Автор Тема: Roco Z 21  (Прочитано 5882 раз)
Re: Roco Z 21
« Ответ #60 : 09 Февраля 2021, 13:28:34 »
ланшет отказался видеть z21
Ip адресс правильный, но не видит вай фай и все.
так проблема с вифи видимо на планшете, раз с телефона работает. как вариант слишком много клиентов,  в настройках точки доступа бывает указан максиммум, либо просто косяк с настройками на планшете - удали ССИД создай заново.
Появилась у меня модель Minitrix со встроенным цифровым декодером Sellectrix.
Sellectrix  проприетарный и уже мертвый протокол от TRIX, когда он ещё был не был Матриксом:  http://en.wikipedia.org/wiki/Selectrix
вариант либо менять декодер  формата DCC, либо искать пульт "TRIX Mobile Station" http://medienpdb.maerklin.de/trix/produkte/110019_Trix_MS_D-E-F-NL_S0.34.pdf
но!  1.  хотя она поддерживает и SSX и DCC, но слишком простая и не раширяемая.
2. не перепутай с "Marklin Mobile Station" она внешне такая же но не поддерживает  SSX , только ММХ и DCC.
видимо поэтому и продали модель.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2021, 13:59:59 от Сергеевич »
Оффлайн Aleksej_Rostov
Re: Roco Z 21
« Ответ #61 : 09 Февраля 2021, 14:00:50 »
Про декодер
понятно, возможно буду менять. А если найти у кого-то станцию Trix, с помощью него есть шанс подправить что-то, чтобы он видим был z21 и управлялся ей? Из функций там ничего нет, даже освещение не предусмотрено, только вперед-назад..
Про планшет
посмотрите он эту сеть вообще видит?
Если видит, то попробуйте на телефоне отключиться от сети Z21 и подсоединиться планшетом.
У меня например видит как имя маршрутизатора TP-LINK. И настроена, что приоритетная эта TP-LINK. Поэтому для подключения я врубаю Z21 и роутер в розетку, и примерно секунд через 30 отключаю на телефоне вай фай и включаю его и он сразу к нему цепляется. Когда отключен роутер Z21 телефон лезет на домашний Вай Фай.
Еще вариант, у вас может стоять включенной "Скрыть точку доступа" в настройках роутера. Тогда к ней цепляться (подключаться) будут только уже подключенные устройства.
Проверить можно так. Взять телефон, который никогда еще не подключался к Z21  и посмотреть при поиске сетей вай Фай он находит такую сеть или нет.
http://help-wifi.com/tp-link/kak-na-routere-tp-link-sdelat-wi-fi-set-nevidimoj/ посмотрите для TP-LINK
Re: Roco Z 21
« Ответ #62 : 09 Февраля 2021, 15:30:43 »
Про декодер
Нет, если это чистый Selectrix, Z21 с ним работать не будет.
Re: Roco Z 21
« Ответ #63 : 09 Февраля 2021, 15:54:55 »
Да, чистый собака, документы все на модель, даже на обложке про него пишут.
Дополнение:
Поставил modelldepo декодер (высота 3,3), вместо штатного, ожил, z21 его видит теперь, но заедает, лежал долго. Теперь только смазать СИ-18 (может еще что посоветуете по смазке). Влез конечно с трудом , закрыл, но корпус слегка деформировался, немного перекосило его, может со временем термоскотч подожмется и нормально будет, а может laisdcc без термоусадки получше будет. Придет посылка, попробую.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2021, 09:53:12 от Aleksej_Rostov »
Re: Roco Z 21
« Ответ #64 : 22 Февраля 2021, 21:40:30 »
А что такое ССИД? :thinking:
Re: Roco Z 21
« Ответ #65 : 22 Февраля 2021, 21:53:10 »
SSID это символьный идентификатор точки доступа WIFI (название устройства в сети).  Каким образом к этому относится планшет - непонятно.
Re: Roco Z 21
« Ответ #66 : 22 Февраля 2021, 22:23:51 »
Я на планшете включил vpn, из-за него не работало. При выключенном все видит
