Автор Тема: Новичку требуется помощь.  (Прочитано 1861 раз)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« : 26 Декабря 2013, 00:09:02 »
Братья и товарищи помогите.Я сейчас собираю материал и информацию для постройки.Так вот, пожалуйста проконсультируйте.У меня будут бегать несколько электролоков и я столкнулся с тем ,что мне придется организовать контактную сеть.Этим я никогда не занимался,если у кого есть опыт то помогите подскажите идеи, материалы,по опорам, самой сети и вообще что и как.Сразу уточню,сеть будет без питания,скорее всего.
« Ответ #1 : 26 Декабря 2013, 02:55:55 »
Пожалуй, самые распространенные и самые доступные - Vollmer.Мне больше нравятся Viessmann - они потоньше, поизящней.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #2 : 26 Декабря 2013, 03:00:33 »
Спасибо.Действительно толщина в нашем размере имеет значение.А саму сеть думаю паять из тонкой сталистой проволоки как вам моя идея.
« Ответ #3 : 26 Декабря 2013, 04:12:36 »
« Ответ #4 : 26 Декабря 2013, 13:16:49 »
Знатная идея.
Только на уровне совета - если есть возможность делать КС "целиковой (сразу на весь модуль или на большой кусок макета) - лучше делать длинную "нитку", а крепить к столбам колечками, которые подпаивать к этой "нитке"
("штатный" способ - когда КС набирается из кусочков длиной как расстояние между столбами - довольно сильно бьет по пантографу на каждом столбе. Хотя у меня пиковский ЧС-4 - может, проблема больше в пантографе, чем в КС).И еще: решите, что вам ценнее - КС или пантограф.
Тонкая сталистая проволока будет очень живуча, но будет "резать" пантографы.
Тонкая проволочка, выдернутая из гибкого медного провода - пантографы изнашивать будет куда как меньше, зато сама изотрётся довольно быстро...
« Ответ #5 : 26 Декабря 2013, 14:06:55 »
Я очень много полезного для себя узнал в статьях Михаила (ака Zlozlo). Он появляется на некоторых форумах. Также имеет собственный сайт на котором масса практических советов.
Вот статья по конташке.
Но советую посмотреть весь сайт.
« Ответ #6 : 26 Декабря 2013, 14:09:55 »
Цитата: ailcat
Тонкая проволочка, выдернутая из гибкого медного провода...
...скорее всего не будет держать форму. ("Провиснет" вверх :) )
Покупная конташка сделана из довольно-таки упругой проволоки.
Есть у кого практический опыт изготовления и эксплуатации КС?
Отредактировано Gematogen (2013-12-26 10:10:07)
« Ответ #7 : 26 Декабря 2013, 16:11:24 »
Угу. Вейсмановская - такое впечатление, что вообще с пружинной стали деланая...
У меня только эксперименты...
« Ответ #8 : 26 Декабря 2013, 16:37:39 »
Самое непонятное - это как сделать разрыв на стыке модулей.  Ставить на каждом краю по столбу с торчащими за предела кусочками КС в нахлёст - **********  заклюют насмерть! Это нереалистично. Хотя я видел у буржуев это и они обыгрвали это  как трансформаторный ввод с подстанции. Но не поставишь же их на каждый стык!    Если с одного края межмодульного  стыка  столб не ставить, то тогда нужно делать какую то замысловатую съёмную навеску между модулями, которая достаточно просто должна откидываться....
В статье http://qps.ru/A5DF4 - про это не сказано.
Оффлайн wowik
« Ответ #9 : 26 Декабря 2013, 16:38:53 »
Я в теории для себя решил, что буду делать из тонкой медной проволоки. Столбы и держатели сделать упругими, и провода может будет сделать в натяжку.
Все повторяют наборную от производителей. Она смотрится довольно грубо, нет той легкости. А в нашем масштабе то тем более.
Ведь не обязательно чтоб пантограф скользил по проволоке. Сделать небольшой зазор и провод не будет выпучивать, и износа обоюдного не будет.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #10 : 26 Декабря 2013, 18:22:53 »
Известный факт, что рабочая контактная сеть и прототипирование вещи несовместимые. Я сам не делал контактную сеть, но судя по отзывам рабочая контактная сеть вообще вещь малоосуществимая и ненадёжная (в особенности если речь идёт о каком-то более-менее сложном макете). Поэтому если бы я делал её, то максимально прототипированную (лучший вариант на мой взгляд делает Хаммершмид), а пантограф просто бы зафиксировал в поднятом положении на 1-2 мм ниже провода. И тогда не нужны эти заморочки в тоннелях, как по вышеприведённой ссылке. Я сам видел такой вариант на выставке - смотрится очень здорово.
Отредактировано Эдуард (2013-12-26 14:24:23)
« Ответ #11 : 26 Декабря 2013, 19:44:39 »
Я согласен с Эдуардом, если сеть планируется без питания, то логичнее и лучше ее сделать максимально похожей на настоящую.
Можно даже рассмотреть вариант вообще без проводов, сами опоры дадут необходимый антураж и впечатление, что сеть есть.
« Ответ #12 : 26 Декабря 2013, 19:50:14 »
Можно у Михаила напрямую спросить.
Его макет состоит из двух частей. Конташка самодельная на покупных опорах. Насколько я помню, способ крепления к опорам - традиционный.
« Ответ #13 : 26 Декабря 2013, 19:52:09 »
Ссылочку можно попросить?
« Ответ #14 : 26 Декабря 2013, 21:43:51 »
И не будет мешать чистке рельс или поставить сошедший вагон на рельсы. По такому принцип можно приобрести опоры от КАТО. Они целиком пластиковые, довольно реально выглядят и дешевле в разы европейцев.
