Автор Тема: стрелки  (Прочитано 1331 раз)
Оффлайн Di72
стрелки
« : 27 Января 2013, 20:06:30 »
Уважаемые! Подскажите по стрелкам с приводом, код 80, что есть недорогое,  но приличное? Как американские Атласы и Бачманы? Собираюсь делать макет, уже купил нужное количество флексов Фляшмановских, вот размышляю над стрелками….
Оффлайн Di72
стрелки
« Ответ #1 : 11 Февраля 2013, 00:51:56 »
Тишина..., еще вопрос, бывают ли киты  в 9-ке для сборки стрелок?, в НО я знаю есть и стомость кита почти в 2 раза меньше готовой стрелки. А еще какие саморезы применяются для крепления к макету в 9-ке?, Пиковские и Тилинг, 08970 Саморезы 1.4 x 8 mm явно не пройдут в отверстия путевого материала.
стрелки
« Ответ #2 : 11 Февраля 2013, 01:40:56 »
Просто сейчас все отдыхают... Из всего Евро:
Пеко SLE серия код 80 и 55 с металлической крестовиной. (вроде как совместимы, у 55- рельс занижен, но высокоребордная  европа ходит (внутри нет костылей))
Самый лучший сплав! Но шпалы как и везде - большие.
Так же но: крестовину придётся изолировать вручную.
Контакт от рамных рельс неустойчив.
Приводы используйте подстольные серво. Оригинальные приводы Пеко хорошы, но стреляют - очень громко! Контр рельсы у них к сожалению пластик.
Отредактировано VAD (2013-02-10 21:42:22)
стрелки
« Ответ #3 : 11 Февраля 2013, 03:04:09 »
Для 6 стрелок, на макет можно и Фляйшман взять, там более , что флексы Фляйшман...
 Дмитрий, тебе уже это объясняли, зачем ещё раз создавать похожую тему ???
Вот здесь, форучане давали  советы : Нужен стартовый набор N
Оффлайн Di72
стрелки
« Ответ #4 : 11 Февраля 2013, 03:43:15 »
Вадим, спасибо, за подсказку...
Николай, про стрелочные  киты N-ки тем не видел (может конечно не все  проштудировал….)  только про самоделки из флексов, а тема интересная….. Про миниатюрные саморезы информацию тоже не могу найти, а гвозди применять явно не желательно- все раскурочат, а в случае ошибок вообще проблема менять.
стрелки
« Ответ #5 : 11 Февраля 2013, 07:07:51 »
Гвозди создают вмятины в путях, чреватые сходами.
Лучше клеить, но чтоб всё  не отрывать - просто надо грамотно, с заделом спроектировать макет. А для этого надо чётко представлять круговорот движения всего ПС (лучше сразу проектировать с датчиками под комп, расцепителями и под маневровку) Тогда отрывать придётся меньше.
Стрелки приклеенные на пробку можно при желании оторвать не изломав. ---------
Вадим
Оффлайн tom_soier
Re: стрелки
« Ответ #6 : 06 Сентября 2018, 00:03:39 »
Есть ли способ сделать так, чтобы в аналоге стрелка от Atlas, при переключении отключала электричество, как например у Kato? Чтобы локомотив, стоящий за ней был изолирован.
DCC
Re: стрелки
« Ответ #7 : 06 Сентября 2018, 00:29:25 »
Большинство производителей такую функцию предусматривают.
У КАТО эта функция включается/отключается переключателем, спрятанным под крышкой. Предполагаю, что и у Атласа это реализовано похожим способом.
Оффлайн tom_soier
Re: стрелки
« Ответ #8 : 27 Сентября 2018, 18:25:23 »
У кого-нибудь есть сложности с прохождением стрелок Atlas европейским ПС-ом?
Такое ощущение, что пластиковый контррельс расположен слишком близко к рельсу, реборд колеса в эту щель не пролезает и вагон подпрыгивает.
Американские ПС проходит гладко.
Code 80.
DCC
Оффлайн tom_soier
Re: стрелки
« Ответ #9 : 05 Октября 2018, 03:46:29 »
Вот такое сочетание у меня даёт КЗ:
Именно при подключении стрелки.
По отдельности все стрелки работают.
Что может быть не так?
DCC
Re: стрелки
« Ответ #10 : 05 Октября 2018, 03:52:10 »
Пековская стрелка с неизолированной крестовиной?
В этом случае на ней на выходе на двух средних рельсах одинаковый потенциал. Он делает КЗ с одной из последующих линий. Его надо подключать через изостыки.
Они у тебя есть?
Кстати, стрелку вручную переключаешь, или как?
Оффлайн tom_soier
Re: стрелки
« Ответ #11 : 05 Октября 2018, 04:17:14 »
А какие из четырёх рельс через изостыки подключать?
А потом надо будет после неё питание подводить?
Я думаю атласовские изостыки должны подойти. Завтра посмотрю на Декарях.
Я хочу вторую стрелку тоже Пеко поставить. Там тоже изолировать нужно?
Пока да, вручную.
DCC
Re: стрелки
« Ответ #12 : 05 Октября 2018, 04:29:15 »
- на среднюю пару
- да
- да
- да
Re: стрелки
« Ответ #13 : 05 Октября 2018, 09:29:58 »
Между стрелками обязательно нужно сделать на каждом пути как минимум два изостыка:
