Автор Тема: Raspberry для управления макетом  (Прочитано 1887 раз)
  • = DRG, JNR =
Re: Raspberry для управления макетом
« Ответ #15 : 10 Июня 2019, 14:33:41 »
- наблюдаемость системы;
- контролируемость;
- управляемость;
Кажется так учили...
Чё-то это "не из той оперы"...
Где главное: замкнутость?! :o
Александр! Ладно, вопрос точного позиционирования пока что не имеет простого аппаратного решения. Хотите так, токовыми датчиками (+/- "лапоть"  :) ) - Ваше право. Но не пойму, однако, почему Вы упорно отрицаете необходимость идентификации? RailCom уже запатентован и интегрирован в стандарт DCC. Пользуйся - не хочу! Большинство декодеров поддерживает эту функцию. Всего-то надо "научить" токовые датчики распознавать сигнал RailCom. Горизонты возможностей расширятся на порядок! :-[
Неужели Вы не видите разницы между утверждениями:
"Лок на 2-м пути должен быть №3" (вариант Вашей схемы) и
"Лок на 2-м пути точно №3 (вариант с RailCom)?
П.С.
К вопросу об основной теме ветки: всё-таки прежде, чем задаваться вопросом изучения/выбора программно-аппаратной платформы, прежде нужно уяснить задачу, которую хотим решить с её помощью.
Иначе получается: выбираем автомобиль, а уж потом думаем, куда на нём можно поехать? ИМХО, наоборот - лучше!
Оффлайн shalex
« Ответ #16 : 10 Июня 2019, 14:42:55 »
Я утверждаю, что для автоматического движения на макете с централизованным управлением RailCom не нужен.
Возможностей будет больше, согласен. Однако будет работать и без него - см. видео в пред.сообщениях.
Хотите так, токовыми датчиками (+/- "лапоть"   ) - Ваше право.
Надеюсь Вам удалось посмотреть видео, где один локомотив ходит по короткому модулю туда-суда? Обратите внимание, локомотив "автоматом" тормозится в считанных см. от края модуля (обрыва). И так он может делать в течении неск.часов и мне даже не страшно уйти в другую комнату и совсем оставить без присмотра.
Оффлайн Bobby56
  • Иваныч
« Ответ #17 : 10 Июня 2019, 15:22:49 »
Господа. Берегите, пожалуйста, время форумчан. Вместо засерасорения эфира нравоучительными домыслами предъявляйте видео реализации предлагаемых передовых решений.
Когда-то при обсуждении схемы макета было кем-то сказано: "В конце концов это мой макет!". Однополярность контрпродуктивна. Простите за грубость, накипело....
Оффлайн shalex
« Ответ #18 : 10 Июня 2019, 16:27:49 »
Предполагаемые модули соединены единственным разъёмом (LokoNet-B).
Не единственным - еще есть макетное питание 15-20В (постоянный ток). Питание может быть сквозным на весь макет, а может быть разделено на "зоны питания", каждая зона с отдельным, маломощным БП (старый блок питания от ноутов на 18-20В, например). Конечно, если используется несколько маломощных БП, то лучше, чтобы они были примерно одинакового вольтажа.
Для разделения на зоны питания, между определенными модулями просто размыкается разъем питания (я использую XT60 - мощный и с защитой от неправильного подключения). На каждом модуле предполагается "коммуникационная" плата с разъемом jack, к которому можно подключать БП напрямую.
Оффлайн shalex
« Ответ #19 : 10 Июня 2019, 17:06:58 »
Да, безусловно разница есть. Поверьте, я не оголтелый фанатик (как тут принято именовать - адепт) цифры. Я просто практик - если работает технология, то беру ее на вооружение (предварительно попробовав). Если сложна и ненадежна - пусть пока полежит на полке.
Для реализации автоматического движения достаточно, например, "лок №3 ожидается с нечетного направления, с блока номер ХХ". При этом RR блокирует стрелки под прохождение этого лока и по сработке любого из датчиков должен вынести решение - тревога или событие ожидаемо.
Безусловно, с таким подходом не будет 100% уверенности, что во время пути лок не подменили (зрители?).
Составы надо делать видимым для токовых датчиков (резистор 10кОм на колпару первого и последнего вагонов). Тогда отцепившийся или убежавший состав становится видимыми для автоматики и система может защититься от подобных случаев.
Возможно, RailCom очень пригодился бы для начала движения, при клубных покатушках - быстро отслеживать конфликты адресов, точно вычислять адрес локомотива-нарушителя (кто-то поставил лок на рельсы, никого не предупредив) и т.д.
Но, повторюсь, для автоматизации макетного движения RailCom не обязателен, а в случае домашнего использования вообще не нужен.
Прошу прощения, но все мои сообщения скорее про автоматическое управление силами программы Rocrail и, получается, они только отчасти по теме.  Т.к. программа Rocrail может работать как на Linux-, так и на Windows-системах (можно взять старый, шумный комп).
На Raspberry Pi операционная система на базе Linux (используется для Rocrail).
« Последнее редактирование: 10 Июня 2019, 21:13:56 от shalex »
« Ответ #20 : 10 Июня 2019, 22:40:24 »
Тебе не понравилось, что я постоянно ссылаюсь на продукцию всего лишь одной фирмы, производящей электронику DCC?
Нет почему же? Уленброк - уважаемая фирма.
Мне показалось, что слишком много критики без конкретных предложений.
Я не понимаю, зачем оспаривать возможность организации автоматического движения в Рокрейл?
У многих оно было реализовано. И всё работает. И останавливается - где надо.
Есть ли альтернативные способы? Есть. Открой тему, расскажи о них. Тебе форумчане благодарны будут. Зачем здесь-то флудить?
Почему как только на форуме появляется тот, кто что-то делает руками, его деятельность сразу вызывает неприятие?
Не согласен - используй лучшее, остальное улучши и расскажи - как.
Рокрейл по токовым датчикам останавливает +- 5 мм. Хочешь точнее и на всех локах, используй датчик холла. В чём проблема-то?
Вспоминается один изготовитель макетов, который планировал путь с точностью 0,000001 мм... :facepalm:
Никто ничего не отрицает.
Рокрейл работает без этого.
Реализуй рейлком и покажи - всем интересно.
  • = DRG, JNR =
« Ответ #21 : 10 Июня 2019, 23:50:00 »
« Последнее редактирование: 11 Июня 2019, 00:44:03 от VSergN »
Оффлайн shalex
« Ответ #22 : 11 Июня 2019, 00:42:20 »
если у электровоза токосъёмная ось первая, а у паровоза - только в тендере ? ? ?
А вот это хороший вопрос, спасибо. У меня нет моделей паровозов и надо поспрашивать форумчан - у всех ли паровозов такой подход к токосъему...
Если да, то под это дело можно увеличить токовые концевые участки, чтобы уж наверняка нос локомотива не выкатывался за светофор.
Плюс кроме Rocrail есть и другие программы автоматизации (TrainController), в которых можно выполнить калибровку локомотива и тогда точность остановки значительно повышается. Для RR тоже есть простой выход - настраивать паузу перед остановкой, плюс увеличить "остановочный" участок.
  • = DRG, JNR =
« Ответ #23 : 11 Июня 2019, 00:49:55 »
...у всех ли паровозов такой подход к токосъему...
Нет, далеко не у всех! Чаще наоборот - мотор в тендере, а токосъём с колёс паровоза. Но ведь нередко паровозы ставятся тендером вперёд! Так что, ситуации возможны прямо противоположные.
Как быть с электро- и дизель поездами, составленными из нескольких вагонов с токосъёмом?
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #24 : 11 Июня 2019, 02:05:28 »
если у электровоза токосъёмная ось первая, а у паровоза - только в тендере ? ? ?  ??? ??? ???
В каком именно паровозе? Производителей не 1-2 и моделей паровозов море.Насколько Известно у  BR55 от пико в тендере токосъем,а у фляйша BR55 напротив привод в тендере и токосъем в паровозе.
да,но автор поста предлагает самостоятельное решение,не велика доблесть у великой фирмы изделие купить.
Поддерживаю, думаю не я один,хотелось бы достижения в студию так сказать увидеть живьем.
DR/DB/FS/MAV
  • = DRG, JNR =
« Ответ #25 : 11 Июня 2019, 02:14:27 »
А если паровоз стоИт "задом наперёд"? :D
Не всё ли равно, какой производитель и какая модель?  ???
Речь о том, что локи сильно различаются расстояниями от "морды" до первой токосъёмной оси.
Это тоже оспаривать будете?
...не велика доблесть у великой фирмы изделие купить.
Сомнительный постулат! Что-то я не слышал, чтобы люди из соображений экономии или другого интереса сами бы делали телевизоры, смартфоны и пр.
Велика доблесть - сделать то, чего ещё НЕ БЫЛО сделано!
Запихнуть Рокрейл в новую "железяку" - это, безусловно, достижение заслуживающее всяческой похвалы!  :clapping: ;D
Спору нет!
Как человек, занимавшийся без малого 40 лет вычислительной (сейчас её называют цифровой) техникой и системным программированием (и не на "Си с плюсами", в лучшем случае на Ассемблере, а то и вообще - в машинных кодах! Кому приходилось - тот оценит!), могу не понаслышке представить себе объём проделанной работы.
Однако, в смысле функционала (надо смотреть на вещи трезво) - увы, ничего нового...
Изобретать собственный бустер - уже есть сомнения в целесообразности. Ну и т.д.
См. двумя абзацами выше, а также ответ №21 в данной теме.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2019, 02:49:24 от VSergN »
« Ответ #26 : 11 Июня 2019, 03:29:15 »
Единогласный "одобрямс" и всеобщий "восхищамс"?! ?! ?!
Сергей, какой смысл в теме про железо обсуждать подходы к автоматизации реализованные в софте Рокрейл?
Если уж ты за методологический подход, то, я надеюсь, согласишься, что это несколько странно?
Создай тему про подходы к автоматизации и покритикуй Рокрейл.
Расскажи про рейлком и его реализации (не именно твои, возможные) в автоматических системах.
Я с интересом почитаю. А то - только общее представление имею.
Касательно паровоза.
Ну какая точность остановки тебе нужна? Или это просто сферический конь в вакууме?
1 - Сделай платформу длиннее состава (как обычно бывает в жизни) и не заморачивайся половиной длины лока.
2 - На крайние оси паровоза поставь резисторы или пасту намажь, что бы токовые датчики срабатывали.
3 - Магниты поставь.
4 - Оптопару поставь.
А если ты согласен с допущениями - например, длина платформы и поезда соотносятся как в метро, то, быть может, можно смириться и с другими допущениями?
Оффлайн shalex
« Ответ #27 : 11 Июня 2019, 09:01:36 »
Это только плюс. Чем больше точек токосъема, тем "лучше" виден состав для Rocrail, тем безопаснее движение.
В идеале - каждой единице ПС хорошо бы иметь видимость для токовых датчиков (декодер, резистор на колпаре).
Нюанс, да. Паровоз рискует не доехать до светофора на длину корпуса, в соответствии с существующими настройкам программы.
С другой стороны, локомотивы редко катаются в-одиночку, в авторежиме.
Потенциально можно нивелировать увеличением длины "тормозного" токового участка. Например, 2-х кратная длина среднего локомотива (навскидку 20-25см в ТТ). Но часто этого места нет макете и приходится искать компромиссы.
Оффлайн shalex
« Ответ #28 : 11 Июня 2019, 09:21:29 »
Пардон, но комплект - это не один бустер. Да и бустер то не простой, а сразу с модулем Обратной связи (4, 12, 20 токовых датчиков).
Вообще "мой" комплект электроники сделан в стиле "шилд". Т.е. есть базовая плата, на которую "надевается" плата расширения.
Именно плата расширения определяет то, каким будет конечное устройство:
- бустер + Обратная связь;
- светодекодер;
- серводекодер;
Например, сам бустер:
http://forum.modelldepo.ru/attachment.php?attachmentid=164857&d=1543321323
http://forum.modelldepo.ru/attachment.php?attachmentid=164858&d=1543321323
В подобном подходе есть как плюсы, так и минусы, конечно же.
Безусловно, экономически, если бы мне нужна электроника только для определенной задачи(макета), то в итоге фирменные устройства покупать дешевле. Т.к. на пробы и прототипы тоже уходят деньги и время.
Однако у меня есть еще одна наивная цель - понемногу сделать модульный макет, протяженностью хотя бы метров 20, и на пенсии ездить с ним по городам, зарабатывая "копейки" на проживание :)  Смешно и грустно, да. А так как с возрастом сил не прибавляется, то модули по 60-90 см и максимально напичканные электроникой, чтобы работать с ними максимально дистанционно.
Оффлайн shalex
« Ответ #29 : 11 Июня 2019, 10:07:31 »
Привет, коллега! Может быть из-за языка С++ и ООП-подхода само написание слоя библиотек и кода для конечных устройств заняло не так много времени, как железная часть.
