Автор Тема: Электровоз ЧС4т теперь в пластике!  (Прочитано 25008 раз)
« Ответ #15 : 08 Мая 2019, 17:06:20 »
Дед, точно подметил, спасибо за подсказку. Надо торы, которые в имитации пружин, сделать цельными.... А на остальном замков нет - все монолитное.
« Ответ #16 : 08 Мая 2019, 17:24:39 »
Совершенно верно :)) монолитное!!!давай дерзай!!! Я за тебя:)
« Ответ #17 : 09 Мая 2019, 18:39:32 »
Приветствую вас, господа! Получил из печати корпус "Теремка". Впечатления неоднозначные. Это была "проба пера" и проверка 3Д модели на печатаемость. Здесь результат положительный, точность общей формы и т. д. С другой стороны, при толщине слоя 16 мкм и погрешности по осям 40-50 мкм ощущается ребристость при пробе "на ноготь". Так что при подготовке к литью надо будет решать вопрос, как подготовить поверхность до требуемого качества для мастер-модели. Да и есть некоторые мелкие детали, которые не пропечатались. Да и на прозрачном фоне плохо видно все нюансы..
При толщине стенок 1 мм корпус достаточно плотно налез на ходовку Бр 103 от Минитрикс. Но при вопросе про литье там, где печатал, "сморщились" и сказали надо 1,75 мм. С другой стороны знаю, что умельцы на форуме отливали и с такой толщиной. Вот и возник вопрос - толи наращивать стенки, толи искать литейку, где смогут сделать..  Ваше мнение, коллеги?
« Ответ #18 : 09 Мая 2019, 20:15:28 »
Кстати, если на основе данной модели делать не гладкобортный, а с гофрами (т. е. более поздних серий), то ребристость будет спрятана за ними....
« Ответ #19 : 09 Мая 2019, 20:26:18 »
Без обид, но я такое не стал бы тиражировать. Станислав, сделай из этой распечатки завершенный корпус с покраской, чтобы потом решить, надо ли оно.
« Ответ #20 : 09 Мая 2019, 21:34:38 »
Если я правильно понимаю, ребристость из-за принтера. Есть же вроде принтеры, которые печатают не слоями, а как-то иначе?
« Ответ #21 : 09 Мая 2019, 21:42:36 »
Гы-гы  :)) :)). Выглядит страшно, согласен. Это на внутренних поверхностях стенок переходы просвечивают...
« Ответ #22 : 09 Мая 2019, 21:58:43 »
На сплошных плоских поверхностях проблему не сложно решить мелкой шкуркой, вот с деталями нужно смотреть, именно поэтому рекомендую попробовать довести до конечного вида, с тонким слоем грунта, может все ьудет и не так страшно. :)
« Ответ #23 : 09 Мая 2019, 22:01:31 »
Согласен. Грунт и проявит, и зальет мелкие неровности.
« Ответ #24 : 10 Мая 2019, 09:41:32 »
Для "пробы пера" сойдет , но не более того. Конечно каждый решает сам за себя.
Когда я получил свой первый ВЛ10 из подобной печати , радости было "полные штаны",но когда детально присмотревшись, и при попытке зашлифовать следы печати понял ,что кроме как забросить его в "дальний угол" ему ни чего не светит.
Стенка тонковата ,корпус длинный, хотя бы  1.2-1.5мм.
Отлить корпус в умелых руках не составит труда.
Станислав, я бы тебе посоветовал покрыть корпус серым грунтом , все не ровности сразу выделятся, а потом посмотришь стоит с ним заниматься или нет.
« Ответ #25 : 10 Мая 2019, 12:45:15 »
Делай и все получится!!!!
« Ответ #26 : 10 Мая 2019, 13:25:15 »
Роман, я уже так и сделал. Конечно, с грунтом все стало виднее. Кстати, попробовал сошлифовывать - вроде получается нормально.
« Ответ #27 : 10 Мая 2019, 15:35:36 »
Покажи как получилось? Интересно?
« Ответ #28 : 10 Мая 2019, 20:20:05 »
Все-таки внутрянка просвечивает. Так шероховатость уже нормальная. Краской должно залиться. Вот только с крышей, где вентрешетки, надо что-то думать. Возможно, придется перепечатать этот фрагмент.
« Ответ #29 : 10 Мая 2019, 23:12:58 »
Не зайлется краской, только заметнее станет(
