Автор Тема: Nаши модули T-TRAK  (Прочитано 33452 раз)
Re: Nаши модули T-TRAK
« Ответ #525 : 30 Июля 2020, 16:02:55 »
Джойнеры рокофляйша не имеют зазора для вертикального перегиба/смещения рельс, а профиль подошв рельс у рокофляйша и като очень близок - в результате несовпадение рельс по высоте исчезающе мало и тактильно не ощущается. Из приятного - рокофляйшевские джойнеры прекрасно встают на место штатных в юнитраковских соединителях (надо только хвостик откусить или подогнуть по форме штатного)
а как это свойство джойнеров влияет на стыковку/расстыковку модулей?
есть ли опыт многократных расстыковок?
на стандартных Катовских джойнерах модули расстыковываются с изломом по горизонтали.
« Ответ #526 : 30 Июля 2020, 16:34:18 »
Отрицательно.
Речь про джойнеры ВНУТРИ модулей (модуль 310 длиной - это минимум один стык между рельсами 248 и 62. А если модуль двойной или, тем паче, тройной?)
« Ответ #527 : 30 Июля 2020, 16:36:06 »
Я с большими проблемами не сталкивался.
Решать в таком случае предпочитаю по мере поступления.
« Ответ #528 : 30 Июля 2020, 21:07:52 »
Если внутри модуля - зачем менять джойнеры то? Рельсы же можно выровнять при приклеивании
« Ответ #529 : 02 Августа 2020, 22:13:37 »
В честь дня железнодорожника наконец то установил опоры контактной сети. Использовал viessmann и kato. Viessmann только покрасил в серый, чтобы не совсем по немецки выглядели. Като немножко упростил, тоже чтобы не смотрелось так откровенно по японски
Осталось скрыть последствия хирургического вмешательства. И как назло не могу найти тот балласт, который на этих модулях
« Ответ #530 : 02 Августа 2020, 22:30:20 »
Крутецки!
« Ответ #531 : 09 Августа 2020, 20:28:50 »
Что-то не получилось сильно продвинуться в строительстве... Немного подтонировал асфальт и уложил бордюрный камень, которого немножко не хватило.
« Ответ #532 : 09 Августа 2020, 23:42:42 »
Асфальт хорошо получился!
Онлайн Sormovo
« Ответ #533 : 10 Августа 2020, 00:00:06 »
Бордюры очень оживляют.
Оффлайн DasModul
« Ответ #534 : 10 Августа 2020, 03:44:51 »
Реалистично, а из чего покрытие асфальта сделано?
« Ответ #535 : 10 Августа 2020, 10:12:10 »
Вот тут я подробно показывал.
Оффлайн DasModul
« Ответ #536 : 10 Августа 2020, 10:47:11 »
Я пока только модули собрал, основания под пути сделал, задую может аэром на неделе рельсы. С вокзалом провозился два дня, не прывычно с такими размерами работать, хоть лупу покупать. Чего только стоило антенну на крышу собрать  :)
« Ответ #537 : 10 Августа 2020, 10:53:27 »
Да, нужно немного привыкнуть, но главное, что процесс идет!  ;D
Оффлайн Сергей 1981
« Ответ #538 : 10 Августа 2020, 11:01:56 »
Отпуск закончился, будем продолжать стройку
« Ответ #539 : 30 Августа 2020, 14:40:29 »
А ко мне никак не вернтся вдохновение, прям лень. Хватило только начать делать модуль с мостом. Решил не использовать большой мост, мне кажется одна ферма без подходов будет не совсем логично выглядеть, думаю использовать мост попроще
