Автор Тема: Изоляторы. Травлёнка.  (Прочитано 2506 раз)
« : 15 Апреля 2019, 14:09:54 »
Возникла тема по изготовлению изоляторов из травлёнки.
Для электрички или ЧС4 или ещё для чего.
Кстати, какие размеры у этого изолятора?
Есть фото оригинала? Или чертёжик?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2019, 00:34:42 от Gematogen »
Re: Изоляторы. Травлёнка.
« Ответ #1 : 15 Апреля 2019, 15:45:14 »
Таки да, может имеет смысл сделать универсальный кит для сборки изоляторов из травла. У меня вот тоже проблема с изоляторами. Точить негде, из травла наверное проще набрать. Возвращаясь к теме ЧС4 - там несколько размеров, пять-шесть разновидностей...
« Ответ #2 : 15 Апреля 2019, 15:53:13 »
Из травла можно и даже очень неплохо получится. Я делал компрессор для паровоза, но на нем тонкие пластины набраны, если сделать из травла один изолятор как три пластинки, среднюю потолще, две крайних потоньше, это даст объём.
Главное, чтобы диаметры у самих изоляторов были бы не слишком маленькие.
« Ответ #3 : 15 Апреля 2019, 16:55:07 »
Честно говоря набирать из иравла 20 изоляторов - можно немного офигеть
« Ответ #4 : 15 Апреля 2019, 17:46:35 »
Крышевое оборудование ЧС4 несколько попроще чем у ЧС4т это что касается изоляторов. Это если сравнивать  фотографии. Да и по годам выпуска оно скорей всего незначительно различалось. Хотя это возможно опустить.
« Ответ #5 : 15 Апреля 2019, 21:37:13 »
Если готового решения нет, то в любом варианте можно офигеть.
Можно набрать по одному каждого вида и попробовать размножить. Но это тоже можно офигеть.
Судя по фото, диаметр изолятора порядка 24 см, а высота около 30 см. В масштабе d1,5х1,9. Из самой тонкой доступной латуни 0,15 получится 7 широких тарелок и 6 между ними. У оригинала 9 и 8. Но кто ж считать-то будет?
Из 0,2 получится 5 и 4. Для больших сгодится.
20 изоляторов по 13 кружочков - 260 кружочков. По 10 секунд на кружок - школьник за один урок насобирает. А вы ему д/з по математике за это время решите.
« Ответ #6 : 15 Апреля 2019, 22:11:00 »
Ну на фото Чс4Т уже поздних серий, там изоляторы с большим количеством тарелок. На ранних теремках были советские из белого фарфора и более крупные - под пантографом стояли из пяти тарелок, ну и на цилиндрах подъема пантографов и дросселях по 6 вроде... А так да, там много всяких разных...
« Ответ #7 : 15 Апреля 2019, 22:12:32 »
Не! Это так кажется! Если дырочки в тарелках нормально подходят в проволоке или даже лучше к травленной базе, то ничего страшного!  :)
Ну... а как бисер набирают?  :D
Можно было бы сделать раму для пантографа, от нее четыре ножки вниз с запасом, чтобы сквозь крышу прошли и там внутри закрепились... а на ножках этих и набрать тарелок.
« Ответ #8 : 15 Апреля 2019, 22:22:29 »
Замечательная идея
« Ответ #9 : 15 Апреля 2019, 23:15:25 »
Может быть, но кто сделает такой набор?
« Ответ #10 : 16 Апреля 2019, 00:06:13 »
Так это даже лучше. Пойдёт латунь 0,2! И набирать меньше.
Обычно у пантографов ножки есть. На изоляторы надо около 2 мм.
Вопрос - кто купит такой набор?
Если делать специально, то расклад примерно такой:
20 изоляторов по 9 блинчиков диаметром 1,5 мм при рациональной компоновке матрицы 14х14 (196 штук) занимают прямоугольник 33х39 мм.
Минимальный заказ примерно 150х200. Там будет около 20 таких комплектов.
Т.е. если не набрать желающих, то можно стать счастливым обладателем четырёх тысяч маленьких кружочков.
« Ответ #11 : 16 Апреля 2019, 00:13:10 »
А сколько "кружочков" нужно в итоге? И какие диаметры?
У меня от машинок MicronArt довольно много шайбочек остается. По размеру как раз чуть побольше и чуток поменьше!
« Ответ #12 : 16 Апреля 2019, 00:37:49 »
"На глаз" - сотня диаметром 1,6 мм и восемьдесят диаметром 1,2. Диаметры надо бы уточнить.
« Ответ #13 : 16 Апреля 2019, 00:59:06 »
А какие в принципе пантографы к нему? Я смотрю на фотках, пантографы как-бы приподняты на изоляторах?
« Ответ #14 : 16 Апреля 2019, 01:00:53 »
Всегда так.
