #12 : 07 Августа 2020, 22:46:13 »
 :D Я вообще то не говорил о том, что этим клеем клеить целые домики, для этого есть специальный клей, лично мне нравиться Revell. Akfix - это клей можно использовать в тех случаях, когда нужна мертвая схватка и другой клей не справляется (относится к самому первому вопросу)
« Ответ #13 : 07 Августа 2020, 23:27:59 »
Это ценно, надо запомнить!
Онлайн Knallfrosch
« Ответ #14 : 07 Августа 2020, 23:49:37 »
На сколько я понял, это обычный цианокрилатный клей, только с активатором?
