Автор Тема: Nаши модули T-TRAK  (Прочитано 31429 раз)
  • = JNR, DRG =
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #15 : 17 Мая 2019, 01:02:17 »
Ага, код 80
Потому и стыкуется проще КАТО-вским джойнером.
Онлайн Dmitry206
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #16 : 17 Мая 2019, 01:06:33 »
Я кстати пековскими как раз соединителями обошелся
  • = JNR, DRG =
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #17 : 17 Мая 2019, 01:15:17 »
Какие соединители - не критично. Сложность в том, что у ПЕКО код 55 форма сечения нижней части рельса (подошва) сильно отличается от всех остальных. Потому у Андрея и вышла проблема со стыковкой.
Онлайн Dmitry206
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #18 : 17 Мая 2019, 10:57:50 »
А это нормалтно, что у нас на модулях расстояние между рельсами меньше, чем  тут?
  • Модератор
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #19 : 17 Мая 2019, 11:29:23 »
А что это за красный шаблон? От какой фирмы? На ТТраке межцентровое расстояние соответствует двойному катовскому пути.
Онлайн Dmitry206
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #20 : 17 Мая 2019, 11:31:41 »
Это Peco
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #21 : 17 Мая 2019, 12:44:29 »
Нужно такой от Kato:
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #22 : 17 Мая 2019, 13:12:25 »
если вы строите модули, то обязаны придерживаться существующих стандартов  :rtfm:, межпутевое расстояние так же стандартизировано - 33 мм между осевыми, оно не может быть больше или меньше  :selfmade2:
Онлайн Dmitry206
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #23 : 17 Мая 2019, 13:36:19 »
Ок. Я просто поинтересовался если что)
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #24 : 17 Мая 2019, 13:58:30 »
тема начинает превращаться в "высоинтеллектуальную" болтологию.
Halt die Klappe. Auftrag ausgeführt, Herr Major
« Последнее редактирование: 17 Мая 2019, 17:56:13 от Сергеевич »
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #25 : 17 Мая 2019, 14:34:38 »
Модули можно строить в двух вариантах.
1. Для себя любимого и больше ни с кем. Тогда можно лепить, что душе угодно, брать любые понравившиеся нормы и городить огород произвольной формы и наполнения. НО, тогда ни с кем соединить их не получится или нужны будут специальные модули-переходники (как они встроятся в общую схему не известно), так же надо подумать об электрической стыковке, опять же переходники.
2. Если есть желание без проблем встроить свои модули в общую схему, то тогда выбрасываем все "научные" нормативы, коих наплодилось немеренно, и смотрим стандарты t-trak (основанные на стандарте КАТО, поэтому межпутевое НЕ может быть 25, 27, 28 или еще сколько то мм, а только 33) и жёстко их придерживаемся.
Дмитрий, какой вариант Вам нужен? Просто читая тему, я так и не понял чего Вы хотите  ??? Нужно больше конкретики, иначе Nаши добрые коллеги зальют эту тему таким количеством очень "полезной" воды, что уже и началось (лично я так и не понял к какому месту тут МОРОП), что Вы ни когда не доплывете до нужной Вам информации.
Ни каких претензий ни к кому у меня нет, просто на мой взгляд тема начинает превращаться в "высоинтеллектуальную" болтологию.
Онлайн Dmitry206
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #26 : 17 Мая 2019, 14:54:04 »
Да я ж не против катовских стандартов / размеров естественно. Рельсы только не нравятся))
А какие разъемы кстати должны быть? Для питания.
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #27 : 17 Мая 2019, 15:07:10 »
А никто не заставляет использовать только КАТО, главное, что бы проблем со стыковкой с другими модулями не было. По разъемам вечером картинки скину, когда до компа доберусь, а может кто раньше ответит. Вообще, на данный момент, у Nас главный модулестроитьль Егор, у него больше всего использующихся модулей. Думаю в первую очередь надо с ним поговорить.
Онлайн Dmitry206
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #28 : 17 Мая 2019, 15:14:58 »
Спасибо! Буду признаьелен
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #29 : 17 Мая 2019, 15:32:39 »
в стандарте электрическая часть расписана достаточно хорошо. на форуме обсуждалась вот тут например
    Распиновка шины на 10-контактном коннекторе (цвет проводов является только рекомендацией):
    1 внешний рельс I-го главного пути (синий)
    2 внешний рельс II-го главного пути (синий)
    3 постоянное напряжение - +12В (жёлтый)
    4 аксессуарный сигнал DCC - сигнал (зелёный)
    5 переменное напряжение - ~16В (коричневый)
    6 внутренний рельс I-го главного пути (белый)
    7 внутренний рельс II-го главного пути (белый)
    8 постоянное напряжение - 0 (чёрный)
    9 аксессуарный сигнал DCC - GND (чёрный)
    10 переменное напряжение - ~16В (коричневый)
на сайте http://ttrak.ru/ указаны и тип разъема с картинками
в моих заготовках я пока использую только питание главных путей. Связано скорее всего с тем, что я пока использую только аналог ;)
следующим шагом наверное будет использование шины для подачи питание на переключение стрелок, которые сейчас тоже только в аналоге.
в Москве разъемы я брал в Митино, вечером могу скинуть их координаты, визитка должна была остаться
