Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 86928 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #30 : 01 Августа 2013, 16:11:03 »
Нет Саш. Все верно. Моя ошибка была. V5 это именно 282 радиус.А радиус 315 можно купить отдельно. У того же продавца они есть.
Оффлайн atom8
« Ответ #31 : 01 Августа 2013, 16:29:29 »
Да и я тоже лопухнулся. Кривые 315мм есть в наборе V8 (набор с перекрестьем 90 град), но их там только 4 штуки.
Как я понял, все эти наборы - дополнение к набору Master Set М1, в котором овал с радиусом 315мм и блоком питания
Отредактировано atom8 (2013-08-01 12:38:32)
« Ответ #32 : 01 Августа 2013, 16:32:08 »
Почитал почти всю ветку.Лично мне больше всего подходит Т-Трак ,она в первую очередь хороша для дома.
Если я правильно понял модули Т-Трак пилятся исключительно под стандарты рельсов Като,дак это просто - взял прямую рельсу и под нее "скамеечку" выпилил,посыпал травой и посадил дерево вот тебе и модуль,как правильно выше сказано маленькие диарамки проще и быстрее строить чем целый макет.
Остается определится задать стандарты для "скамеек"....,и ни чего думать не надо,уже все придумано Като unitrack.
В общем если руки дойдут до макета то выберу именно ТТрак
« Ответ #33 : 01 Августа 2013, 16:34:25 »
И расстояние между путей брать уж тогда 33мм.
« Ответ #34 : 01 Августа 2013, 16:40:11 »
Кривые 315 мм продаются отдельно. Упаковка из 4-х штук стоит около 6 долларов или вроде того. Они есть у того же продавца.
Прямая длинная плюс прямая короткая. В сумме они дают 310 мм. Это стандарт на длину секций Т-Трак. Можно и длиннее но кратно 310 мм (то есть 620, 930 и так далее). Короче 310 мм или не кратно этому размеру не разрешается стандартом.
А там иначе и не получится. Ближе их никак не поставить.
Оффлайн atom8
« Ответ #35 : 01 Августа 2013, 16:42:36 »
Может махнуть мне свой Томикс на Като?
Глядишь, с земляком совместные покатушки можно будет устроить :D
« Ответ #36 : 01 Августа 2013, 16:44:11 »
Чую я, что рассказав вам про Т-Трак, я тем самым убил свой собственный стандарт...  :(
Впрочем, Т-Трак и так убивает все системы на своем пути. N-Trak американский уже теряет силу.
Зато КАТО процветает. Надо-ж на всех путевого наштамповать...
« Ответ #37 : 01 Августа 2013, 16:58:26 »
kestrel
Ага. :))
Вот тоже думаю может атлас80 махнуть на като,кстати кому-то не хватало флексов....
Оффлайн atom8
« Ответ #38 : 01 Августа 2013, 16:58:52 »
Да просто в наших постсоветских условиях он не очень жизненный, рановато ему еще, нет у нас таких, как на западе, клубов по интересам, где можно большой толпой собраться. Там, где можно дешево найти место для сбора, нет участников, где есть участники - нет места, да и расстояния и загруженность по работе и домашними делами не позволяют...
« Ответ #39 : 01 Августа 2013, 17:02:23 »
Цитата: Kuzyakin
kestrel
Ага.
??? Заинтересован :)
Да, есть мудрость в твоих словах.Кстати кроме радиусов и межпутевого стандарты совместимы. Так что в однопутном варианте он вполне может сосуществовать совместно.
« Ответ #40 : 01 Августа 2013, 17:09:58 »
Цитата: kestrel
??? Заинтересован
Ок!,как только-так сразу,если че,в личку чиркану.
« Ответ #41 : 01 Августа 2013, 17:12:00 »
Отписал в личку. Не будем тут засорять форумное обсуждение :)
Оффлайн atom8
« Ответ #42 : 01 Августа 2013, 17:12:36 »
Я думаю поступить хитрее -  купить таких коротышей, попилить их пополам, а между ними вставить Томиксовскую прямую 280мм, да хоть флекс 80-ку, то же самое с моими радиусами 280мм.
« Ответ #43 : 01 Августа 2013, 17:22:38 »
Можно и так. Только придется более обильно посыпать балластом и сделать подложку под томиксом чтобы уровнять по высоте.Кстати у КАТО правильная NEM-овская призма ;)  Прямо как по чертежам от MOROP делали :))
« Ответ #44 : 01 Августа 2013, 17:34:08 »
А под Като вообще надо подкладывать подложку или так и крепятся?
