Автор Тема: Семафоро-светофорное оборудование и прочие фонари  (Прочитано 5399 раз)
Женька
Обсуждаем Товарищи! а я с удовольствием читаю)) по не чего не нашол в сети, и ума не приложу как это должно выглядеть в N!?
У американцев на eBay находится при помощи поискового слова semafor, а на немецком в зависимости от типа hauptsignal (СЕМАфор) и lichtsignal (СВЕТОфор).Выглядит это вот так:Семафоры от Трикса
Светофор от Арнольда (Европейский прототип)
Женька
В общем только дошло как сделать проще и недорого с помощью оптоволокна из разных декоративных побрякушек))) -если коротко то: светодиоды вставляются отдельно друг от друга к ним подводятся оптоволокно и выводится в "головку" светофора )) схему принципиальную попробую нарисовать))
Женька
Условные обозначения
1-провода
2-лапы
3-оптоволокно
4-головка светофора
5-загнутые концы оптоволокно, срезы=фонари светофора
6-корпус
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 23:09:14 от Knallfrosch »
Самое прикольное, взять двух-трех цветные СМД диодики и сделать прожекторного типа светофоры.
Причем можно сделать так, что самого свето-хозяйства почти видно не будет, а светить будут!
Трехцветные я видел только в типоразмере 1210. Они все-таки великоваты будут.
Пока пробую делать обыкновенный проходной трехцветный светофор. Три светодиода 0805 паяются замечательно. Подводящий провод ПЭВ-2 0,14 пропущу в 1,3 мм иголку от шприца, проделав в ней надрез сбоку. Но это при окончательной сборке. Пока основная проблема - найти шприц с 1,9 мм иголкой для козырьков. Конечно, получится немного "по мотивам": расстояние между огнями будет 2,5 мм, немного не в масштабе. Зато удобно делать: берешь обыкновенную макетную плату и вперед, шаг между всеми площадками 2,5 мм. Раздумываю о рассеивателе - сделать его достаточно хлопотно, проще забить и оставить светодиод без него. Просто чуток поддать яркости.
Наконец определился с конструкцией основания светофоров. Именно светофоров, во множественном числе. Такая конструкция позволит стандартизировать сигналы на разъеме.
Ничего необычного: два кусочка двухстороннего стеклотекстолита шириной 10 мм, спаяны Т-образно, плюс штыревой разъем IDC-8, кстати чудесно подходит к косичке СОМ-порта. Один контакт выкушен, чтобы служить ключом. Напротив выкушеного - общий. Между разъемом и основанием подготовлены места для SMD-резисторов. Взял типоразмер 0805, чтобы глаза не вываливались. Хотя, если заказывать изготовление платы, то разводку можно сделать хоть для размера 0402, ну, это скорее для истинных гурманов монтажа. Сверху отверстие 1,4 мм для мачты. Мачта (иголка от шприца) проходит сквозь основание и припаивается и снизу и сверху. Внутри мачты идут провода от светодиодов и разводятся каждый на "свой" резистор. Подводящая колодка должна надежно крепиться к основанию модуля. Удобство состоит в простом демонтаже при регламентных работах на модуле - вытянул вверх и все.Неожиданно столкнулся с проблемой залудить стальную иглу от шприца. Наивно понадеялся на флюс ЛТИ-120, но прийдется взять что-нибудь помощнее...
Флюс для нихрома попробуй - он верхний слой "прожечь" должен.
Правда, нержавейка очень фигово паяется - так что готовься паять высокотемпературными сплавами (газовым паяльником), ежелив что
По-быстрому накидал плату, базовый вариант. С обратной стороны рисунок платы точно такой же.
Припаял я все-таки эту проклятую иголку...
Это оказалось не таким тривиальным, как думалось. Купил какой-то околоземный флюс. Марки не имеет, но в способе применения написано: "... наносится и нагревается залуженым паяльником до покраснения места пайки". Ну, мой 15-ваттный паяльник так прогреть не сможет, поэтому иголку нагревал на газовой конфорке. Жидкость испарилась и превратилась в кристаллы пепельного цвета. Правда, после этого залудилось обычным паяльником, хоть и с трудом. Дело в том, что таким маломощным паяльником иголку прогреть сложно, она работает как радиатор и толково отводит тепло, я держал ее просто пальцами, что возле конфорки, что при работе с электропаяльником.
Попробовал лудить иглы и собрать щит головки. Не, к изготовлению 20-го такого светофора будет получаться почти профессионально. К этому же времени меня и выпишут из дурдома :))
Пластину брал заведомо больше, иначе держать никак невозможно.
Изображение не очень - сегодня пасмурно, поэтому темновато. Решил на сегодня закончить, глаза вылазят. Заодно нужно обдумать, как сделать белый сигнал. Вроде по рисунку в библии он диаметром еще меньше будет.
это российские сигналы будут?
Да. Заграничные светофоры выпускают многие производители, а с нашими - полный завал. Конечно, это будет немножко "по мотивам", ведь в домашних условиях выдержать полную масштабность будет сложновато.
