Автор Тема: Увеличение поверхности стола, как замена напольным покатушкам.  (Прочитано 1042 раз)
Оффлайн tom_soier
Уважаемые коллеги,
Пришла мысль использовать подобную конструкцию в качестве альтернативы напольным покатушкам. Три листа фанеры увеличивают площадь стола до 2,40м на 1,50м.
В разобранном состоянии хранится между шкафом и стеной, в нужный момент раскладывается и используется. Небольшая заминка с креплением ножек, так как они должны быть легкосъёмными.
Но это всё решается.
При желании, длину стола можно увеличить и до 4м. Но это так, теоретически.
Как вам такое, коллеги? Покритикуйте проект.
DCC
идея верная, но картинка пока не технологичная.
сразу возникают вопросы - какая толщина фанеры, как крепятся ноги?
+ вопросы хранения: не поведет ли фанеру, и как при этом на стыках обеспечить более-менее ровный переход с листа на лист.
у меня был подобный вариант, но он все равно был реализован в виде большой рамы, на которую выкладывались листы фанеры.
теперь я для себя задачу упростил, и вместо фанеры использую русские модули T-Trak (позволяющие _жесткое_ соединиение модулей на болтах).
Оффлайн tom_soier
Толщина я думаю сантиметр.
Ноги ещё не придумал как крепить. Может у кого будут идеи.
T-Trak это же на полу. Для меня например это низко. В плане того, что обозревать только лёжа. А хотелось бы на уровне глаз.
DCC
В этой конструкции есть "тонкие" моменты.
1 - нужно контролировать прогиб под собственным весом. Может оказаться, что экструдированный пенополиуретан (styrofoam) будет не хуже фанеры. Но его стандартный размер 2' x 8'.
2 - кто-нибудь рано или поздно обопрётся о поверхность со всеми вытекающими.
Опыт показывает, что часто длина важнее ширины. Нужно определиться - сколько реально надо. При ширине полтора метра дети не дотянутся до середины.
Можно купить в Икее стол. Например, двухметровый стол всего за 80.
Кусок полдюймовой фанеры (а достаточна ли толщина?) 2' x 8' обойдётся в 25, плюс пять ножек из Икеи по пятёрке - ещё 25.
Так проще купить готовый стол. При этом он жёстче и легче.
все наоборот.
T-Trak - это как раз на столе (в исходном варианте), а в январских покатушках столы стояли неплотно друг к другу
ну и мне как раз на полу сейчас вообще без вариантов - кроме того что лечь не смогу, так еще не могу увидеть то, что под ногами - есть естественный экран (зеркальная болезнь  :D)
А зачем изобретать велосипед? Не проще ли купить Б/У стол для настольного тенниса?
  • Модератор раздела
Так, Михаил похоже ассимилировался... фанера полудюймовая, а цены в канадских долларах  8)
Стол же не убрать за шкаф, там ножки саморезами крепятся
Дима, откуда такой "консерватизм"?  ;)
Почему обязательно саморезами? В отделе скобяных изделий того же самого ЛеруаМерлен ты найдешь "тысячи" различных креплений для ножек стола! В том числе и складные/разборные варианты!
Ген, вопрос был из соседнего квартала.
Икейские ножки о которых я говорил, крепятся на центральный болт - просто ввинчиваются в основание, которое к столешнице прикручено пятью шурупами.
Оффлайн tom_soier
Стол хороший, спору нет. Надо посмотреть на него, насколько столешница тяжёлая и что там с креплением ножек.
DCC
Столешница лёгкая - сотовая структура. Легче фанеры, однозначно.
Ножки крепятся легко и надёжно.
В принципе, в Икее есть ножки с регулируемой длиной. Они дороже, но стол можно будет поднимать сантиметров на двадцать выше обычного уровня. Или точно подгонять под высоту соседнего стола.
Покрытие столешницы - не слишком стойкое.
да, в Икее есть отличные легкие столешницы.
если ножки легко снимаются - это отличный вариант.
собственно, на Новослободской столы очень похожие на этот, только форма не такая вытянутая.
Этот самый длинный. Самый короткий 80 или 100 см.
Оффлайн Antec
Еще вариант - использовать межкомнатную дверь, новую или б/у. Самые недорогую, которая облицована ДВП и достаточно легкая. Хранить можно за шкафом. Можно оборудовать складными или отвинчивающимися ножками.
Кстати, двери достаточно часто используются в качестве подмакетников как временных, так и постоянных. Есть даже такое понятие в планировании путевых схем как "door train layout" - "макет на двери"
Пример макета на двери:
Взято отсюда http://www.thevollmerfamily.com/Pennsy/Construction/index.html
N, HO, OO, G
