Автор Тема: Пригородная платформа. Вопросы по сборке.  (Прочитано 3633 раз)
Так как посылка уже дожидается нашего именинника в Москве, выполняю обещание о размещении инструкции.
Вдруг, в самом деле - кто-нибудь собирать будет! :-[  :lupa::selfmade: :selfmade2:
Спойлер: Немного об инструметах (кликните для показа/скрытия)
Спойлер: Общие замечания (кликните для показа/скрытия)
Спойлер: Сборка кассового домика (кликните для показа/скрытия)
Спойлер: Сборка павильона ожидания (кликните для показа/скрытия)
Спойлер: Сборка крыши (кликните для показа/скрытия)
Ориентировочное чистое время сборки: один - два вечера на кассу и павильон и два - три вечера на крышу.
Этот проект оказался сложнее, чем казалось вначале. Он был очень долгим, но интересным.  :heat:
Мне очень важно ваше мнение и я буду благодарен, если те, кто возьмётся за сборку, напишут на нашем форуме коротенький отчёт и поделятся впечатлениями.
В работе есть ещё проекты и в них можно было бы учесть ваши пожелания.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2019, 11:51:06 от Knallfrosch »
Потихоньку приступил к сборке...
5 – с внутренней стороны отгибаем два коротких широких лепестка наружу. Они по соображениям прочности сделаны без полутравов. Отгибать нужно максимально близко к основанию. Лепестки отгибаем до тех пор, пока они не упрутся в стену с тыльной стороны (примерно на 170 градусов). После этого ещё слегка поджимаем их – до лёгкой деформации. Работать нужно аккуратно, так как периметр рамы не замкнут! Теперь рама зафиксирована в стене.
А как это сделать не повредив/изогнув раму? Тем более, что они "сделаны без полутравов".  :-\
И вдобавок "Отгибать нужно максимально близко к основанию" (и это БЕЗ полутравов!  :-\), иначе не получится достаточно близко прижать остальные составляющие окна!
На фото видно, что боковая часть рамы изогнулась. Загибая усики на месте, где нет полутрава, этого не избежать! А чтоб ее выровнять, нужно окно доставать, а я его уже приклеил!
Буду эти усики отрезать! Они только мешают!
Костян, можешь новую тему открыть? Что бы не валить всё в одну?
Имелась в виду кромка рамки со стороны лепестков, но, думаю, ты понял.
Я думаю, она может быть выровнена без вынимания, тем более, что ты собираешь на развёртке домика и доступ сзади - свободный.
я его уже приклеил!
Эти усики для того, что бы раму не приклеивать. Совсем. Она держится за счёт того, что усики с тыльной стороны упираются в стенку домика.
Тогда длинные не откуси случайно, иначе все внутренности не на что надевать будет.
Да и чисто выкусить короткие - та ещё задача.
Сначала рама может показаться хлипкой, но после установки оконного переплёта она становится достаточно жёсткой - переплёт держит её форму.
И насчёт усиков.
Были разные производители.
Надеюсь, с этим нам повезло.
Но раньше бывали случаи перетрава. Когда паяешь - просто аккуратнее собираешь. Отогнул, припаял. Если отломилось, просто сложнее паять.
В данном случае, если такой лепесток отклеится, весь смысл сборки без пайки теряется. Поэтому я сделал лепесток без полутрава.
Возможно, его нужно слегка отогнуть перед вставкой в проём, что бы "обозначить" место сгиба. Но делать полутравы я не стал именно по указанным причинам.
Паять (или клеить) при установке нужно только элементы крыши.
Для остальных деталей достаточно "прихватить" отогнутые лепестки с тыльной стороны.
Без пайки/клейки, держится все на соплях!
Поэтому КМК в данном случае желание сделать кит с возможностью собрать его ВООБЩЕ без пайки/клейки пошло абсолютно не на пользу! В итоге, в угоду двум-трем криворуким товарищам, которые кроме как отогнуть усики, ничего не умеют (хотя я очень сомневаюсь, что кто то из таких вообще возьмется за сборку), всем остальным куча лишнего геморроя! Как ты правильно заметил, откусить эти гребаные усики, не повредив остальные, то еще занятие!
6 – Деталь №5 устанавливаем (при желании) изнутри на восемь длинных лепестков до упора. Деталь желательно покрасить до установки.
Расскажи, как тебе удалось попасть во все восемь отверстий? Есть какая-то методика?
Начинаешь с угла, держишь оконный переплёт слегка наклонно.
Вставляешь два угловых усика, слегка продвигаешь оконный переплёт, пока он не упрётся в следующие. Слегка их поправляешь снизу, что бы они встали в отверстия (тут пригодится пинцет, лучше, если с загнутыми кончиками). опускаешь оконный переплёт дальше. И так - шаг за шагом.
Возможно. Дождёмся мнения остальных.
Хотелось сделать массовый продукт с хорошим качеством.
Больше так не получится при всём желании.
Ну и как я уже писал раньше, вторым (и, быть может, более важным) резоном было дать возможность красить тонкие детали до сборки, что, в случае пайки, затруднительно. Например, если ты хочешь подчеркнуть линии оконного переплёта тёмной заливкой, а решётку сделать контрастного цвета, то сделать это можно только сейчас, до их установки.
И не ВООБЩЕ без пайки (склейки). Если усики не фиксировать, трудно сделать, что бы не болталось.
Вот вы себе ребята конструктор придумали ))) « без желчи» скоро блоху подкуёте)) супер) уважуха)
Собирается нормально, но надо прилагать определенное умение. Короткие усики откусил, так как они гнутся вместе с рамой. Откусил специальными кусачками с удлиненными губками и далее надфилями всё подточил. Места прорезей расширил модельным ножом Olfa, скальпелем. Просто прошелся по прорезям ножом и все стало хорошо надеваться на длинные усики. Потом пропаял все окна, двери, ручку на двери. Без пайки никак не держится. Решетки и рамы на окнах прежде, чем установить, покрывал предварительно грунтовками разного цвета.
НЕ соглашусь!
Судя по всему, после увеличения толщины листа ни окна, ни "щели" переработаны не были (дверная и оконные рамы примерно но 0,1-0,2 мм шире проемов! В итоге для того, чтоб низ и верх рамы были идеально параллельны кирпичной кладке приходится разделять рамы на части и дорабатывать надфилем!
Сказать, что лично мне СОВСЕМ НЕ НРАВИТСЯ исполнение кита - значит ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ!
Создается впечатление, что целью разработчика было устроить как можно больше проблем собирающему!
Все приходится доделывать/переделывать! КАША ИЗ ТОПОРА!
А покажи ка нам фотки верхних и нижних границ дверных и оконных проемов!
Как удалось ровно вставить раму если она шире/длиннее проема не уменьшив размера рамы?
На самой первой фотографии в этой теме видно, о чем речь! Верхний край рамы не параллелен кладке (нижний тоже, но на фото плохо видно)!
Re: Пригородная платформа. Вопросы по сборке.
« Ответ #10 : 01 Марта 2019, 11:39:02 »
О как!
6-8 прорезей на деталь! 3 детали на проем! 3 проема!
В итоге приходится расширить порядка 60! щелей!  :-\
А ведь речь пока что только о кассовом домике!  :o
При этом Коля пишет, что собирается нормально... Странно...
И я про то же!
Миша, прототип был из более тонкого листа, и скорее всего, именно поэтому у тебя и не возникло проблем!
А теперь, когда лист более толстый, он значительно жестче, и при отгибании усиков, рама по-любому гнется!
« Последнее редактирование: 01 Марта 2019, 12:09:06 от konstantin 1978 »
« Ответ #11 : 01 Марта 2019, 12:32:09 »
Это же травленка, а не пластиковые домики Фаллер или Волмер. Я уже собирал травленку от Норкина, поэтому есть небольшой опыт. Считаю, что платформа собирается нормально.
Надо запастись недюженным терпением. Через тернии к звездам !
Что такое для моделиста 60-80 резов скальпелем ? Ещё добавь, что от литников приходится обойным ножом отрезать детали и надфилем подгонять.
У меня на сборку кассы ушло полтора выходных, с перерывами на обед и отдых. Закончил работу на столбиках, с ними сложней, как сделать идеально ровную квадратную трубу ? Как могу использую гнулку, но и она не всегда выручает. Малейший пережим мини-пассатижами и косяк, квадрат превращается в ромб, а это не допустимо. Будем работать и над этим.
Главное для меня успеть собрать платформу до начала дачного сезона.
« Ответ #12 : 01 Марта 2019, 13:17:29 »
Вот как раз с колоннами то у меня проблем не возникло. Я для этих целей зажимаю деталь между двух лезвий при помощи плоскогубцев.
« Ответ #13 : 01 Марта 2019, 16:34:09 »
Да, изначально всё прорабатывалось под толщину 0,15. Но все щели/проёмы были сделаны с зазором.
На производстве проверяли щели - сказали, что всё входит.
При травлении очень тонкая грань между недотравил/перетравил. В прорезях может остаться кромка внутри, которая мешает вставлять лепестки "со свистом". Как правильно заметил Николай, это несложно подкорректировать обойным ножом. И это лучше, чем детали, разламывающиеся при сгибании.
Мне только остаётся признать, что переход на большую толщину был не самой лучшей идеей и я мог не всё учесть при корректировке чертежей. :-\
На пробных экземплярах всё собиралось.
Я вижу только два выхода: или подточить оконный проём, или разделить рамку на две части, подточить на каждой торцы и впаять. ???
Я понимаю, что трудоёмкость при этом вырастет.
Мои экземпляры пока находятся у тебя, что несколько затрудняет фотографирование.
И оно не поможет. Если ты утверждаешь, что у тебя проём не соответствует, нет оснований этому не верить.
Костя, мне жаль, что я тебя так расстроил.
Я уже понял, что убрав полутравы создал проблему.
Возможное решение: отогнуть эти усики на развёртке в первую очередь примерно на 140 градусов. После этого отогнуть имитацию балок над и под окном. Затем свернуть рамку так, что бы одна из вертикальных стенок зашла внутрь рамки. Это позволит вставить рамку в проём. После этого вертикальную стенку установить в правильное положение. В конце догнуть лепестки пассатижами прикладывая усилие к рамке и лепестку. Форма рамки должна сохраниться при этом ровной.
« Ответ #14 : 01 Марта 2019, 17:50:21 »
И это ППЦ!!! Только на стенках павильона ожидания в итоге более 260!
Т.к. лист довольно толстый, то идеально отрезать ножом не получается и приходится КАЖДЫЙ раз подпиливать надфилем.
Коллеги, кто будет собирать платформу, очень советую вырезать "внутренности" из окон павильона ожидания ПО ОДНОМУ и сразу же обрабатывать заусенцы надфилем. Если вырезать внутренности сразу из всех окон, то потом будет сложнее работать надфилем, т.к. тонкая рама не дает возможность сильно надавливать, и процесс стачивания заусенцев занимает в разы больше времени (а учитывая количество технологических мостиков, речь идет о многих часах).
