Автор Тема: Nаши модули T-TRAK  (Прочитано 31283 раз)
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #30 : 17 Мая 2019, 16:39:36 »
В цифре то не надо отдельного провода для стрелок. Думаю раздлбуду такой разъем и сделаю, для себя я другие использовал, на два провода.
Жаль провода не тог цвета уже припаял в двух местах
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #31 : 17 Мая 2019, 16:50:14 »
рекомендованные цвета - для шины,
на питерских модулях к рельсам подпаяны провода абы какого цвета.
а на шине цветовая дифференциация штанов соблюдается ;)
я полную шину делаю пока не везде, половину проводов только ;)
но остальные всегда готов добавить, как будет время и потребность
  • Модератор
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #32 : 17 Мая 2019, 17:15:05 »
Это зависит от количества стрелок и локов. В шине предусмотрено отдельное и питание, и DCC для аксессуаров, чтобы не давать лишнюю нагрузку на локомотивный бустер. Разумеется, если модуль предназначен исключительно для цифры, то DCC для аксессуаров можно брать и с рельсов, чем сэкономить пару проводов.
А разъёмы эти называются MiniFit Jr, стандартные, продаются много где.
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #33 : 17 Мая 2019, 17:41:57 »
В России конечно принято все максимально усложнить)))
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #34 : 18 Мая 2019, 23:30:01 »
Переделал прямой модуль, с двух сторон сделал короткие катовские рельсы.
Попробовал сделать угловой. На прямом все естественно встало нормально, а на угловом вышло несколько порнографически. Поскольку прямые были слишком длинными для закругления, я их разиезал. В итоге не удалось сделать идеально ровно, с одного конца заметно придвижении некоторых локов
Если эстетическую часть наверно я как то смогу компенсировать на следующих этапах , то вот надежность вызывает сомнения.
В общем решаю не стоит ли бросить выпендриваться и поставить на угловые просто като. И спрятать их в туннели)
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #35 : 18 Мая 2019, 23:56:54 »
...В итоге не удалось сделать идеально ровно, с одного конца заметно при движении некоторых локов...
Если ты используешь флексы, то правильнее будет вынуть родной рельс из стыковой призмы и, удалив подложку флекса, аккуратно пропустить рельсы флекса по направляющим призмы. Рельс нужно вынимать в сторону его запрессовки, не так сильно раздалбывается призма (это из личного опыта). Упругость единого рельса создаст нужный радиус, его (радиус) не нужно будет подгонять изгибанием рельса в месте стыка.
ЗЫ. Вдогонку. А с помощью чего ты так аккуратно подрезаешь под углом 45 края подложки на радиусах?
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #36 : 18 Мая 2019, 23:59:25 »
Я пытался использовать призму, но у меня не получилось. Сам рельс не хотел стоять перпендикулярно краю, пытался разогнуться. Возможно стоило использовать призму от радиусного релься
Края подложки я не режу. Я ее режу посередине и приклеваю по частям, она отлично ложится на радиусы без подгонки
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #37 : 19 Мая 2019, 00:01:15 »
Мож, правильнее было сначала зафиксировать призму на краю, а после этого пропускать через нее рельс?
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #38 : 19 Мая 2019, 00:09:14 »
Возможно. Честно говоря я уже и не помню в какой последовательности я это делал, провозился пол дня)
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #39 : 19 Мая 2019, 10:38:16 »
ДмитрийDmitry206, я пока не понял, вы эту чёрную подложку будете извлекать и делать полноценный балласт из камешков?
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #40 : 19 Мая 2019, 11:36:18 »
Зачем же ее извлекать то? Балласт на нее и клеится. Без нее по фанере грохот будет на весь подъезд))
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #41 : 19 Мая 2019, 19:53:26 »
Ага, т.е, как было указано ранее, вы обработали её наждачной бумагой и теперь на ПВА приклеите  камешки. Понял. А уже пробовали так? Именно на этой подложке, вырезанной таким профилем, с этими рельсами конкретный щебень. Красиво выходит?
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #42 : 19 Мая 2019, 19:57:01 »
Нет еще, мервый раз ее использую. Но надеюсь получится симпатично
Не хочется делать просто кусок пути. хочется, что бы каждый модуль был какой то композицией, пока у меня с рельсами один короткий, думаю сто с  ним сделать
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #43 : 20 Мая 2019, 00:48:31 »
Т.е. это отработка подходов, тогда понятно!
Я размышлял над аналогичной темой и подумал что на края модулей можно прикручивать куски полистирола (предварительно стамеской или фрезером выбрав углубления). К этому полистиролу концевые кусочки дихлорэтаном приклеивать можно намертво...
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #44 : 20 Мая 2019, 10:23:47 »
А зачем так делать? Для прочности?
