Автор Тема: T-trak RUS схемы модулей  (Прочитано 25820 раз)
Re: T-trak RUS схемы модулей
« Ответ #135 : 08 Апреля 2016, 14:49:02 »
Если взять фланец от прямого модуля, то, во-первых, придётся пропиливать пазухи в стыках под углом примыкания стенок, чтобы они "легли" плотно в паз, а во-вторых, на передней стенке шипы фланца уйдут вглубь опять же из-за тупого угла стыковки и будут выдны "ямки" порядка 1.5мм - некрасиво.
Я предполагал забить на "некрасиво" :) А выступающие углы - сточить.
Теперь всё вообще будет эстетично...
Re: T-TRAK-RUS закупка
« Ответ #136 : 08 Апреля 2019, 15:13:17 »
Цитата: donpedro от Сегодня в 00:10:27
    но если нужно сделать не просто овал, а ту самую "букву Г", то потребуется модуль, когда пути поворачивают в сторону лицевой же стороны - внутренний угол буквы Г
Прошу прощения, всё равно не понял. Могу попросить какой-нибудь набросок сделать?
прошу прощения, Винтрак на работе нет
легенда:
карандаш - пути (двухпутный вариант)
синяя ручка - "стандартные" модули, прямые и угловые/разворотные
маркеры - как выглядит "стандартный" (внешний) угол на этом месте, в соответствии со стандартным фланцем и размещением путей.
а нам нужен "внутренний", т.е. угловой модуль "наоборот".
фланец жестко определяет путь I (ближний к переднему краю) и путь II (дальше на расстоянии 33 мм)
при этом формально "внешний" в этом повороте путь (II на всех остальных модулях) все равно по фланцу должен остаться "внутренним", т.е. II.
И значит мы не можем тупо прикрутить туда обычный угловой модуль, поскольку у него этот "внешний" путь будет путь I по фланцу (ну и по электрике тоже, мы не соединим разъемы мама-мама )
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2019, 15:48:45 от donpedro »
  • Модератор
Re: Re: T-TRAK-RUS закупка
« Ответ #137 : 08 Апреля 2019, 20:16:22 »
Спасибо, понял!
На самом деле прикрутить туда можно и стандартный поворотный, поскольку у него центр крепёжного болта расположен как раз по центру двупутки. Проблема соединения шины рещается двумя переходниками мама-мама и папа-папа, остаётся только эстэтический момент - выпирающий внутрь поворота угол.
Как вариант, можно сделать вариант "внутреннего" поворотного, у которого этот самый угол будет срезан. Типа такого (штрихом показано расположение путей, если на нём сделать стандартный "внешний" поворотный модуль):
P.S.: размер фланца приблизительный
« Ответ #138 : 08 Апреля 2019, 20:42:56 »
ну в общем-то приколхозить можно все что угодно, вот на покатушках мы же решили эту задачу ;) даже прикручивать необязательно.
просто хотелось иметь <относительно> нормальное решение...
« Ответ #139 : 08 Апреля 2019, 22:33:29 »
Не проще сделать пару зеркальных S-модулей?
Вот пример использования.
Вкратце - такой модуль позволяет перебросить пути с переднего плана на задний и наоборот. Причём с использованием 718 радиуса. И тогда легко можно использовать стандартный поворотный модуль.
Правда, надо уточнить, как круг замкнётся.
« Ответ #140 : 09 Апреля 2019, 04:01:17 »
я как раз для этого и хотел использовать двойной модуль двойной ширины.
вот-вот!  тут я пока не пробовал
ну собственно нарисован почти правильный внутренний модуль поворота. возможно надо еще срезать последний прямой угол, чтобы не мешался
 Ну и фланцы конечно правильные сделать  ;)
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2019, 04:43:14 от donpedro »
