Автор Тема: Ищу шестерни  (Прочитано 987 раз)
Оффлайн Aleksej_Rostov
Re: Ищу шестерни
« Ответ #15 : 17 Февраля 2021, 21:07:03 »
Интересно попробовать сделать. Ну, а если и не получится, жизнь на этом не заканчивается, переживем:)
Re: Ищу шестерни
« Ответ #16 : 17 Февраля 2021, 21:29:07 »
Завтра посмотрю. Что-то подобное валялось.
Re: Ищу шестерни
« Ответ #17 : 18 Февраля 2021, 10:23:29 »
Единственный более-менее  источник с широким ассортиментом мелких зубчатых колес который я нашел это чешский магаз http://pojezdy.eu. Производство ALSRacing - это тоже чехи и тоже есть магазин.
Проблема в том, что в Россию они не шлют, договориться с ними у меня не получилось - заносчивые снобы и шовинисты.
Отправлял через посредника в Германии.
Re: Ищу шестерни
« Ответ #18 : 25 Февраля 2021, 16:50:25 »
Вопрос по-прежнему актуален.
Оффлайн LLIarpaT
Re: Ищу шестерни
« Ответ #19 : 25 Февраля 2021, 16:52:30 »
Вопрос про количество зубьев тоже актуален :) Без ответа трудно советовать где искать.
Re: Ищу шестерни
« Ответ #20 : 25 Февраля 2021, 22:27:33 »
Зубья посчитать не удалось, тележка не разбирается, боюсь сломать. Танцевать надо от производителя.
Временно проблему решил следующим образом:
Вал вращающий шестеренку опустил немного ниже, изготовив новые втулки (может направляющие) из пластмассовой линейки. Шестерни пошли в зацеп. Крутятся, хотя с шумом. Попробую еще раз все смазать, может притрется. Если будет нормально, подточу фторопластовые оригинальные, чтобы ось вращения опустилась ниже, а сверху подопру чем-нибудь, хотя бы зубочисткой.
Оффлайн LLIarpaT
Re: Ищу шестерни
« Ответ #21 : 25 Февраля 2021, 22:47:28 »
Зачем разбирать тележку?
Ставишь метку на одном зубе - фломастером или маркером. Крутишь считая зубья пока не дойдешь до отмеченной. Профит
Re: Ищу шестерни
« Ответ #22 : 26 Февраля 2021, 09:08:48 »
я такой эксперимент даже с самой крупной линзой в очках уже не сделаю. Вариант лучше придумал. Снимаешь шестерню, и фотографируешь со вспышкой на фоне белого листа бумаги. Дальше точно также с меткой отсчитываешь на увеличенной тени шестерни от вспышки:) Сегодня буду смазывать ходовку (в крайнем случае планирую), постараюсь подсчитать, но это ничего не даст.
Местные специалисты 3D моделирования отказались изготовить, мелко. Печатать смолами сказали хрупко будет, раскрошится. И там такая 3D модель сложная, что я понял, что не сделаю ее. Будем ждать поставку из Китая, а может где в хламе где на сайтах б.у. проскочит. Эти шестерни приметные, зеленые. Ни у кого пока таких кроме Micro Ace не видел.
Оффлайн LLIarpaT
Re: Ищу шестерни
« Ответ #23 : 26 Февраля 2021, 09:56:08 »
Мне кажется что модуль 0.3, маленькая 17 зубьев, а большая 26-28 в зависимости от того сколько стерлось :)
Такие можно найти.. но еще бы понять какой диаметр оси.. 1мм или 1.5?
