Автор Тема: Путевой материал TOMIX  (Прочитано 4167 раз)
Оффлайн Kolun66
Re: Путевой материал TOMIX
« Ответ #15 : 07 Января 2019, 13:26:30 »
« Ответ #16 : 07 Января 2019, 15:30:59 »
ПС по Тоиксу ехала крайне проблематично.
По стрелкам? Да, есть такое А вот стыки у Томикса хорошие, их почти не чувствуется
« Ответ #17 : 07 Января 2019, 16:47:39 »
У меня кстати прямых метров на 5 если что, можно в следующий раз покатать))
Оффлайн pestar
« Ответ #18 : 08 Января 2019, 22:28:45 »
Всех с прошедшими праздниками! И с наступающим Старым новым годом)
первая картинка это S280+S280, первые попавшиеся по руку
Вторая. стрелка + рерэйл на 140мм
но есть подозрение, что томих мэйд ин джапан "лучшее" китайского, потому, что у Чайны, субъективно, стыки хуже.
Но фото позже, если кому интересно...
И ночью, на телефон... В общем, как смог)
« Ответ #19 : 08 Января 2019, 23:06:56 »
У меня тут кстати стрелка чуть не развалилась, пришлось приклеивать)) только достал из упаковки,
Оффлайн pestar
« Ответ #20 : 09 Января 2019, 12:14:53 »
RE: У меня тут кстати стрелка чуть не развалилась, пришлось приклеивать)) только достал из упаковки,
А какие стрелки ? На 15 градусов или на 30? Пока в моем скромном наборе из 2х на 30 и 10ти на 15 проблем не было.
И еще маленький вопрос, на маленьких радиусах 243 и меньше, как у вас себя ведут длинные вагоны, 4х осные например?
Оффлайн Lev
« Ответ #21 : 21 Января 2020, 23:39:29 »
На макете из овала электрическая стрелка томикс ведет в в тупик. 12 в на стрелку не подавал, а переключал вручную, в тупике тока нет, а на овале при переключении ток появляется. Может проблема исчезнет, когда я запитаю саму стрелку. Стрелки роко, пико и пр, и вручную и подключенные в тупики ток передают. Провод питающий переключатель 5532 завтра обещали, буду пробовать, но что то странно. однако
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 09:59:28 от Lev »
  • = JNR, DRG =
« Ответ #22 : 22 Января 2020, 16:00:37 »
Лев! Вы хотите задать конкретный вопрос или просто делитесь непонятной Вам ситуацией? ???
На то, что можно понять из Вашего описания, ответить можно следующее:
1. На стрелки (Томикс) никаких "12 В" подавать не требуется (равно, как и "запитывать" их)!
Провод, идущий от электропривода стрелки, подключается к переключателю 5532 (или аналогичному), служит исключительно для перевода стрелки (коротким импульсом) и никак не связан с питанием рельсов. Его можно вовсе никуда не подключать, если  переключать стрелку вручную.
2. Напряжение от блока питания (для движения локомотива - фидер) надо подключать на рельсы основного овала.
В этом случае стрелка Томикс будет подавать питание в тупик, если она переведена на движение в тупик, и будет отключать питание тупика, если перевести её на движение по основному пути.
(Это справедливо, когда стрелка "врезана" в замкнутый овал! В прочих случаях нужно рассматривать конкретную схему путей.)
3. Подключение/отключение питания тупика никак НЕ ЗАВИСИТ от способа переключения стрелки и работает одинаково как при ручном, так и при электрическом управлении стрелкой.
4. Упомянутые Вами стрелки Роко и Пико не имеют функции коммутации питания рельс и потому они передают питание от овала в тупик ПОСТОЯННО.
Оффлайн Lev
« Ответ #23 : 22 Января 2020, 20:33:11 »
Спасибо за ответ. В овале 2 стрелки образуют карман и работают. Кроссовер работает. От овала я отвел тупик и ничего не выходит, я даже на тупик с основного фидера доп. ток подавал, на рельсы. Сама стрелка срабатывает от импульса, а в тупик ток не идет. :-\
  • = JNR, DRG =
« Ответ #24 : 22 Января 2020, 21:26:24 »
В овале 2 стрелки образуют карман и работают. Кроссовер работает. От овала я отвел тупик и ничего не выходит...
По Вашему словесному описанию, увы, трудно понять Вашу конфигурацию путей...
Нужна схема путей Вашего макета, ну или хотя бы набросок "от руки". Тогда можно будет что-то сказать конкретно.
Оффлайн Lev
« Ответ #25 : 24 Января 2020, 12:04:27 »
Здравствуйте. Сделал все по Вашим разъяснениям, спасибо. Уточните пож. можно ли запитать стрелки от отдельного, не связанного с путями трансформатора 12в?
« Ответ #26 : 24 Января 2020, 12:22:08 »
Разумеется, питание приводов стрелки никак не связано с питанием путей. А проблема отсутствия питания тупика скорее всего связана с каким-то загрязнением внутренних контактов стрелки, особенно, если она не новая, б/у
Оффлайн Lev
« Ответ #27 : 24 Января 2020, 17:48:59 »
Спасибо. Все заработало :boyan:
  • = JNR, DRG =
« Ответ #28 : 26 Апреля 2020, 18:10:58 »
Вот нашёлся один дотошный японец, который при первом же затруднении не стал огульно ругать ПМ от Томикс (хотя ему есть, с чем сравнить!), а взял, да разобрался-таки в причине проблемы при прохождении его составом некоторых своих стрелок. На видео (0:32) видно, что в момент прохождения стрелки одним из вагонов возникает КЗ (на мгновение гаснет освещение в вагонах и поезд характерно "спотыкается").
Причину он обнаружил в некотором взаимном смещении пластмассовой части крестовины и металлического подводящего рельса. По-видимому, это результат недостаточно точной сборки изделия. Из-за этого линия внутренней стороны головки рельса на пути колеса оказалась ломанной (т.е. с "выступом" по горизонтали).
Это похоже и есть та "болезнь" некоторых стрелок Томикс, на которую нет-нет, да жалуются их владельцы. Но, как говорится, "предупреждён - значит вооружён!". Диагноз поставлен, стало быть и способ "лечения" известен.
Лечение заключается в небольшом подтачивании деталей (на месте) для устранения "боковой ступеньки".
Само проблемное место автор безмолвно и очень наглядно показал, начиная с 2:00, а уже "пролеченная" стрелка - 3:53.
Собственно сам ролик.
Онлайн Кёф
« Ответ #29 : 26 Апреля 2020, 22:54:35 »
Круто!
Чувствуется погружение в Японию.
Это же надо было VSergN, найти такое!
