Автор Тема: Сделал стапель для модулей  (Прочитано 2041 раз)
Оффлайн AndrAl
« Ответ #1 : 03 Марта 2012, 19:41:15 »
интересная идея.
вопрос по поводу профиля - жесткости на сгибах хватает?
или еще ребра жесткости планируются?
« Ответ #2 : 03 Марта 2012, 21:32:17 »
Да, ведь это многоугольник, будет играть в углах как параллелограмм. Думаю в центре треугольник-усилитель нужно будет поставить из 4 мм фанеры. Или из стеклотекстолита. Просто, пока нет ни того, ни другого. Была мысль скрепить пропиленый край профиля пайкой, но это усилит только внешний угол - нет смысла.
« Ответ #3 : 03 Марта 2012, 21:50:46 »
Идея на 10 баллов!
Ни у кого из зарубежных коллег такой идеи не видел...
« Ответ #4 : 04 Марта 2012, 05:52:08 »
Основная сложность - геометрия. Если правильно все рассчитать на бумаге, то должно получиться. Правда, пока рано об этом рассуждать. Вот если 8 таких модулей сойдутся в правильный круг, о, другое дело... Я брал за основу радиус 700, т.е. радиус внешнего пути будет 712,5 мм, а внутреннего 687,5 мм, основание путей шириной 70 мм из 10-мм фанеры. Ну, и 2-мм пробка на него, ессно.Если при сборке такое кольцо сойдется, тогда расчеты правильны
И шаблончик-колечко приготовил для проверки
[url=http://radikal.ru/F/i026.radikal.ru/1203/d4/1a2b149d8341.jpg]
« Ответ #5 : 11 Января 2013, 17:35:08 »
Вот и первый каркас. Со временем мысли уложились по своим местам, уточнились некоторые размеры. В общем, вроде идея устаканилась.Конструкция неоднократно пересматривалась в поисках оптимального варианта. Форма поперечного усилителя заимела футуристический вид: меня чего-то пробило на использование лекальных кривых. Материал - гетинакс, не нашел стеклотекстолита. Т.к. гетинакс хрупкий, решил подложить металлические шайбы из копеечных монет. Крепление на профиле с помощью заклепочного пистолета.Модуль еще на стапеле, только закреплен поперечный усилитель.
Это вид сверху на готовый каркас. Осталось положить подложку, думаю использовать 10-12 мм фанеру.
Больше времени потратил на расчеты и подготовку материала. Война с тангенсами и косинусами длилась несколько дней, заодно и дети повторили тригонометрию, вдруг пригодится. Собственно сборка заняла полчаса/час от силы. С пивом и неспешными поисками сверел и заклепок для заклепочника. Правда, час перед этим потратил на выставление торцов модуля. Угольником и уровнем выверял вертикальность по торцу и поперечную горизонтальность. Подкладывая пластины из электрокартона добился весьма приличных результатов.ЗЫ. Фотоаппарат сбился по дате...
« Ответ #6 : 11 Января 2013, 18:51:55 »
И сколько будет весить один подготовленный модуль?
« Ответ #7 : 11 Января 2013, 19:05:07 »
Сложно предположить сколько он будет весить в сборе, сейчас взвесил на 10 кг безмене, получилось 400-500 г. Точнее сказать пока не смогу, слишком малый вес.И подумалось, а почему, собственно... И пользуясь выставленными упорами, быстренько собрал второй модуль.
На этом работы пришлось остановить, нет материала для поперечины.
« Ответ #8 : 15 Января 2013, 18:37:53 »
Достал 2 мм гетинакс, теперь можно продолжить. Теперь есть полкруга. Приложив кольцо-шаблон, был приятно удивлен - секторные метки на кольце практически сошлись с границами модулей, расхождение в пределах полумиллиметра. Вес каркасов 4-х модулей - около 2,8 кг.
На этом строительство 45-градусных модулей можно завершить и начать постройку пары 90-градусных.
Отредактировано 4887 (2013-01-15 15:28:08)
« Ответ #9 : 15 Января 2013, 19:06:11 »
Цитата: 4887
Вес 4-х модулей - около 2,8 кг
Но это просто вес каркаса обвязка то же сколько то добавит.
« Ответ #10 : 15 Января 2013, 19:28:55 »
Согласен, не так выразился. Подправил.
« Ответ #11 : 15 Января 2013, 19:34:50 »
Самое главное, что кто то хоть что то делает. Молодец.
« Ответ #12 : 21 Мая 2013, 19:20:24 »
Творческий спад было решено подавить волевым решением. Закончил недостающий каркас круга.
Теперь можно спокойно отправляться в отпуск, осмысливать дальнейшие шаги.
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
    • Mois-trains
« Ответ #13 : 21 Мая 2013, 20:25:42 »
молодец! хоть кто-то делает :)
http://mois-trains.com.ua/
« Ответ #14 : 21 Мая 2013, 20:39:56 »
Можно было бы делать и быстрее, но проклЯтая Муза... Снова повернулась не той стороной Изменил первоначальный план, новый будет поинтереснее, да и путевого уйдет меньше
Но сразу возникает проблема путевого. Пеко-80 весьма хороши, но цены кусаются. Атлас неплох и не очень дорого, а вот радиусных стрелок (большого радиуса) они вроде не выпускают. В общем, пока в серьезных раздумьях...
