Автор Тема: дребезг реле  (Прочитано 402 раз)
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
дребезг реле
« : 21 Декабря 2018, 11:54:59 »
Запустил управление макетом на основе  http://arduinorailwaycontrol.com ,при движении локов через часть блок-участков
( где несколько стрелок подряд )  происходит дребезг реле и почему-то серв,реле переключаются в зависимости от положения сервы по флагу переключения сами ,сервы подключаются (  servo.attach ) только по команде ,после выполнения отключаются ( servo.detch ) через 200мс.С чем это может быть связано и как устранить.
Реле используются в виде блока из 8шт( с али ) подключенные через оптопары.
DR/DB/FS/MAV
Re: дребезг реле
« Ответ #1 : 21 Декабря 2018, 14:41:45 »
Дребезг реле можно попробовать устранить включением параллельно реле диода (ток не менее 100 мА) в обратной полярности. Смысл в том, что шунтируется паразитная ЭДС самоиндукции (любое электромагнитное реле - индуктивность) при выключении реле.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: дребезг реле
« Ответ #2 : 21 Декабря 2018, 15:04:22 »
я использую готовые модули,там диоды имеются ) тут видимо какие-то помехи на вход оптронов попадали с выходов ардуины,сделал антидребезг на каждое реле прогамно,вроде помогло....
DR/DB/FS/MAV
