Автор Тема: Блок управления на Ардуино  (Прочитано 6743 раз)
Re: Блок управления на Ардуино
« Ответ #30 : 05 Ноября 2019, 23:25:55 »
насколько я понял, L298 для локов в цифре и L293 для катовских стрелок
Vatato!
Вы поставили вопрос с самого начала, показав что у Вас есть в наличии.
В принципе приведённый шилд, я описал как использовать. Это фактически использование его на 1/4.
Посмотрите пожалуйста вот эту презентацию: http://slideplayer.com/slide/12247742/ (на 29 странице приведено сравнение).
В принципе эти драйверы не предназначены для DC двигателя в Nашем представлении.
В них базово нет защиты так как предполагается, что микросхема и двигатель постоянно подключены (где-то рядом находятся) и что максимум может приключиться - это заклинивание вала, но это не КЗ! Ток КЗ значительно превышает.
Что может являться автоматом отключения (индикации) для такого рода драйвера?
1. Специальная электронная схема, измеряющая ток не выше номинального тока ДРАЙВЕРА (вывод SENSE).
2. Специальный блок программы в "Ардуино" опять-же (вывод SENSE).
3. Специальный полупроводниковый предохранитель самовосстанавливающийся.
4. Электрическая лампочка, включенная последовательно. Мощность лампочки накаливания при 12 вольтах, допустим 10 Ватт (это автомобильная лапочка габаритных огней). 10 Ватт - это 0,8 Ампер. По мере износа движка и роста тока лампочка будет сначала не гореть совсем, а потом постепенно помигивать при перегрузках, а при КЗ будет просто гореть. Драйвер будет греться и СГОРИТ но только за 2-3 минуты и это будет зависеть от площади радиатора.
1. Сложно и действительно не современно городить огород.
2. Не надёжно!!! Если контроллер перезагрузится или в процессе отладки программы кто-то закоментит блок кода, то программа не ПРОЧУСТВУЕТ перегрузку.
3. Ну надо искать и подбирать по току. Опять-же не информативно.
4. Да старо, как мир но безотказно!
В итоге - какой моторшилд лучше использовать?
6600
"Ну граждане, ну товарищи мазурики" (с)
Ну какой нафиг, простите 6600.
Написано STEPPER MOTOR.
Да ещё и на 5 Ампер. Это-же для боевых роботов и станков с ЧПУ решение!!! >:(
Оффлайн bav
« Ответ #31 : 05 Ноября 2019, 23:42:57 »
[/quote]
З.Ы.
А можно по клавам, побацац. Подумать и ............... оля! Работает!
« Ответ #32 : 05 Ноября 2019, 23:51:12 »
Коллеги!
Всё тут про описанные ранее мои методы АНАЛОГОВОГО управления вместо КИРПИЧА: http://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=4428.msg97777#msg97777
Вот тут всё, что касается DCC + Arduino (не всё, но то, что как мне кажется ближе всего к истине):
http://www.trainelectronics.com/DCC_Arduino/controller
http://www.trainelectronics.com/DCC_Arduino/DCC++/index.htm
И даже с 298-ой микросхемой.
http://modelrail.otenko.com/arduino/controlling-your-trains-with-an-arduino
Вообще DDC + язык программирования Си++ (условно) выведет на "DCC++" это именно самодельная станция:
http://www.google.com/search?q=DCC%2B%2B&oq=DCC%2B%2B
Самое главное, забыл. Наш коллега Валерий:
http://www.youtube.com/watch?v=8E7Mflw4AYA
И продолжение:
http://www.youtube.com/watch?v=v-VaLdBj94Y
Оффлайн bav
« Ответ #33 : 05 Ноября 2019, 23:55:11 »
Коллеги!
Простите.
ДАВАЙТЕ МЫ ВСЕ, откинемся на 30+ лет назад и ...... ой блин я об этом не думал.
З,ы,
Все вы старые пердуны, и хотите ключик от ларца. Смайла нет такого.
« Ответ #34 : 06 Ноября 2019, 00:45:52 »
 :777:
Анекдот по теме!
В школе учитель:
- Дети, что такое соблазн?
- Это бананы, апельсины, - говорит один.
- Жвачки, конфеты, - вторит другой.
- Это попка восемнадцатилетней девушки, - говорит Вовочка с первой парты.
- Вон из класса! И чтоб завтра в школу с отцом!
На следующий день Вовочка приходит в школу без отца и садится за последнюю парту. Учитель спрашивает, почему не пришел отец и почему Вовочка уселся за последней партой.
- Папа сказал, что если для учителя попка восемнадцатилетней не соблазн, значит он педрила, и от него следует держаться подальше.
Оффлайн qvan22
« Ответ #35 : 06 Ноября 2019, 08:51:32 »
А если так:
1. Блок питания для ноутбука или популярный бп на 24 вольта с алиэкспреса, там сразу есть встроенная защита.
2. Далее DC-DC преобразователь понижающий до 15-12в,  за 1.5$, также со своей встроенной, настраиваемой защитой на перегрузки и кз.
3. Программная защита в "Ардуино"(вывод SENSE)...
Получается 3 независимые защиты, и вероятность что-то спалить намного меньше, чем случайно уронить модель со стола...
Оффлайн shalex
« Ответ #36 : 06 Ноября 2019, 10:43:56 »
Не надо бояться Ардуин. Надо бояться криво написанных программ и мощных БП )))
Те же микросхемы, что и на Ардуинах, работают в разной фирменной электронике.
Например мои самодельные бустеры в количестве 7 штук вполне успешно отработали на ММР Х и запитывали весь макет ТТ.
Этих самых КЗ было навалом. Пара бустеров работали модулями разворотных петель (подбор полярности).
В бустере стоит Atmega328P (Arduino Nano v3), усилитель L298N.
А если так:
+1
« Ответ #37 : 06 Ноября 2019, 14:05:21 »
А если так:
Защита-1 защищает БП.
Защита-2 (не будет стоить мало $, кстати, если нужна настройка по току и индикация) защитит DC-DC преобразователь.
Защита-3 - да. Описал её недостатки. Сделал описание недостатков преднамеренно выпятив, чтобы акцентировать внимание топик-стартера.
shalex, Вы только Бустеры используете самодельные, или командную станцию тоже?
У вас есть где-то описание вашего проекта? Я-бы ознакомился. В принципе, хочу пойти в DCC но охота руками поработать ::)
Оффлайн shalex
« Ответ #38 : 06 Ноября 2019, 16:28:48 »
КС тоже самодельная, но она годится только для дома. На тусовке, при большом количестве мобильных клиентов (смартфоны с прогой Z21) начинает тупить и не справляется.
А дома на этой КС вполне работает автоматическое движение 7 составов (http://forum.tt-hobby.ru/showthread.php/3496-%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0?p=52143&viewfull=1#post52143)
Поэтому для тусовки используется DR5000, а дома я пока не катаю - только строю )))
Проект не один, а несколько, вот ссылки:
http://forum.modelldepo.ru/showthread.php?t=19004
http://forum.modelldepo.ru/showthread.php?t=19032
http://forum.modelldepo.ru/showthread.php?t=19458
http://forum.modelldepo.ru/showthread.php?t=19173
http://forum.modelldepo.ru/showthread.php?t=19919
http://forum.modelldepo.ru/showthread.php?t=17963
p.s. Чтобы идти в самодельную электронику, рекомендую приобрести что-то заведомо рабочее, а не начинать только с самоделок ))
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2019, 17:05:25 от shalex »
« Ответ #39 : 06 Ноября 2019, 21:58:48 »
Совершенно согласен. Сейчас конечно порог вхождения в электронные самоделки стал значительно ниже из-за наличия массы готовых блоков и контроллеров, но это когда сразу получается, а вот если что-то не заработает, то... можно всю охоту отбить поиском проблем.
« Ответ #40 : 30 Ноября 2019, 20:24:38 »
Короче докончил один блок на ардуино, можно управлять и JMRI и через WiFi тоже, правда JMRI отказался работать на мой компьютер (Ma/Catalina) и пришлось ставить Windows как вторую операционку.
Cхему брал с видео нашего форумчанина (VVRR). сейчас думаю сделать вот этот проект челнока (http://create.arduino.cc/projecthub/Tech_build/simple-automated-point-to-point-model-railroad-7831d0?ref=user&ref_id=187127&offset=3)
N scale (DC/DCC) немножко HO
