Автор Тема: Неизвестный адрес локомотива  (Прочитано 721 раз)
Оффлайн Sid1044
« : 12 Января 2019, 14:48:26 »
Коллеги, нужна помощь клуба: локомотив едет в аналоге, светит лампочкой в одну сторону (конструктивно) и, вобщем, ведет себя так, как будто декодер живой. Вроде это - DCC, но на цифру не реагирует никак, совсем. У меня - мультимаус, адрес прочитать не могу, перебор адресов, попытки сбросить или записать новый адрес ни к чему не привели.
Re: Неизвестный адрес локомотива
« Ответ #1 : 12 Января 2019, 16:11:58 »
Дурацкий вопрос про 41 адрес можно не задавать?
« Ответ #2 : 12 Января 2019, 16:55:45 »
Digital code 41 ?  ;)
« Ответ #3 : 12 Января 2019, 17:01:07 »
или 47?
это очень старая модель и декодер тоже, адрес на нём возможно выставляется вручную - джамперами.
и главное "градации скоростей" на мультимаусе  нужно выставить - SS 14.
или это  первая версия Marklin/Arnold Digital Two Rail System by Lenz
http://dccwiki.com/DCC_History#Marklin.2FArnold_Digital_Two_Rail_System_by_Lenz
она не совместима с DCC.  декодер только менять или искать другую командную станци. например ЭКоС2
Also sold as Marklin Digital=
Developed by Lenz (under contract), the direct current Marklin Digital= system appeared in 1988. Lenz digital technologies are not compatible with DCC, except those products marketed as NMRA DCC Compliant. Lenz was a non-model railroad company hired to develop a command control system as a subcontractor.
« Ответ #4 : 12 Января 2019, 17:47:21 »
или 47?
Ну нет!
А вот насчёт скоростей - ценный совет.
Оффлайн Sid1044
« Ответ #5 : 12 Января 2019, 22:10:06 »
14 ступеней скоростей! Да!
Адрес, действительно, оказался 41
Ведет себя так:
на DCC - выбирает произвольно, при установке на рельсы, направление движения и двигается только в одну сторону. Свет работает по кнопке. Адрес, видимо, прошит, не программируется.
от БП с ШИМ - идет со светом в одну сторону, при смене полярности отключается до перезапуска.
от лабораторного БП - ходит в обе стороны без света, если подавать скачком 10-12 Вольт, начинает движение после 5 сек. паузы.
Спасибо за консультацию!
« Ответ #6 : 13 Января 2019, 20:14:10 »
это нормально, так как командные пакеты формата SS14 и  SS28/128 не совместимы, поэтому в  новых декодерах, нужно выбирать вручную формат через CV29.
у SS14  команда из двух байт: первый короткий  адрес,
второй: 4 бита - скорость,  один бит - направление, один бит вк/вык-лючение света в прожекторе и других функций нет вообще,
у SS28 и SS128  команда из двух и более байт, первый тоже короткий адрес,
второй: 5 бит - скорость (один из них - бывшее направление вот здесь и косяк старых декодеров SS14 и станций SS28), один бит - направление,  вк/вык-лючение света в прожекторе и другие функции - вообще отдельная команда .
В общем лечится, но не полностью к сожалению, выставлением на мультимаусе по умолчанию SS14, и для  каждого нового декодера в библиотеке  мультимауса принудительно указать SS28.
это тоже нормально, питание на рельсах в аналоге полностью убирается, декодер не может работать.
странно даже старые декодеры должны запускаться на 7-8 вольтах, номинальное напряжение питания процессора 5 вольт, у современных 3.3 и менее вольта. и запуск должен быть секунды три, не более.
« Последнее редактирование: 13 Января 2019, 20:47:55 от Сергеевич »
Онлайн Serm
« Ответ #7 : 13 Января 2019, 21:40:07 »
Если подать напряжение чуть меньше и выждать паузу (несколько секунд), то начинает двигаться?
На немецких декодерах kuehn столкнулся с тем, что локомотив в аналоге стартует с задержкой в несколько секунд.
