Автор Тема: Опора ЛЭП 35 кВ  (Прочитано 1770 раз)
Опора ЛЭП 35 кВ
« : 02 Сентября 2019, 20:26:16 »
Наконец-то я получил посылочку с травлёнкой.
Сразу захотелось проверить - получился ли новый проект?
Получился.
Всё собралось с первого раза.
Вышка собралась за вечер, изоляторы - ещё за два вечера.
Обычно этот объект мы наблюдаем так:
Была выбрана самая компактная опора в низком варианте. КМК это наиболее универсальный для макета вариант.
Модель основана на чертежах 1990 г., так как именно их удалось разыскать с хорошим качеством и достаточно полным описанием деталей. Принципиальных отличий от чертежей 1973 г. я не обнаружил.
Немного деталей:
Эти колечки довольно "прыгучие".
Установив по 96 колечек трёх диаметров я истратил 99 больших, 103 средних и 103 маленьких.
Заодно повысил скиллы по микромоторике.
Кроме изоляторов мелкие детали используются в основании опоры.
Такие опоры во множестве эксплуатируются в настоящее время.
Когда началась их эксплуатация сказать затрудняюсь.
Предположительно, опоры такого типа появились в сороковых годах. Это смешанная конструкция опоры (узкая верхняя часть установлена на конусной широкой), которая основывается на немецком типе опор. Использовалась при пролётах до 200 м.
Высота модели от уровня поверхности - 167 мм.
Установка - втыканием и фиксацией клеем, так как ножки непараллельны.
Модель содержит упрощения для лучшей собираемости и повышения жёсткости. В первую очередь - уголки заменены плоскими элементами и ширина элементов больше масштабной при сохранении пропорций между шириной разных элементов.
Жёсткость собранной модели достаточно высока.
Толщина материала - 0,15 мм.
Возможна установка проводов. Предусмотрены отверстия как в конце цепи изоляторов, так и на пилонах опоры. Возможна установка "висящих" изоляторов.
Для сборки требуется хороший инструмент и терпение. Так же желательно удалить несовершеннолетних при сборке изоляторов.
В целом, если не собирать мелкие элементы, функциональность не пострадает. Но именно мелочёвка сильно украшает модель.
PS: на макросъёмке много интересного увидел.
Re: Опора ЛЭП 35 кВ
« Ответ #1 : 02 Сентября 2019, 20:31:15 »
Да на такой, еще Диму Горина в комсомол принимали! ;D!!! А в комплекте только одна?
Re: Опора ЛЭП 35 кВ
« Ответ #2 : 02 Сентября 2019, 20:38:07 »
В комплекте - одна, но число комплектов теоретически не ограниченно.
Я думаю, что наиболее логично установить одну опору на краю макета и с одной стороны оставить только изоляторы, а опоры на макете соединить проводами.
Судя по всему, Дима Горин занимался опорами американского типа и на большее напряжение.
Re: Опора ЛЭП 35 кВ
« Ответ #3 : 02 Сентября 2019, 20:47:36 »
Ого-го!  ;D
Блин, изоляторы надо делать одной деталью из пластика!  :)
ЗЫ. Только вчера ехал до "Детской" через поля, заглядывался на вышки ЛЭП и тут на тебе!  :clapping:
Re: Опора ЛЭП 35 кВ
« Ответ #4 : 02 Сентября 2019, 21:18:34 »
Интересная мысль.
Я могу только так.
Кстати, толщина пластины 0,15 мм, толщина зазора 0,30 мм, толщина имитации провисшего провода - около 0,3 мм ЕМНИП.
По центру должно быть отверстие, так как пластик усилие от провода не выдержит.
Кроме того, эта штука несколько раз падала без особого ущерба. С пластиком этот фокус может не пройти.
Подозреваю, что даже для тебя сделать такую деталь будет непросто. Расстояние между отверстиями для провода - 14 мм. Сделай кртинку в масштабе и прикинь. Если сможешь, желающих на разные изоляторы будет немало.
Re: Опора ЛЭП 35 кВ
« Ответ #5 : 03 Сентября 2019, 03:36:29 »
Красота!!!
Оффлайн fataliti
Re: Опора ЛЭП 35 кВ
« Ответ #6 : 03 Сентября 2019, 09:06:32 »
Тираж будет?
Re: Опора ЛЭП 35 кВ
« Ответ #7 : 03 Сентября 2019, 14:44:18 »
Если интерес будет, будет и тираж.
Re: Опора ЛЭП 35 кВ
« Ответ #8 : 03 Сентября 2019, 15:18:08 »
Какая стоимость кита ?
Re: Опора ЛЭП 35 кВ
« Ответ #9 : 03 Сентября 2019, 20:09:13 »
Такая опора может стать отличным украшением T-TRAK модуля!
Re: Опора ЛЭП 35 кВ
« Ответ #10 : 04 Сентября 2019, 01:43:26 »
Сейчас жду текущие цены от производства, а то прошлый раз фигово получилось - я считал по старым ценам, а производство работало уже по новым.
Ну и есть некоторые трудности технического характера. Так что с выпуском может быть задержка на несколько недель.
Пока, опираясь на текущие цены производства, цена одного КИТа выходит 1500 руб - он получился побольше, чем обычно.
Никаких дополнительных материалов не требуется.
Минимальный набор инструментов - гнулка, пинцет, паяльник, нож, оптика.
Предполагаю, что клеить это нельзя - только паять.
Инструкцию по сборке напишу к выходу тиража. Хотя фоток не делал. Придётся ещё одну опору собрать.
Ещё - нужен "модератор" процесса в Москве. Для получить - раздать/разослать.
Костя сейчас занят "по уши". Думаю, ему сейчас не до этого.
Предлагаю сейчас желающим участвовать заявить о своих намерениях.
Как тебе такое, Илон Маск?
Маск, поперхнувшись кофе и выронив ключи от гиперлупа :-[:
- А мне такое можно? :clapping:
Я как-раз это и имел в виду. Твоё мастерство по микромелким вытянутым деталям нам известно. Зная технологию - до сих пор не понимаю, как ты этого добился. По моему мнению это за пределами возможностей процесса. Каждый раз мысленно снимаю шляпу. :-X
Та вот - при всём твоём мастерстве - ты хочешь сказать, что можешь сделать изоляторы похожие на изоляторы, а не на перетянутые шпагатом колбаски? И с отверстием по продольной оси?
Тогда что - же ты молчал?
Не только.
Меня она радует просто стоя на столе. ::)
Оффлайн fataliti
Re: Опора ЛЭП 35 кВ
« Ответ #11 : 04 Сентября 2019, 07:28:32 »
Одну возьму
Re: Опора ЛЭП 35 кВ
« Ответ #12 : 04 Сентября 2019, 09:09:27 »
Возьму пару опор.
Re: Опора ЛЭП 35 кВ
« Ответ #13 : 04 Сентября 2019, 09:28:58 »
Пока не сделал, поэтому и молчу. ;)  Я возьму одну опору точно!
Оффлайн MidnightEater
Re: Опора ЛЭП 35 кВ
« Ответ #14 : 04 Сентября 2019, 11:47:18 »
Добрый день, уважаемые коллеги!
Отличная опора ЛЭП получилась! Давно хотелось.
Готов приобрести 4 штуки.
Илья.
