Автор Тема: Прошу помочь. Умерла DCC система.  (Прочитано 1133 раз)
Оффлайн sleek
« : 24 Января 2012, 04:51:35 »
Имеется простейшая система из стартовика PIKO. Всё как обычно бустер - пульт.
Общее количество времени работы не перевалит и за 15 часов.
Сегодня подключил, чтобы погонять оцифрованные локи для ревизии и получил облом.
Питание на бустер есть, питание на полотно есть, но на команды бустер не отвечает, притом что с пульта их принимает (там светодиод мигает при получении сигнала). Смерти в общем ничего не предвещало, не далее двух месяцев назад тестил и всё было прекрасно, стандартно выключил - убрал и забыл.
Кто-то может примерно диагностировать суть проблемы и сказать - излечимо или нет?
« Ответ #1 : 24 Января 2012, 05:16:17 »
Короткого замыкания нет? Проверьте тщательно.Возьмите мультиметр. Вкючите его в режим переменного тока и промерьте напряжения не путях. Если есть то все нормально с системой и ползем дальше к локомотиву: разбираем локомотив и проверяем все контакты.
Оффлайн sleek
« Ответ #2 : 24 Января 2012, 05:29:23 »
kestrel
Проверено. Говорю же, питание есть, замыкания нет. DCC локи получают питание, но не команды, сами то они функционируют, не могут все 5 помереть в один день.
Какая-то проблема именно с расшифровкой сигналов пульта, бустер их принимает, но не отсылает команды дальше на полотно и к локу соответственно. Грешу на этот участок, потому что бустер так же и не вырубается с пульта.
« Ответ #3 : 24 Января 2012, 05:34:46 »
Может аккумуляторы (батарейки) в пульте полусдохшие?
В пульте кнопка какая-сь не замыкает от закисшей грязи или еще чего...
Оффлайн sleek
« Ответ #4 : 24 Января 2012, 05:39:11 »
kestrel
Не думаю, сам пульт работает, бустер мигает что сигнал с пульта поймал. Да и сдохнуть не чему 15 часов работал не более за всё время, за года полтора. Какой-то очень странный глюк, ибо сдохнуть как-то нечему и не из-за чего. На бустере так же предохранитель от К.З. Тоже сижу мозги ломаю, но думаю что померло что-то на самой плате бустера.
« Ответ #5 : 24 Января 2012, 05:42:29 »
само по себе сдохнуть в плате не могло.
А вот батарейки разрядиться запросто. Об эффекте саморазряда слышали хоть раз?
Не факт что причина в этом но то что вы говорите что бустер с пульта не вырубается наводит на странные мысли...
Оффлайн sleek
« Ответ #6 : 24 Января 2012, 05:45:14 »
kestrel
Про саморазряд знаю, Может ему в самом деле не хватает энергии сигнал пробить. Хотя бустер таки сигналит что поймал.
Попробую заменить акумы, может в самом деле поможет. Спасибо.
Criator
« Ответ #7 : 24 Января 2012, 13:03:27 »
Попробуй разобрать бустер и посмотри на саму плату . Если есть следы нагревания , то что то сгорело . А вообще , если разберёшь , то сделай фото схемы с двух сторон. Надо посмотреть . Мне кажется , что сгорел выходной каскад усилителя.
Оффлайн sleek
« Ответ #8 : 24 Января 2012, 14:37:28 »
Criator
Разбирал вроде всё свежо.Сегоднявечером сфотографирую
Оффлайн sleek
« Ответ #9 : 28 Января 2012, 05:50:14 »
Вот фото. Но вроде схема цела.
« Ответ #10 : 31 Января 2012, 18:38:11 »
А на сайт ПИКО--траблы описать не пробовал?
Оффлайн sleek
« Ответ #11 : 31 Января 2012, 18:51:40 »
HObbyTT-N
Надо бы, но аглицким настолько хорошо не владею
« Ответ #12 : 31 Января 2012, 19:00:34 »
sleek
Попробуй прозвонить транзистор(ы) выходного каскада, может, обойдется малой кровью...
Оффлайн sleek
« Ответ #13 : 31 Января 2012, 19:33:48 »
4887
Спасибо, попробую, хотя я щас подумал - какой смысл. Всё равно она у меня временная была, програмировать с неё нельзя. Надо раскошелиться да купить уже что-то посерьёзнее.
