Автор Тема: Соединение пайкой стыков рельсов  (Прочитано 1654 раз)
Оффлайн Andrei17
Коллеги подскажите может была тема, где обсуждались практические приемы пайки стыков рельсов ? Подходят к ней стандартные припои ,можно ли облудить рельсы?Из ккакого материала изготовлены рельсы? Вот такие незамысловатые вопросы :)
Nикогда не говори Nикогда
Re: Соединение пайкой стыков рельсов
« Ответ #1 : 01 Января 2019, 21:07:12 »
Рельсы - фляйш, паял к ним провода, ЛТИ-120+ПОС-61= без проблем  ;D
« Ответ #2 : 01 Января 2019, 22:12:34 »
Kato, Tomix не паяются.
« Ответ #3 : 01 Января 2019, 22:39:59 »
Сергей, таки паяются. Причем чем то совсем обычным, не могу сейчас вспомнить - в отъезде. Но я в итоге припаял снизу провода, вырезав небольшие окошки в призме. И даже спаял несколько стыков.
« Ответ #4 : 01 Января 2019, 22:45:40 »
Вот молодец вот красавчик))) с Новым годом)))
« Ответ #5 : 01 Января 2019, 23:01:22 »
Спасибо!))
« Ответ #6 : 01 Января 2019, 23:09:05 »
Во как. Очень интересно! Можно по возвращении решение выложить? Думаю всем будет интересно.
« Ответ #7 : 01 Января 2019, 23:20:25 »
Конечно!
« Ответ #8 : 02 Января 2019, 00:18:52 »
очень интересно, предстоит пайка КАТО, и опыт чрезвычайно полезен
Оффлайн Andrei17
« Ответ #9 : 02 Января 2019, 00:48:41 »
интересно фляйш паяется а като  нет, т.е  используются разные материалы в сплавах
« Ответ #10 : 02 Января 2019, 01:45:03 »
материалы точно разные.
у томикса сложно подобраться снизу к крельсу через призму. пластик начинает плавиться.
легко, как у фляйша, не пропаялось и я выбрал подключение токосъёма механически через фидер, а стыки паять точно нет смысла на этих рельсах.
« Ответ #11 : 02 Января 2019, 19:02:41 »
Все говорят о пайке проводов к рельсам. А зачем паять именно стыки рельсов?
У КАТО проще паяться к джойнерам. Хоть к каждому.
Металлическая часть джойнера легко вынимается из пластмассового корпуса, к ней паяется провод, затем всё собирается.
« Ответ #12 : 02 Января 2019, 23:14:09 »
Насколько я понимаю, стыки пяют для более надежного питания. Я несколько спаял и бросил, ибо паю я так себе, быстро устал от этого занятия. В моем случае это получилось не слишком аккуратно, потом еще надфилями спиливал и полировал стыки
« Ответ #13 : 02 Января 2019, 23:16:49 »
Уважаемые коллеги. Пол часа назад я закончил эксперимент по пайке рельсов КАТО. Позвольте представить результат, но сначала :
подопытный
КАТО 20-000 и ШВВП 2х0,75
инструмент
китайская паяльная станция BAKU 936D
ну и старые добрые помощники
а вот и результат
а так места пайки выглядят снаружи
затраченное время ~ 15 минут со всеми приготовлениями.
Вердикт : провода к КАТО паяются великолепно.
4 января 2019г по адресу ул. Новослободская 50/1, стр. 2
все желающие смогут увидеть результат "в живую".
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #14 : 03 Января 2019, 10:12:30 »
Я на макете все стыки пропаивал,рельсы рокофляйш нормально все паяется.Правда я с кислотой паял,чтобы с зачисткой не морочиться.Потом спиртиком промыл,где потребовалось подточил и все.Пару лет уже,полет нормальный, ничего там не окислилось.
