Автор Тема: Звук для М62 "Машка"  (Прочитано 1426 раз)
Оффлайн PlatinumRail
« : 24 Августа 2012, 17:11:51 »
Здравствуйте!В связи с долгожданным выходом в продажу модели Minitrix #12358 Br 120 (она же М62) возник вопрос: есть ли для нее звуковой декодер, с образцами звуков, заточенными именно под нее? Не хотелось бы заиметь "молчаливую Машу" в своей коллекции...Спасибо всем за помощь!
« Ответ #1 : 24 Августа 2012, 22:09:00 »
К сожалению, это нереально. Очень тесная конструкция не оставляет места для звукового декодера
« Ответ #2 : 25 Августа 2012, 03:01:04 »
может быть, что-нибудь все таки получится, как, например, у VAD с декодером для "люськи"...
« Ответ #3 : 25 Августа 2012, 04:06:26 »
Люська ГОРАЗДО просторнее внутри. Хотя попробуйте. Кто знает, может и получится у вас.
Выбирайте самый крошечный звуковой декодер какой только найдете.Как я вижу этот вариант так это сплотка из двух машек (2М62 типа) вторая из которых пустая и в ней звуковой декодер установлен.
« Ответ #4 : 25 Августа 2012, 04:09:35 »
Меня больше беспокоит аутентичность звуков. Можно ли приобрести декодер с уже предустановленными нужными звуками?
Отредактировано Armoryman (2012-08-25 00:13:00)
« Ответ #5 : 25 Августа 2012, 07:07:45 »
Только Loksound Micro имеет предустановленную прошивку для 120-го (при покупке декодера нужный звук прописывается в декодер бесплатно).
« Ответ #6 : 25 Августа 2012, 13:36:15 »
О! То что надо, спасибо! Можете подсказать, где его можно приобрести по наиболее нормальной цене? А то я до сих пор в европейских ЖД магазинах за моделями и афтемаркетом еще не охотился.
Отредактировано Armoryman (2012-08-25 09:36:32)
Оффлайн Эдуард
« Ответ #7 : 26 Августа 2012, 05:20:51 »
Попробуйте динамик засунуть в бензобак. Там вроде есть место.
« Ответ #8 : 27 Августа 2012, 15:42:26 »
Смотрел я её...
Да там горны попсовые. Надо сходить на Окружную ЖД, и записать оригинальные! + помимо декодера под крышу придётся уместить нехилый поверпак при условии что вы замените оригинальный мотор, жрущий как СВИНЬЯ и лишающий Вас всех преимуществ поверпака на экономичный ФаулХабер!
Без поверпака звук будет рваться. Он крайне чувствителен к любым огрехам токоприёма.
поэтому я взял за правило СНИМАТЬ РЕЗИНКИ со звуковых локов. Это хорошо улучшает токоприём. --------
« Ответ #9 : 28 Августа 2012, 17:03:55 »
Цитата:
Что именно подразумевается под поверпаком? Что должен включать такой комплект?
Попробую прояснить: ДЦЦ - это переменный сигнал, который выпрямляется на борту декодера. Далее от него питается стабилизатор процессора,  и напрямую от него питаются ключи функций и полный мост (H-Bridge) импульсных ШИМ ключей, питающих движок. Если при прерывании ДЦЦ движок ещ может сделать несколько оборотов по инерции, и свет только начнёт мигать, то звук отреагирует на такие пропадания противными щелчками и заиканиями! Напрашивается мера - повесить на основное силовое питание после выпрямителя - конденсатор. Тогда во время прерывания контакта с рельсами он будет некоторое время держать напряжение для работы цепей декодера. Но напрямую его вешать нельзя. Поскольку, когда контакт с рельсами возобновиться - будет экстра ток заряда огромных величин, что может привести к выходу из строя токоприёмных контактов и к преждевременному окислению рельс! Поэтому его ставят через зарядный резистор, ограничивающий этот ток и смягчающий этот процесс, а так же через  разрядный диод ему впараллель, для эффективной отдачи энергии без потерь декодеру назад в момент прерывания контакта. Такой модуль и называют поверпаком. Есть и  более сложные поверпаки с аккумуляторами и цепями преобразования. Вот пример установки конденцатора поверпака в Люську:
Отредактировано VAD (2012-08-28 13:09:59)
« Ответ #10 : 28 Августа 2012, 18:29:23 »
VAD
Не могу сообразить: поверпак цепляется параллельно красному/черному на входе декодера или нужно лезть в декодер и цеплять его после диодного моста (вроде так правильнее, но геморнее)? Да, еще. Там нужен резистор 100-150 Ом и диод типа 4001/07 или хватит и нашей КД-шки 522?
« Ответ #11 : 28 Августа 2012, 20:59:32 »
Цитата: 4887
VAD
Необходим Диод Шётки  SS24 или аналог расчитаный на ток механического  замыкания движка и соответствующее напряжение.На КД 510 падает много. Но он хорошо годится для поверпаков функциональных декодеров для света в вагоны. Там нет мотора и больших пусковых токов нет.Почти у всех нормальных декодеров есть клеммы нестабилизированого питания после диодного моста. Они присутствуют на колодках SUSI, или ввиде отдельных площадок как у декодеров ЕСУ, Зимо, Ленц.
Именно к ним  в соответствии с полярностью подсоединяется поверпак.Далее в CV обслуживающим поверпак ставят соответствующие значения. ---------
Вадим
