Автор Тема: Вопрос о разном напряжении DCC у европейцев и американцев  (Прочитано 385 раз)
  • Модератор раздела
Вопрос такой - мне попалась информация, что для цифровых американских локов нужны системы управления тоже американские, т.к. у них декодеры рассчитаны на 14 вольт, а Роко и иже с ним выдают 16-18 переменки. Так ли это? Можно ли бачмановский локомотив с родным декодером эксплуатировать под Роко?
У меня бахмановский DD40АX прекрасно управлялся с мультимауса !Насколько знаю NCE дружит с ROCO/Fleischmann и не дружит с PIKO Smart Control,про Seletrix  не скажу,там вроде тоже само в себе,как и PIKO .
"Американские" декодеры прекрасно работают от Роко-мыши! Проверено на личном опыте!
  • Модератор раздела
Ну вот я тоже катал тепловоз с бачмановским декодером без всяких проблем, поэтому меня удивило такое заявление, но я особо не разбираюсь, вдруг они кататься катаются, но повышенное напряжение их быстрее приканчивает? У меня три американца в 0n30, родные декодеры не хотелось бы менять попусту
Вообще это странно, потому что и NEM и NMRA определяют максимальное напряжение на выходе командной станции 22 вольта, а максимальное допустимое напряжение на декодере 24 В для масштаба N.
NMRA S-9.1: In no case should the peak amplitude of the command control signal exceed +/- 22 volts. The
minimum peak value of the NMRA digital signal needed to provide power to the decoder shall be +/-7 volts measured at the track.
Digital Decoders intended for "N" and smaller scales shall be designed to withstand a DC voltage of at least 24 volts as measured at
the track.
NEM 670: a)   Die Amplitude des digitalen Steuersignals darf ± 22 V nicht überschreiten.
b)    Der minimale Spitzenwert  des DCC-Steuersignals  zum Betrieb des Digital Decoders beträgt ± 8 V, gemessen am Gleis.
c)    Die  Decoder  für  die  Nenngrößen  N  und  kleiner  müs sen  eine  Gleichspannungsfestigkeit  von wenigstens 24 V, gemessen am Gleis, haben.
как ни странно, но цифровые нормы задают американцы - NMRA. и там пределы напруги на рельсах указаны до 24 Вольт, в том числе и для эНки. но некоторые производители халявщики экономят на комплектухе, особенно у мелких декодеров.  и они горят даже на нормированных уровнях напряжения.
у людей были массовые проблемы с декодером digitrax dz123 ,  http://www.digitrax.com/products/mobile-decoders/dz123/
хотя в параметрах указано до 18 вольт однако рекомендуют поставить уменьшитель напруги UP6Z
http://www.digitrax.com/products/universal-panel-ir-radio-receivers/up6z/
http://www.digitrax.com/media/apps/products/universal-panel-ir-radio-receivers/up6z/documents/UP6Z_opt.pdf
впрочем косяки и у европейцев бывают купил бр215/218 в эНке от фляйшмана, сразу с декодером, покатал  от мауса2 из набора от НОе роковского, всего полчаса и он помер.  :( внутрь вообще не лазил, поэтому типа сам виноват чего то коротнул при монтаже - не канают.
а у роковской\фляйшман цифры старых вариантов типа  маус2/мультимаус или Я21 белой версии - понизить напряжение вообще не проблема - просто меняем внешний блок питания на 12 или даже 9 Вольтовый. вполне нормально работает - проверено.
а у черной Я21 можно программно менять выходное напряжение.
впрочем для бачман декодеры делает ЕСУ - так что не должно быть особых проблем.
