Автор Тема: Двухосная платформа 20 тонн  (Прочитано 10569 раз)
Re: Двухосная платформа 20 тонн
« Ответ #15 : 10 Апреля 2019, 20:55:20 »
. Но куда их запасать?
Для других проектов пригодится.
« Ответ #16 : 10 Апреля 2019, 21:03:57 »
Колпары от МТЛ идеально подошли.
Но катучесть - "не ахти". Посадочные места осей - не вдавленый конус с тупой вершиной, а отверстие. Контакт не в точке, а по окружности.
Можно попробовать уменьшить диаметр отверстия, но как-бы колпары выпадать не начали.
Нашёл рапидо.
Хвостовик 2,4х3,9х0,7; ножка шириной 1,4; пружина d2,3х6.
Самый большой вопрос - пружина. Они бывают разные. Сделаю карман шириной 2,5 мм. А вот какой она должна быть длины в сжатом состоянии?
Кстати, NEM356 не регламентируют длину ножки. И по факту они разные бывают.
Длина буферов 4 мм. Надеюсь, проблем не будет.
« Ответ #17 : 10 Апреля 2019, 21:42:19 »
Я делал так:
« Ответ #18 : 10 Апреля 2019, 22:23:46 »
Gematogen,    Миш, здорово получились рессоры!
Я сейчас не могу сфотографировать, но для рапид есть прям, ну очень простая схема крепления. Там рамка, чтоб молоточек не вылетал и сзади горизонтальный штырёк, чтоб пружинка не вылетала.
Но я бы всё же предложил сразу на новых моделях делать НЕМ шахту, она самая удобная для всех видов сцепок
« Ответ #19 : 10 Апреля 2019, 22:25:14 »
Я делал так:
Мерси.
Если сцепка не болтается и не провисает, то я буду опираться на эту длину.
Получается, пружина поджата на 1, 85 мм?
Спойлер: подумалось (кликните для показа/скрытия)
Мне сделать саму шахту не по силам.
Но крепёж для коробочки с нем-шахтой - вполне возможно.
Если у тебя есть фотка коробочки, которая ставится на вагон, и её размеры, скинь.
Кстати, ты на свои вагоны что ставишь?
« Ответ #20 : 10 Апреля 2019, 22:50:39 »
Это погрешности масштабирования. Я ведь рисую в масштабе 1/1 ;)
« Ответ #21 : 11 Апреля 2019, 00:33:42 »
Я пока в процессе разработки, но хочу ставить НЕМ-овские от Дапола
« Ответ #22 : 11 Апреля 2019, 02:52:34 »
Ситуация развивается несколько быстрее, чем предполагалось.
Для планирования я хотел бы понимать, насколько Этот КИТ востребован. От этого зависят сроки доработки и конечная цена травлёнки и буферов.
В представленную модель будут внесены следующие изменения:
- с торцевых стенок будут убраны имитации металлических накладок;
- будут укорочены кронштейны стоек;
- будут добавлены треугольные кронштейны поддержки бортов в горизонтальном положении;
- будет кожух под китайские кулачковые сцепки и под стандартный хвостовик рапидо.
КИТ предполагает наличие хороших инструментов, хорошие навыки по сгибанию деталей (или усидчивость  :D) и начальные навыки пайки.
Цена за травлёнку предполагается в пределах 700 - 950 руб. Есть возможность заказать буфера по цене 150 - 250 руб за комплект.
Неожиданно возник интерес к буксовому узлу.
Буксовый узел - это сборка на всю длину вагона. Две буксы, тормозные колодки, рессоры, шпренгель и основание, которое крепится к раме вагона изнутри.
В целом позволяет выкусить кусок относящийся к буксе и её подвеске.
Деталь довольно-таки немаленькая. Можно выпустить набор таких деталей. При имеющемся спросе ориентировочно получается цена на 7 деталей (3,5 вагонных комплекта) 1000 руб. Если желающих будет больше, цена может быть снижена до 700 рублей. Возможно, получится натолкать больше деталей в один набор. Они сложной формы и с компоновкой нужно "поколдовать".
Поэтому прошу желающих приобрести данный КИТ или комплекты с буксами озвучить свои намерения.
« Ответ #23 : 11 Апреля 2019, 02:57:32 »
Миш, я бы буферов за такую цену бы взял бы...комплектов 10. Если они такие же как на фото твоей платформы. ... Или они пластиковые?
« Ответ #24 : 11 Апреля 2019, 03:11:14 »
Саш, буфера пластиковые и они у тебя уже есть! :))
Хотя, если ты возьмёшь 10 комплектов, есть все шансы приблизиться к нижней планке по их цене. ;D
« Ответ #25 : 11 Апреля 2019, 03:52:40 »
Ага! Я понял, когда вспомнил, что тони черные! Да, они то у меня есть...
Эхх найти бы литейщика из латуни или бронзы... !  :-\
А вот интересно... как ты сделал доски и внутри и снаружи? Чуть сместил полутравы?
« Ответ #26 : 11 Апреля 2019, 04:17:42 »
Присмотрись - листы сложены пополам.
Хорошо видно на фотке буксы крупным планом если обратить внимание на торцевую стенку. Плохо сложилась - при лужении чуток с припоем переборщил.
На той же фотке видно, что металлические ленты чуток снизу выступают за контур стенки. Там петли на прототипе торчат.
А на фотке снизу видно - как сделано.
« Ответ #27 : 11 Апреля 2019, 04:54:15 »
насколько я видел на всевозможных чертежах и фотографиях чаще всего в качестве платформ прикрытия бронепоездов использовались более короткие (старые) платформы.
Борь, речь о БП-43.
И по фотке возникает вопрос - расчёт зенитки явно стоит выше уровня пола платформы. Там что, пол завышен? А в промежутке хранится боекомплект и т.п.?
« Ответ #28 : 11 Апреля 2019, 05:01:39 »
То есть листик A5 на троих! Отлично! Беру!  :-*
« Ответ #29 : 11 Апреля 2019, 05:16:25 »
Если найдётся трое желающих...
Беру!
Что? Уточни.
На вагон нужно две детальки. "листик A5 на троих!" это примерно по семь деталек каждому. Ты хочешь взять один набор из семи деталек? :typing:
