Автор Тема: Как сделать междувагонный переход  (Прочитано 637 раз)
Оффлайн Игорь
« : 07 Сентября 2019, 11:56:28 »
А ещё вопрос по поводу того, как сделать переходы "гармошки" между вагонами...как и из чего лучше сделать? Или это не в эту тему вопрос?
Re: Как сделать междувагонный переход
« Ответ #1 : 07 Сентября 2019, 12:20:42 »
Игорь, очень общий вопрос. Уточните о каком вагоне речь, покажите фото того что хотите получить. Больше информации!
Оффлайн Игорь
« Ответ #2 : 07 Сентября 2019, 12:26:13 »
Спасибо за помощь и подсказку... сегодня позже залью фотки
Оффлайн Игорь
« Ответ #3 : 07 Сентября 2019, 18:43:13 »
Добрый вечер! Скидываю фотки вагонов, между которыми хочу сделать переходы типа "гармошка"...Вагоны Arnold. Буду признателен за подсказки
Есть ещё пара вагонов РЖД от Piko. На них тоже хотелось изобразить что-то похожее
« Ответ #4 : 07 Сентября 2019, 18:47:56 »
Игорь, на этих вагонах уже стоит суфле  какое и должно быть. А зачем вам добавлять какие-то гармошки, если на прототипах их не было?
« Ответ #5 : 07 Сентября 2019, 22:06:25 »
Сцепки короткие поставить нужно и все.
Оффлайн emd
« Ответ #6 : 08 Сентября 2019, 17:08:42 »
Просто так поставить короткие сцепки нельзя - их длина будет зависеть от необходимого радиуса кривых - чем он меньше, тем длиннее сцепки нужно оставлять. А если будет перемена радиуса, то это хуже вдвойне. Можно сократить расстояния до минимума только при одном условии, если катать ПС по макету с переходными кривыми на всех радиусных участках...
« Ответ #7 : 08 Сентября 2019, 18:04:47 »
но установка коротких (в моем случае - средних) сцепок во многом проблему решает.
было и стало:
Оффлайн emd
« Ответ #8 : 08 Сентября 2019, 21:30:59 »
Согласен:
Но вот смотря какие кривые нужно проходить (здесь сход с 315 мм - вагоны трутся практически, а под горку контакт есть - зазоры сцепок выбираются...):
