Автор Тема: 3D моделирование. Проекты.  (Прочитано 6153 раз)
Re: 3D моделирование. Проекты.
« Ответ #15 : 15 Февраля 2019, 10:58:38 »
что пропечатались узлы креплений (стяжки) которые притягивают обручи к раме.
Далее, необходимо проработать вопрос лесенок и поручней из травленки.
Так если все равно с травленкой морочиться, то может имеет смысл и крепления (стяжки) из травленки сделать, как в свое время делал Вадим? Чуточку больше геморроя при сборке, зато КМК выглядеть будет значительно лучше.
« Ответ #16 : 15 Февраля 2019, 13:37:36 »
Золотые слова!
Пусть лучше будут 4 детали вместо одной, зато можно будет и покрасить нормально, а при необходимости и улучшить модель травлёнкой!
Тем более, что лесенки... всё равно лучше травлёные... в комплект :typing:
« Ответ #17 : 15 Февраля 2019, 14:12:05 »
На цистерне видно, что шероховатость поверхности довольно высокая.
Вряд ли покраска это замаскирует.
Ну и размножить её вряд ли получится.
Оффлайн ModelistN
« Ответ #18 : 15 Февраля 2019, 14:16:18 »
Всё это замечательно, (я имею ввиду травление и различные украшательства)но Вы готовы брать вагон за 4500-5000 рублей? Я лично блеее 3000 рублей за вагон дать не готов.....
« Ответ #19 : 15 Февраля 2019, 14:30:43 »
Да задел хороший)) но Шишко ещё надо набить что бы все по уму вышло...опыт показывает что бы подготовить 3д Модель для последующего выращивания и далее копирования в смоле нужно набить много «Шишко»или хорошенько все продумать))))
Или продумывать в процессе проб и ошибок)
Это Китайский принтер который печатает 25 микрон минимум а желательно 16 , но тут уж дело цены печати а для опытов Китайский просто класс. Но на чистовую надо 16 микрон печатать)
Но если Модель планируется бюджетная то  и на Китайском пойдет )))тут дело уже ваше)
« Ответ #20 : 15 Февраля 2019, 14:44:03 »
А из чего по Вашему складывается себестоимость?
Травлёнки будет на пять копеек.
Основная цена - ручной труд.
Вторая большая составляющая - расходники при копировании. Так как есть - одной деталью, я почти уверен, не скопируешь. А несколько деталей - это несколько форм...
« Ответ #21 : 15 Февраля 2019, 14:45:13 »
Если все равно связываться с травлением (лесенки и т.д.), то пара лишних деталей (я говорил лишь о креплениях) на листе удорожат кит вагона рублей на 50, ну 100 максимум.
« Ответ #22 : 15 Февраля 2019, 14:59:50 »
Цистерна с 62 котлом.
УРА!!!!!  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
8 грамм, но есть возможность утяжелить паяльным припоем.
Дробь через отверстие засыпать...  ::)
Оффлайн Oleg
« Ответ #23 : 15 Февраля 2019, 15:08:05 »
Класс!!! Очень интересные новинки, особенно заинтересовала цистерна. Осталось дождаться тиража из нормального материала и узнать точный ценник за кит и за готовую модель чтоб определиться с размерами заказа. Ждемс.....  ;D ;D ;D
« Ответ #24 : 15 Февраля 2019, 15:58:19 »
Сначала нужно просчитать, все трудозатраты, травленку и т.д. Потом можно будет говорить о цене.
Как вариант, согласен : "Дробь через отверстие засыпать... "
« Ответ #25 : 15 Февраля 2019, 15:59:01 »
Зато это позволит делать разные модели цистерн, например на прямоугольную раму ставятся котлы 53, 62, 69, 72, 81, 90, etc,  на хребтовую 53, 62, 66, 101, etc
Я бы отделил рамы от котлов...
« Ответ #26 : 15 Февраля 2019, 18:38:08 »
Цистерна будет пустотелой только при печати. Отливки из смолы ведь так не сделаешь?
« Ответ #27 : 15 Февраля 2019, 20:50:03 »
Я так понял, что если распечатать на правильном принтере, то зачем лить...
...хотя я не знаю экономики но мне кажется, что если не сегодня то завтра будет дешевле. :paint:
« Ответ #28 : 16 Февраля 2019, 01:01:15 »
Ну и не давай. Сам сделай)))
Печать на правильном принторе стоит 900-1000₽ за куб см !!! ( цыстерна кубов 10 будет плюс травло) посчитай!!!На Китайском если свой в разы дешевле!!!! Но полимер из которого ростится Модель предназначен для мастер модели изначально... с последующим копированием или в метал Ювелирка сувенир и прочее  или в смолу если Модель можно и пресформу вырастить но материал жутко дорогой(((
« Ответ #29 : 16 Февраля 2019, 02:38:11 »
Вряд ли именно эта модель предусматривает тираж из нормального материала.
Она только для печати на принтере.
