Автор Тема: Вопрос про b train bandai  (Прочитано 685 раз)
Оффлайн Максим
« : 02 Февраля 2019, 21:45:31 »
Знатоки, расскажите что это за система - b train! Какие тележки используют, какие корпуса, какое напряжение?
  • Модератор раздела
Re: Вопрос про b train bandai
« Ответ #1 : 02 Февраля 2019, 22:11:13 »
Bandai - карикатурно-мультяшные варианты японского п.с. - узнаваемые прототипы, но укороченные в длину и несколько соответственно искаженные пропорции.
Дело на любителя - по моему мнению, они получше серии про паровозика Томаса. Рожиц нет, как у всяких Тачек и т.п.
Сейчас такого плана японцы делают и танки и самолеты... все прототипы узнаваемы сразу.
Колея 9мм, ходовки там свои Бандай, на обычное напряжение, двух и 4-х осные
« Ответ #2 : 02 Февраля 2019, 22:14:45 »
Там весь смысл в экстремально малых радиусах и соответственно габаритов микро-макетиков, которые очень соответствуют "мультяшным" пропорциям.
http://www.youtube.com/watch?v=kC1-ioBRfQw
Но, при желании можно и "развернуться"!
http://www.youtube.com/watch?v=sbKWrys626Y
http://www.youtube.com/watch?v=-Cu8dawcRdA
  • = JNR, DRG =
« Ответ #3 : 03 Февраля 2019, 00:55:45 »
Вот молодцы Япоши! Всё время что-нибудь придумывают!
Пока многие из Nас ломают головы, где разместить многометровый макет с огромными радиусами кривых, они взяли да уменьшили всего лишь один параметр (длину).
Очень многие натурные видео в наши дни грешат обилием съёмок на длинном фокусе. Эффект - тот же!
У этого "Bandai" и габариты привлекательные, и поезда в любых радиусах не "ломаются"!
Интересно, как в Bandai будет выглядеть швейцарский "Крокодил" или, скажем, "Big Boy"?  :D
П.С.
На первом видео (из трёх) поезд, движущийся по микро-макету по часовой стрелке, постоянно взрезает стрелку - и никакого КЗ, даже не "спотыкается"!  :-[
« Ответ #4 : 03 Февраля 2019, 07:27:23 »
Штатное решение для аналога.
В старых схемах Пико при одностороннем движении советовали выходные стрелки именно так и делать. И привод не нужен, и с подключением возиться не надо.
А на данной схеме в обратку поезд запускают только для возврата в тупик.
  • = JNR, DRG =
« Ответ #5 : 03 Февраля 2019, 15:10:26 »
На стрелках Peco или Фляйша с металлическими крестовинами так не получится. КЗ не миновать (на малой скорости)!
Неа... По-видимому, взрез в данном случае - это умышленная демонстрация подпружиненности усовиков стрелки.
На 2-й половине ролика поезд движется по овалу в противоположном направлении, при этом стрелка переведена, как и положено, "на отклонение".
П.С.
Рельсы на этом микромакете очень похожи на Томикс и стрелка - на R=140 мм.
Оффлайн Максим
« Ответ #6 : 05 Февраля 2019, 23:44:05 »
Благодарю, а можно по подробнее именно про ходовки, не нашёл я их отдельно, весь ебей завален корпусами, теми самыми - узнаваемыми - а вот ходовок то и нет. Или я не так и не то ищу. У японцев поинтересовался , у нескольких - модель с движком ? - говорят нет , без мотора.
И про напряжение - точно наше? до 18в, не 4,5в?
  • Модератор раздела
« Ответ #7 : 06 Февраля 2019, 00:15:58 »
Максим, вот например посмотрите на ходовку Unit 5 http://www.1999.co.jp/eng/10295025 или вот Unit 3 http://www.1999.co.jp/eng/10159615
Там по ссылке есть список корпусов, для которых данное шасси подходит
Их всего несколько типов, 5 что-ли штук, в отличие от Томитековских шасси, которые для копийных моделей
Оффлайн Максим
« Ответ #8 : 06 Февраля 2019, 08:00:20 »
А двухосников Bandai не встречалось?
« Ответ #9 : 06 Февраля 2019, 09:24:52 »
Были. Bandai Power unit 1.
Но их сейчас трудно найти.
« Ответ #10 : 06 Февраля 2019, 13:13:50 »
Есть Kato:
