Автор Тема: Plastico Märklin binario "K"  (Прочитано 556 раз)
« : 23 Августа 2019, 17:38:18 »
Plastico Märklin binario "K", а еще "М"
коллеги подскажите, что это за зверь? Главным образом интересует масштаб
Онлайн Knallfrosch
Re: Plastico Märklin binario "K"
« Ответ #1 : 23 Августа 2019, 17:53:44 »
Это путевой материал с питанием по системе Марклин. М - с призмой, K - без призмы. Разумеется, это H0
« Ответ #2 : 23 Августа 2019, 19:03:04 »
надо уточнить что: это трёхрельсовая система, современные тип К - без балласта,  тип С  - с пластиковой балластной призмой , тип М - старые с металлической балластной призмой.
собственно http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rklin#Gleistypologie_der_Spur_H0
Некоторые типы рельс Märklin; слева направо: M-трек (старый), M-трек (1952-1956), M-трек (1956-2000), K-трек, C-трек
« Ответ #3 : 23 Августа 2019, 21:03:26 »
коллеги, благодарю  :worship:
Онлайн Кёф
« Ответ #4 : 25 Августа 2019, 21:30:29 »
Сергеевич, почему она 3-х рельсовая не знаю. 3 рельса в системе Lionel - это другое. Здесь рельсы две и они замкнуты. Второй полюс обеспечивается скользящим контактом локомотива. Контакт скользит по пупыркам на шпалах.
Кстати, видел на одном форуме, зарубежный коллега C-Gleis дорабатывал. Там можно аккуратно и незаметно снизу прорезать связь и использовать эти рельсы для классической системы питания.
Грамотный тумблер и можно гонять и Марклиновские и классические модели по одному треку (по очереди, конечно).
Кстати, Марклин тоже выпускает (выпускал?) модели для классической системы под брендом HAMO.
« Ответ #5 : 25 Августа 2019, 22:31:20 »
да всё тоже самое: изначально и шпалы и рельсы были штампованные из жести, так как бытовых пластичных изоляционных материалов не было до конца 60 годов. Из эбонита сам понимаешь совсем не просто и не дёшево фрезеровать шпалы. Смотри на фото слева видно, что основные рельсы и балласт не изолированы, а контактный на 4 точках изоляции держится.
И кстати тоже самое по моторам, бытовые компактные постоянного тока, появились намного позже, чем переменного тока,  хотя может  проблема была в отсутствии дешёвых выпрямителей. Посмотри у Пионерской ЖД и её прототипа от марклин были только понижающие трансформаторы типа ЛАТР без выпрямителей и переменные моторы.
Почему Мраклин не захотел полностью перейти как все остальные бренды на постоянку - ХЗ, ну типа традиции с 19 века.
до тех пор пока не купили ТРИКС, вся постоянка, ушла под другой бренд.
