Автор Тема: Про "заглушку" в разъем Next18  (Прочитано 1094 раз)
« : 03 Марта 2019, 18:31:43 »
Коллеги, просветите меня - на разъем для декодера Next18 в фабричных моделях, продаваемых для аналога ставится заглушка с какими-то деталями на плате:
Я имел дело только с 8-ми контактными декодерами, разъемами для них и заглушка соответственно для движения в аналоге - но там заглушка представляет собой просто две перемычки.
Вопрос - Next18 требует не просто перемычек для работы в аналоге, но и каких-то доп.компонентов или это опция от производителя моделей - ну какие-то конденсаторы, типа пауэрпака? Или резисторы (для чего-то)? Декодер ESU звуковой
Люди знающие наверное по фото поймут, что там стоит, какая схема и можно ли без нее обойтись простыми перемычками или нет
Re: Про "заглушку" в разъем Next18
« Ответ #1 : 04 Марта 2019, 04:53:46 »
Next18 (он же NEM662) по сути недалеко ушел от NEM651, там все те же сигналы. Опция, чтобы свет был при любой полярности на рельсах.
типа пауэрпака?
Ну это вы погорячились )
Диодный мост и фильтр по питанию в виде конденсатора.
Зависит от схемы освещения лока.
« Ответ #2 : 04 Марта 2019, 07:36:08 »
контактов всё же вдвое больше, хотя на части из них функции продублированы.
http://morop.org/downloads/nem/de/nem662_d.pdf
+1.
если использовать только мотор , можно обойтись двумя перемычками. контакты 1-2 и 10-11. если нужен свет без дополнительных выпрямителей могут сгореть  светодиоды.
ПолHOля , эNка и кое-что ещё.  HOe.N.Z?  .  .  G.Oe.HO!  Люблю У.Г.Ж.Д. особенно  13 версту и вообще 1 эпоху.
« Ответ #3 : 04 Марта 2019, 07:58:18 »
Понял, спасибо. Конечно одним мотором не обойтись, нужна стало быть фирменная заглушечка
« Ответ #4 : 04 Марта 2019, 11:46:12 »
НЯП есть модель сразу с декодером, а планируется использовать на аналоге?
если не пугают "тормозная" реакция лока, можно использовать с декодером, он будет запускаться от 4-5 вольт примерно. и ускоряться/замедляться плавно.
« Ответ #5 : 04 Марта 2019, 12:16:35 »
Там с декодерлм не все в порядке. В цифре едет, в аналоге не хочет
« Ответ #6 : 04 Марта 2019, 14:41:28 »
Сергеевич, да, проблема в том, что декодер повреждён, увы  :(
Так то я в курсе, что современные декодеры могут и в аналоге работать
« Ответ #7 : 04 Марта 2019, 16:15:02 »
Я и не говорил, что это одно и тоже ) Просто расширенная версия, выходов немного больше + динамик для звука ;)
« Ответ #8 : 06 Марта 2019, 07:03:51 »
декодер повреждён,
если он на цифре работает, значит целый.
вероятно не прописан бит 2 в CV 29,  который разрешает работать на аналоге.
Bit 2 ON [1] = Analog mode operation enabled
      OFF [ 0 ] = Analog mode disabled
обычно нужно прописать 6 в CV 29  это в двоичном виде 00000110 или десятичном  0+0+0+0+0+4+2+0 (нормальное направление, 28/128 спидстеп, аналог разрешен, райлком игнорирован, кривая скорости из CV2,5,6,  адрес короткий)
http://ncedcc.zendesk.com/hc/en-us/articles/200537669-CV29-Explained
http://dccwiki.com/Configuration_Variable
В инструкции к декодеру кстати это написано страницы 27-28 и 69.
http://www.esu.eu/en/downloads/instruction-manuals/digital-decoders/?no_cache=1&tx_esudownloads_pi1[downloadItem]=71694baff72b31b9eda2534dd1f43f9d
ну так изначально были только 6 и 8 пин, а всё что больше, это  расширенные версии  :))
Re: Про \"заглушку\" в разъем Next18
« Ответ #9 : 06 Марта 2019, 07:23:15 »
меня снабдили мультимышью, буду сегодня пробовать.
Вчера симптом такой - ставишь на рельсы, контроллер мыши на нуле. Тепловоз стоит, потом начинает разгоняться с постоянным ускорением, на вращение контроллера никак не реагирует, отрубается только кнопкой стоп.
Но при этом я не знал адреса (Дмитрий позже сообщил, что 11), и я пробовал на всех адресах, что были забиты ранее в мышь - на всех одинаковая картина. Не реагирует на контроллер, плаааавно стартует с постоянным ускорением, остановить можно только кнопкой СТОП
Повреждение (со слов Дмитрия) в том, что звук пропал. Может он напишет, после каких манипуляций, если он этот момент отследил.
« Ответ #10 : 06 Марта 2019, 07:36:10 »
на фото написано lokpilot, но в нём нет звука ! наверно речь про LokSound V4.0 micro
http://www.esu.eu/en/downloads/instruction-manuals/digital-decoders/?no_cache=1&tx_esudownloads_pi1[downloadItem]=82889eeec126d11fcc27bd68c94d5a3b
PS посмотрел на сайте ЕСУ, по внешнему виду  это всё таки "пилот 4 микро", в нём точно нет звука, а тот писк что был уже сигнализировал о неисправности.
это не работа это косяк, и возможно исправить можно только паяльником или если повезет программатором от ESU. если покупали в роколенде то они попробуют перепрошить, "чужие" они не ремонтируют.
попробуй сбросить настройки на заводские в CV8 прописать 8.
CV 8 Manufacturer‘s ID Manufacturers‘s ID ESU - Writing value 8 in this CV triggers a reset to factory default values
ну и выключить поддержку Railcom,  в CV29 по умолчанию 12  (SS 14 и разрешен  Railcom,)
пропиши например 6
« Ответ #11 : 06 Марта 2019, 08:38:38 »
Это loksound. Я его лично испортил)) Попытка его починить была, но не удалась. Можно попробовать сбросить настройки, но мое предложение поставить туда недорогой декодер.  Купить заолушку может быть сложнее, я на ebay одну нашкл, стоит что то около 3 евро, но доставка к нам 30))
  • = JNR, DRG =
« Ответ #12 : 06 Марта 2019, 10:01:44 »
« Ответ #13 : 06 Марта 2019, 10:24:14 »
Ну я даже если б и хотел, не сумел бы подробности правилтно изложить))
« Ответ #14 : 06 Марта 2019, 10:45:44 »
А Сереге (Sid 1044) показывал? Он в этом деле ЗВЕРЬ!
