Автор Тема: 3D моделирование. Проекты.  (Прочитано 6486 раз)
« : 14 Февраля 2019, 12:17:08 »
Один знакомый, по моей просьбе смоделировал и распечатал на 3D принтере две платформы 13-401. Одну с деревянным настилом и бортами, вторую со стойками.
Оказалось, что полимер это очень хрупкий материал, легко ломается. На фотографиях пробные платформы. Хорошо проработана подвагонка и рельеф настила, но с другой стороны модели очень легкие, то есть вопрос, как их утяжелять. Конечно можно утяжелить грузом в платформу, но это на мой взгляд это не совсем верное решение. Требуется доработка, в частности продумать крепеж телег. Платформа с бортами слегка искривлена, как лодка.
И вообще есть ли смысл, заниматься платформами, так как их требуется загрунтовать, покрасить, нанести декали, покрыть лаком.
Жду комментариев.
Re: 3D моделирование. Проекты.
« Ответ #1 : 14 Февраля 2019, 12:47:47 »
А как там поверхность? Все что я видел имеет какую то фактуру, в результате печати. Как будто к незасьывшей поверхности приложили ткань. Именно из-за это 3д печать на обычных сложно использовать. Вроде есть какие то, которые из смолы прям вфращивают?
« Ответ #2 : 14 Февраля 2019, 12:52:33 »
Коль вообще для печати используются разные виды полимеров и не все такие хрупкие. То что ведёт это надо технологию извлечения готовой детали отрабатывать. Какую то выдержку делать на остывание.
« Ответ #3 : 14 Февраля 2019, 13:06:02 »
А если изначально на подвагонке предусмотреть два отверстия/углубления (не сквозные) под гайки, которые будут туда вклеиваться? Таким образом и крепление для тележек появится, и платформа тяжелее будет.
« Ответ #4 : 14 Февраля 2019, 13:12:00 »
Платформы надо из металла лить, иначе они так и будут легкими, никакими металлическими закладками их в нашем масштабе до нормального веса не довести.
Вес платформы должен быть ~28г, это если по модельным нормам делать (NMRA например).
под гайк
Вот такие гайки надо запресовывать
Глобально - нет. Надо заниматься цистернами и полувагонами. Это 70% парка вагонов на сети РЖД...
« Ответ #5 : 14 Февраля 2019, 13:42:55 »
Жду комментариев.
Смысл есть, чтобы оценить конечный результат и сделать выводы.
« Ответ #6 : 14 Февраля 2019, 14:39:14 »
Maksim, Я понял.. Тогда для начала загрунтую и потом покажу ещё получившийся результат..
« Ответ #7 : 14 Февраля 2019, 16:32:35 »
Если ты используешь печать в высоком качестве, то, вряд ли напрямую решишь этот вопрос.
Обычно мастер модель (то, что ты демонстрируешь) используется для дальнейшего копирования двухкомпонентными полимерами. Вот уже у них эксплуатационные характеристрики получше можно выбрать.
Последующее копирование должно быть предусмотрено (с точки зрения технологических ограничений) ещё на этапе 3D моделирования.
Как мы имели возможность убедиться, при копировании можно достигнуть очень высоких результатов, но на это способны далеко не все.
Тоже должно быть решено на этапе 3D моделирования. Или запрессовывать показанные втулки, или глухие отверстия под саморез, или штырьки внатяг (самый плохой вариант).
Скорее всего это связано с тем, что стенки сверху более тонкие, чем балки снизу. Усадка разная. Тут опять уходим в проектирование с учётом технологических требований и материаловедения.
В этом цвете деталей не разобрать, но, похоже, качество поверхностей хорошее.
Коль, круто получилось, не останавливайся! ;D
  • Модератор раздела
« Ответ #8 : 14 Февраля 2019, 17:00:02 »
Принтеры есть с разным разрешением печати - чем выше разрешение, тем мельче шероховатости. Для эНки требуется очень высокое качество печати, а такие принтеры дорогие. То, что есть на руках, годится разве что для домиков - там шероховатая фактура не так критична.
Поэтому тот же Дед отдает печатать на сторону, а на своем делает домики и пробные отпечатки
« Ответ #9 : 15 Февраля 2019, 05:50:39 »
 ;D
« Ответ #10 : 15 Февраля 2019, 10:18:20 »
Цистерна с 62 котлом.
Сама модель пустотелая, сверху технологичное отверстие, которое закрывается горловиной. Модель получилась также легкая, 8 грамм, но есть возможность утяжелить паяльным припоем. Положить его внутрь бочки, через отверстие и залить клеем, чтобы груз не болтался. Из достоинств можно отметить, что пропечатались узлы креплений (стяжки) которые притягивают обручи к раме. Сейчас решаем вопрос, опять же креплений тележек к раме. Далее, необходимо проработать вопрос лесенок и поручней из травленки. Выкладываю фотографии пробной печати. Жду комментариев.
« Ответ #11 : 15 Февраля 2019, 10:23:03 »
По-моему, очень даже неплохо! В красном полупрозрачном материале, конечно, не разглядеть всех нюансов. Но после покраски, думаю, будет выглядеть прилично.  ;D
« Ответ #12 : 15 Февраля 2019, 10:29:27 »
Очень даже хорошо получилось мне нравиться. Конечно желательно светло серым загрунтовать что бы лучше видеть детали , но первое впечатление здорово.
Очень хорошо что сразу с рамой и с подвагонкой. Красить будет несколько неудобно , но это мелочи.
Онлайн fataliti
« Ответ #13 : 15 Февраля 2019, 10:42:05 »
Класс!
« Ответ #14 : 15 Февраля 2019, 10:58:24 »
