Автор Тема: Электровоз ЧС4т теперь в пластике!  (Прочитано 21709 раз)
Re: Электровоз ЧС4т теперь в пластике!
« Ответ #315 : 17 Мая 2020, 13:06:24 »
А может мне кто-ниюудь подсказать, вот чтобы установить кабины мне надо выпилить куски рамы в этих местах. При этом надо и куски платы получается резать. Понятно, что не будет света, а ехать оно вообще сможет?
« Ответ #316 : 17 Мая 2020, 13:42:09 »
Мне кажется,  проще вообще удалить плату и распаять декодер самому?
« Ответ #317 : 17 Мая 2020, 14:49:57 »
Присоединяюсь к мнению Александра. Лично я так и сделал. От старой платы оставил только кусок, где отходит боковой контакт на двигатель.
Оффлайн MidnightEater
« Ответ #318 : 17 Мая 2020, 15:09:10 »
Добрый день, уважаемые коллеги!
Как писал ранее, готов взять один кит ЧС4Т поздних номеров.
Илья.
« Ответ #319 : 17 Мая 2020, 15:38:07 »
Ну вас нафик :( мне это точно не проще :(
Но кстати лампочки тогда в любом случае не будет
« Ответ #320 : 17 Мая 2020, 16:06:08 »
надо выпилить куски рамы в этих местах. ехать оно вообще сможет?
нет. не будет питания  с  обоих рельс, но это исправимо, двумя перемычками, провод паять обязательно в изоляции.
можно припаять светодиоды.
« Ответ #321 : 17 Мая 2020, 16:18:48 »
О!  Спасибо! Так понятно, попробую!!
« Ответ #322 : 17 Мая 2020, 16:52:06 »
Однозначно!
« Ответ #323 : 17 Мая 2020, 17:00:13 »
А куда кстати их паять?
« Ответ #324 : 17 Мая 2020, 17:07:45 »
Надо посмотреть, где у стандартного 6-пинового декодера выводы на свет, проследить, какие дорожки ведут от этих контактов - к ним и припаять. Только сопротивления еще надо в цепь, чтобы диоды не "крякнули" раньше времени... (На Ебее есть такие - продают с уже подпаянными сопротивлениями) . Ну и направление тока учесть, чтобы горели :)
« Ответ #325 : 17 Мая 2020, 17:27:39 »
На фото два крайних снизу вывода разъёма - свет.
Можно проследить по тоненьким дорожкам.
К этим выводам паяете катоды светодиодов через резистор. От резистора будет зависеть яркость. Сопротивление не меньше 1 кОм.
аноды лучше всего соединить с синим проводом декодера. Если декодер с разъёмом, то синий провод может быть не припаян.
В случае отсутствия синего провода можно:
- подпаяться к площадке на декодере для синего провода
- подпаяться к плюсу питания декодера (после моста) - без опыта не советую.
- подпаяться к корпусу.
« Ответ #326 : 17 Мая 2020, 22:27:16 »
Спасибо! Буду пробовать
« Ответ #327 : 26 Мая 2020, 17:38:41 »
Финальная печать гофробортного...
Любопытно, а ЧС2т были только гладкобортными?
Но главное - когда можно откладывать гроши на ЧС2т? (вот его хочется гораздо больше).
- подпаяться к...
Для человека, далекого от радиолюбительства - надежнее всего будет купить 2 диода 1N4003 (можно любой от 1N4001 до 1N4007), укоротить выводы до необходимого минимума, и...
- выводы со стороны белой полоски спаять между собой (и это будет "плюс),
- выводы со второй стороны подпаять к проводам от токосъема с рельс (так, чтобы от одного диода к одной рельсе, от второго ко второй).
Потом все это удовольствие замотать изолентой и засунуть куда-нибудь в свободное место на модели.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2020, 23:23:15 от ailcat »
Онлайн Sormovo
« Ответ #328 : 30 Мая 2020, 20:16:49 »
Станислав, как выставить правильную высоту корпуса относительно ходовку? За счет каких элементов она должна быть выдержана? Шасси у меня такое же, как у тебя.
У меня как-то высоковато получилось, 2мм от низа метельника до УГР.
Я подрезал части шасси и детали кабины, сейчас низы кабин ложаться на передние площадки шасси.
« Ответ #329 : 30 Мая 2020, 21:55:03 »
Евгений, я еще в продольном направлении металл на раме  немного выбирал. Также со стенки имитации кабины можно снять немного. Уровень установки корпуса определяется упором на стенку имитации кабины, которая в свою очередь на нужном уровне прикручивается к ходовке.
Для точной подгонки опорную плоскость имитации кабины можно тоже подтачивать, тем самым определяя высоту установки корпуса.
