Автор Тема: Заразился модулями :) Модули стандарта FreeMo  (Прочитано 4019 раз)
От безделья решил заняться модулями, так-как в Тбилиси нет единомышленников и покатушки не с кем устраивать, за основу взял стандарт FreeMo  и сделал 3 модуля, пока только каркас. Не знаю что получится с этой затей, в Тбилиси не достать ничего для оформления макета, буду сидеть и учится, как делать траву, деревья... Другой вопрос, зачем мне все это.
Модули в длину 36 инча, по размеру флекса от микроенжинеринг, однопутка.
N scale (DC/DCC) немножко HO
Оффлайн Maksimka
Re: Заразился модулями :) Модули стандарта FreeMo
« Ответ #1 : 10 Сентября 2019, 13:36:42 »
Отлично  ;D На какую тематику планируются модули?
« Ответ #2 : 10 Сентября 2019, 14:18:53 »
Честно скажу, пока не знаю, думаю америку сделать
« Ответ #3 : 10 Сентября 2019, 15:08:46 »
Fremo - сила
« Ответ #4 : 10 Сентября 2019, 15:36:19 »
Интересно, насколько такая конструкция устойчива к деформациям фанеры.
Оффлайн Беглец
« Ответ #5 : 10 Сентября 2019, 15:39:32 »
« Ответ #6 : 10 Сентября 2019, 20:00:06 »
Время покажет, пока что все держится, в идеале для такого размера надо брать фанеру по толще (у меня 8мм) но это обходится еще и дороже (это мне друзья нарезали почти за копейки). С другой стороны для получения опыта можно один раз на грабли наступить:) Теперь надо будет сделать чертежи для домиков и сделать мост, по ходу изучаю все что связано с  оформлением ландшафта с подручными средствами
« Ответ #7 : 10 Сентября 2019, 22:08:23 »
еще и дороже
Вахтанг, это пол беды, даже 10-ти мм фанера, значительно вес прибавит, а для переносных конструкций это весьма критично. А вот если ее пропитать лаком, типа законсервировать, это убережет фанеру от воздействия внешней среды  :thinking:?
« Ответ #8 : 10 Сентября 2019, 22:32:39 »
А вот если ее пропитать лаком, типа законсервировать, это убережет фанеру от воздействия внешней среды  ?
лаком покрою когда докончу, а когда это будет никто не знает :)
« Ответ #9 : 10 Сентября 2019, 23:49:29 »
я имел ввиду именно основу, до отделки, обработать лаком, что то типа ТИККУРИЛА ЯХТНЫЙ, в 2-3 слоя.
« Ответ #10 : 11 Сентября 2019, 12:51:06 »
Понял, посмотрю что можно здесь достать
« Ответ #11 : 11 Сентября 2019, 20:52:06 »
Яхтный лак дорогущий, зараза! Я брал нитроцеллюлозный, НАМНОГО дешевле. Правда, денька три, но лучше пять, прийдется мириться с вонью. Или оставить в гараже, на чердаке, словом, в нежилом помещении. Я оставил на закрытом балконе и уехал на базу отдыха.
... не знаю, думаю америку сделать
Зачем, Вахтанг?! У вас ведь есть настолько чудесные виды, что Америка нервно курит в стороне. Кстати, с однопуткой тоже можно найти. А местный колорит? Как американский понять и воплотить? А у вас все намного проще - летом подскочил, сделал фото нужных ракурсов и воплощай зимой. Сделал фото рукотворного пейзажа, сравнил с подлинником, подправил где нужно...
« Ответ #12 : 12 Сентября 2019, 09:50:01 »
Минимум оформления :)
Кстати, балласт взять N или Z?
« Ответ #13 : 12 Сентября 2019, 13:15:54 »
... балласт взять N или Z?
Тут я вряд ли смогу подсказать, я только в начале этого пути. Но я где-то слышал, что очень бюджетно применить грунт для аквариумных креветок, он по размеру самое то.
Онлайн Dmitry206
« Ответ #14 : 12 Сентября 2019, 15:13:55 »
Балласт для n и z вроде один и тот же обычно
