Автор Тема: Изоляторы. Травлёнка.  (Прочитано 1676 раз)
Re: Изоляторы. Травлёнка.
« Ответ #75 : 19 Апреля 2019, 19:45:26 »
Похоже?
Похоже, что эта хрень просто вырублена из первого попавшегося куска жести подходящего размера, без всяких чертежей.
Так тебе нужна эта хрень, или Д51? Или того и другого и можно без хлеба? ;)
Касательно кошмара на фото - ты хочешь две таких пластины, или между ними ещё что-то?
Там нужно ставить два блина с проставкой?
Кстати, сколько дросселей надо? Их по два каждого?
Размер КИТа растёт.
« Ответ #76 : 19 Апреля 2019, 21:02:59 »
Я сделал антенну. :-[
« Ответ #77 : 19 Апреля 2019, 23:54:42 »
Итого нарисовал:
- d1,0;
- d1,2;
- d1,4;
- d1,6;
- d1,6 с полутравом до d1,1;
- ножки изоляторов;
- дроссель Д51;
- ФС-3Б;
- страшный многоугольный дроссель;
- соединитель для резистора;
- УКВ антенна.
Осталось уточнить - чего сколько. Блинчики, вроде, посчитаны. Антенн будет две. Остальное - как скажете.
Я всё это утрамбовываю в кратный размерам листа прямоугольник и ставлю цену пропорционально увеличившейся площади. На свободное место добиваю лишних деталей - минимум 10% - на потери.
В итоге получился универсальный набор.
Кстати, если убрать перспективные искажения, то становится понятно, что страшный дроссель построен на базе восьмиугольника.
« Ответ #78 : 20 Апреля 2019, 03:19:28 »
И того и другого  ::)
Да, там еще какие-то проставки.
То есть сендвич - пластина, круглый дроссель, проставки, круглый дроссель, пластина.
Поскольку блины одинаковые, ~500, они же пойдут и на Д51, и на ФС-3Б. А проставки от ФС-3Б (Н-образная с небольшим подрезом) в эту дрянь. Я так вижу.  :lupa:
На ЧС4т два, на остальном - по  одному. Грубо говоря на каждый пантограф по дросселю. У ЧС4 наверное дроссель где-то внутри.  ???
Ну я так и строил  8) 8) 8)
Антенн будет две.
А зачем? Одна в резерв?
Два да?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2019, 04:48:04 от t2029 »
« Ответ #79 : 20 Апреля 2019, 21:47:11 »
Есть две новости, как обычно - хорошая и плохая.
1 - Я подготовил набор.
2 - Цена выросла.
Что бы не утомлять людей чтением темы по подготовке набора, для продажи я создал новую тему.
Предлагаю подтвердить свои намерения, с учётом того, что вырос как сам набор, так и его цена.
Если всех всё устроит, то я начну готовить макет на основе чертежей.
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #80 : 24 Апреля 2019, 13:40:16 »
Если про железяки неправильной формы - это кожух)))) Внутри - индуктивность - бухта провода, намотанная на вертикальный сердечник. Подключена к шинам с двух сторон.
« Ответ #81 : 24 Апреля 2019, 16:42:15 »
Я про эти "проставки", обозначены стрелками
Я к дороге отношения не имею, но мое образование инженера-системотехника позволяет понять, что это точно не кожух  :)) :)) :))
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #82 : 24 Апреля 2019, 17:32:15 »
"Кожухом" - я называю два блина (или круглых корыта) неправильной формы сверху и снизу, по периметру - стойки (8шт.), которые их скрепляют. В середине - "сердечник" (еще 8 стоек) вокруг него намотан провод (катушка). Концы провода подключены к шинам.
К ЖД тоже отношения не имею, радиоинженер я, звук-видео-связь :))
« Ответ #83 : 24 Апреля 2019, 18:04:51 »
Хорошо, как назвать хрень в виде воcьмилучевой снежинки между двумя катушками? Сердечник он как бы внутри катушки должен быть, иначе это не сердечник.
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #84 : 24 Апреля 2019, 20:07:35 »
Там одна катушка скорее всего, только два вывода наружу я вижу на фото))))) Про восьмилучевую хрень не понял,  вижу 8 вертикальных стоек в центре - вокруг них и намотан провод (сердечник вертикально стоит). Провод, кстати, судя по фото, в виде плоской ленты, намотан довольно плотно в два уровня.  Как там внутри изоляция сделана чтобы витки не касались не знаю, может лента в изоляции....но судя по фото не похоже)))
« Ответ #85 : 24 Апреля 2019, 20:57:20 »
Проставка?
Кстати, я там не снежинку (которые бываю только и исключительно шестилучевые  ;)) сделал, а просто шайбу меньшего диаметра.
« Ответ #86 : 25 Апреля 2019, 02:06:51 »
:777: :777: :777: :777:
Ну здрасьте!
Вертикальными стрелками показаны лучи "снежинки", горизонтальными две катушки.
Я знаю  :P :P :P
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #87 : 25 Апреля 2019, 04:51:06 »
Это дроссель, катушка там одна, по крайней мере на фото ниже четко видно всего два её гибких вывода, которыми она соединяется с двумя горизонтальными шинами. Просто она похоже намотана в два слоя - две секции (сенндвичем), и если там есть "лучи", от они разделяют слои. Но на фото сбоку что-то лучей особо не видно, скобы какие то, хотя это не суть. По-любому это дистанцер. А сердечник стоит вертикально.
